Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Прошу совета - шум от усилка UKC AV-339A
    Аватар для riller
    По умолчанию Прошу совета - шум от усилка UKC AV-339A
    Добрый день.
    Возможно кто-нибудь из более опытных господ сможет и захочет помочь мне с проблемой, учитывая тот факт, что я помню, только то, что амперметр соединяется последовательно, а вольтметр - параллельно ))))
    Имеется усилок из коробки UKC AV-339A
    - Сопротивление ― 4 Ом
    - Суммарные гармонические искажения ― 0,5%
    - Разделение между каналами ― 80 дБ
    - 2 х 150 Ватт.
    Собственно, подключил колонки по 30 Ватт от старого муз центра AIWA и получил сильный шум на выходе просто при включенном приборе - без входящего сигнала (и с сигналом). Немгоно "пошерстев" интернет, нашел способ решения - проводом соединил антенну и болтик на корпусе - шум стал в разы меньше, но все равно при включении чувствуется фон и оставить включенный усилок нереально - голова начинает болеть.
    Вторая проблема - подключаю электрогитару (в любой из 2 портов) - появляется сильный шум (шипение). Гитара работает, но шипение невыносимо. Пробовал подключить джек без гитары - то же шипение. Продавец сказал "это нормально, вам нужен фильтр и "съехал". По скольку покупал на olx и о гарантиях и чеках речи нет, пытаюсь решить проблему своими силами.
    Посмотрел на Али експрессе "фильтр шума" - они ставятся на вход, а у меня шумы без входа - не уверен, что поможет.
    Благодарю за помощь и рекомендации.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Прошу совета - шум от усилка UKC AV-339A
    Для начала нужно отключить встроенный FM тюнер.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    А с закороченным входом есть шум?
    Аватар для riller
    Принято. Вечером раскручу - как отключить - стпаять что-то, или там внутри будет какой-то рубильник?)
    Да. Он раз в 6 тише, но гул легкий все равно стоит. А с микрофоном - как будто на 25% громкости врубили белый шум. Может перед колонками какие резисторы+конденсаторы докинуть?
    Ничего отпаивать не надо.
    Надо выключить тюнер. У тебя усилитель для караоке, значит будут смешиваться сигналы от флешки/телефона или тюнера и сигналы от микрофонов.
    Если при включении инициирован тюнер, то тот шум, который ты слышишь - шум ненастроенного тюнера. Проверить просто - надо настроить тюнер на радиостанцию.
    Как отключить - надо смотреть инструкцию. Возможно, просто переключить на проигрывание от флешки, возможно - крутилкой с надписью volume.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Микрофоны какие? Практически всегда для караоке используют микрофоны динамического типа.
    Подключение кабеля микрофона в случае неотключенного тюнера почти эквивалентно подключению дополнительной антенны.
    Аватар для riller
    1. Инструкция на А5 - фото шарманки и описание кнопок/входов/выходов. Перепробовал подключать гитару во все возможных комбинациях (на фоне радио, на фоне проигрывания от aux, на фоне проигрывания от rca от компа и плеера, с остальными выключеными режимами). Шипение во всех режимах. Сегодня хочу исключить гитару - по пути куплю переходник с 3,5 на 1/4 и попробую врубить гарнитуру.
    2. Вместо микрофона пока гитара. В идеале хочу иметь возможность подключить гитару и микрофон.
    Без гитары звук чистый? Или тоже с шумом?
    Аватар для riller
    Утро доброе)
    Вчера заново перепробовал все комбинации.
    Без гитары совсем чуть чуть фонит. У меня так 10 лет назад Маяк фонил - я уже даже привык )))
    Как только гитара, или пустой штекер заходит в разъем - начинается шипение. Действительно, очень похожее на шум от радио, но, увы, выключая радио, шум остается.
    пробовал в разъем микрофона включить плеер (а-ля AUX) - на 10% мощности плеера орет, как резанный (тоже с шипением на фоне). В несколько раз громче, чем через aux, или rca.
    Если усилок на столько усиливает сигнал, что тишина = шум, то, может сопротивление микрофона нужно подбирать большое? или, скажем, добавить резисторов в гитарный шнур?
    Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Этот аппарат не расчитан на что-то серьёзное, грубо говоря там всё в куче. Можно громко и не очень качественно что нибудь воспроизвести и до кучи наложить звук с микрофона. Для ещё большего веселья в шумном помещении. Поэтому не приняты ни какие меры по уменьшению шума с микрофонного входа. Надо просто полностью убавить громкость микрофона и постепенно добавляя найти оптимальный вариант, но шум всё равно останется.
    Аватар для riller
    Шум идет при выключенном звуке и при нулевой громкости микрофона. Воткнул шнур - громкость в ноль - микрофон не работает - идет шипение. даешь звук - то же шипение, но начинает работать микрофон.
    Аппарат неисправен, ни какие наружные фильтры не помогут, вам придётся обращаться к специалисту.
