Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 226
Тема: Методы линеаризации ВК
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Методы линеаризации ВК
    После посещения РХ на выходных, начал думать о концепции хорошо "звучащего" усилителя.
    1. Отсутствие ОООС. Вот это основной вопрос, хочу послушать одну и туже схему (ну почти) со сверхглубокой ОООС (сейчас в симуляторе 90дБ показывает на 20 кГц) и без общей ООС.
    2. Высокая скорость нарастания, выше 100 в/мксек. Сейчас в железе около 250 в/мксек. Этот параметр по моим оценкам коррелирует с субъективным качеством звука.
    3. БП с большой энергоемкостью. Тоже личный опыт подтверждает.
    4. Высокая выходная мощность, от 100 вт номинала. Понял это во время прослушек на РХ.
    5. ВК на полевиках. Тут и РХ и ХайЭнд Шоу.
    В принципе, есть уже отлаженный в железе композитный усь со сверхглубокой ОООС, на 4ех слойных ПП.
    Хочу на его базе провести эксперименты с разбиением ОООС на местные.
    Собственно, вся соль в мощном ВК в АБ классе с внутренним корректором ошибки, для подавления переключательный искажений.
    Какие есть идеи и решения по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 23.11.2016 в 21:07.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    По умолчанию Re: Методы линеаризации ВК
    Эта фишка работает в общей петле.
    Там скорее всего УН по мотивам белкиного композита + выходной по мотивам Хауксфорда. ( и белкин буфер на входе??? )
    ground is where good signals go when they die
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не обязательно. Может вообще без ОООС
    Да
    да, не верно написал. Это работает, если выход Уна - токовый+дифференциальный. А если УН с ОЭ на выходе и собственной петлей ООС + мощный повторитель, куда там это прикручивать?
    Не обязательно Включи источник напряжения последовательно с RC-корректирующей цепочкой, эдаким входным анти-сопротивлением ВК, по сути зеркало эмулирует отрицательное сопротивление, которое, будучи включенным параллельно (или последовательно?) входному сопру ВК, компенсирует его
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Из промышленных без общей ООС и с компенсатором ВК есть THULE
    Вот здесь давно обсуждали.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5518
    По звуку могу сказать что исходно звучит очень неплохо: открыто, динамично но немного грязновато, маскирует микродетали.
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Единственное, что зацепило- усь Трусова
    Пока Echo не послушал.
    Схема опубликована.
    Трусов не класс А, совсем.
    Но чтобы отчетливо услышать разницу (кое-кто слышал на выставке, в системе Вячеслава) - нужна система того же уровня.
    Схема опубликована.
    Игорь, я слушал твою систему на первом этаже. Мне, кстати, второй усь, который в АБ, понравился больше. В нем была какая-то "острота" в звуке. А класс был гораздо мягче. Жалко, что ты не включал тот материал, что звучал на втором усе, во время прослушки первого.
    Конечно, сравнение на разной акустике- совсем не корректное, но что услышал, о том и пишу.
    На параллельно проходившей ХайЭнд Шоу, был концерт, выступала джазовая певица. Я специально сел рядом с барабанщиком и слушал барабаны и тарелки, так вот они резкие и звонкие, с кучей гармоник и послезвучий. А бОльшая часть аппаратуры с РоссХаенда играла такие звуки мягко, да, это приятно слушать, может даже приятней чем живые тарелки, но это же не правда!...
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    А я за этим и не гонюсь, наоборот.
    Я собираю автомобильную аппаратуру. Больше 200 мА тока покоя меня, вообще, не интересуют.
    Я по этому и сделал глубокоОООСный композитник, ему и 30 мА на пару 140,9140- за глаза.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Это еще один момент, который понял после прослушек на обоих выставках. Усилитель должен "наваливать" и при этом делать это легко. А для этого нужен энергоемкий БП и не меннее 100....150 ватт на канал.
    Тани Куссо
    Это в целом очень верно.
    Вообще в громком мощном звуке есть такой особенный кайф.
    Echo даже в нижнем зале просто потерялся, А12 легко сыграл.
    Столь же легко, как А12, Echo играет в моём офисе, который 35 квадратов и высота 3,10.
    Но на выставке... она не для класса А в комплекте с АС 87dB.
    У Славы АС 91dB - спроси его, как Echo сыграл? Лучше в личку.
    Зря они свалили в одну кучу и компенсатор и УН. А разгребать все должен ИТ
    Завсегдатай Аватар для dekko
    т.е. твой лучше? или цепляет сильней?
    У меня симметричная ячейка компенсации подключена тумблером к ВК "По следам Заратустры" - грязь АВ убирает на ура.
    Если разговор "как у Трусова", то
    нет.
    нет
    У него ВК-повторитель с ОСВИ глубиной не менее 40дБ, иначе нам удачи не видать (заявлены искажения на уровне тысячных). Простыми корректорами этого не достичь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1993170 - это теплее.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Видно, Вам удачи не видать.
    Удивляюсь безапелляционности Ваших заявлений.
    Но,огорчу, они все не верны.
    Вот тут всё сказано.
    Есть разница - и лучше/хуже - это не всегда одно и то же.
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от ufotrusov Посмотреть сообщение
    они все не верны.
    Вычеркиваем! Думаем дальше.
    ИГВИН, уговорил!
    ufotrusov, 1000 извинений, но складывается впечатление, что "УМ Трусова" разработан не совсем тобой, или возможно даёшь информацию немного ошибочную о принципе работы, или параметры заявляешь немного завышенные. Или не понимаешь, что ОСВИ - это та же самая ООС, а не просто корректор ошибки с нулевой глубиной обратной связи. Если есть ОСВИ (равно ООС), то можно померить глубину обраной связи, а чтобы получить искажения ВК в классе АВ на уровне тысячных глубина ОС должна быть достаточно глубокой.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 24.11.2016 в 18:07.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Александр, в статье Олега Шаманкова написано о Хоуксварде. Т.е., я так понимаю, есть смысл уходить от сверхгубокой ОООСи именно к "коротким" каскадам?
    А 3...4ех каскадный повторитель- дает тот же звук, что и глубокоОООСный УМ?
    Тани Куссо
    Ну, статья Олега - про прошлогодний вариант.
    Это была проба.
    В этом году ,концепция сильно поменялась,но Хаксфорд остался.
    В более сложном виде ,чем предлагал Петров .
    Глубокоосник хорош для работы(хотя и это спорно).
    Они все холодные и не живые(глубокоосники).
    Можно и без ОООС добиться низких искажений.
    Трудно но можно.
    При этом спектр ,что важнее,Будет короче в разы..
    Нас всех ограничивают стереотипы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    корректор хаксфорда ничего не делает , СОВСЕМ ничего,когда нет ошибки.
    И, в УМЗЧ нет каскадов с усилением,которое нужно гасить обратной связью.
    Александр, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Будем разбираться
    Усилитель я слышал с белыми двухблочными АС.
    Впечатлило воспроизведение записи оркестра: динамичностью, напором, но при этом ни каши, ни грязи ни какой в звуке и самое главное, что было громко.
    Я у вас тогда спросил, он ОООСный или нет?
    Был удивлен тем, что безОООСник так играет.
    Я думаю и басгитарные запилы- для него не проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Я тут ковырялся с макетом своего композитного глубокоОООСника. Менял эл.литы в питании ВК. Я отчетливо услышал замену Панасоник ФР на Хитано EXR (последние гораздо лучше в звуке).
    НО!.... Расчетная глубина ОООС ( в симуляторе) 90 дБ на 20 кГц. В железе еще не мерил. Ну пусть 70 дБ даже. Т.е. пульсации питания ВК ослабляются более чем в 3 000 раз, а слышно это очень хорошо и явно.
    Вот сижу и думаю в чем дело?...
ID:	280216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-11-16 23.39 (1) — копия.JPG
    Тани Куссо
