привет всем !
кто нибудь пробовал собирать ус на тда8920?
хотелось бы обсудить
привет всем !
Достаточно хорошая микра, но есть и еще лучше с тем же включением, TDA 8924 , тут есть и хорошая плата под нее , правда только в СМД
Слышал как работает TDA8924... Впечатления весьма поожительные, но по словам владельца с дроселями пришлось повозится по взрослому...
Ну если поставить RM8 или колечко с зазором то не надо будет и возитьсяСообщение от misham69
Виталий, не подскажите для RM8 какой зазор делать,чтоб в насыщение не влетел, какую марку феррита брать?Сообщение от witali
Если есть опыт использования, не могли бы поделиться моточными данными?
буду очень благодарен
Bender, есть простые формулы для вычисления зазора и витков от нужной индуктивности и тока (ищите в "сlass D для саба", и/или в "импульсные преобразователи"), можно просто скачать Ferrite Magnetic Design Tool и для нужного сердечника цифры подставить, хотя.. постойте Bender, вам же вроде нравиццо попроще, так почему бы вам как в усковclassD не выкинуть фильтр вообще?
Последний раз редактировалось IVX; 17.07.2006 в 12:42.
IVX, буду честен - считать лень, поэтому и спросил.
так там вроде никто и не собирался фильтр выбрасывать.Сообщение от IVX
долго отутствовал! привет всем.
собрал усилитель на 8920 , а она в динамик плюётся а не звучит как надо. возможно я её подполил?
но перед тем как покупать новую (у нас 250р) хотелосьбы узнать стоитли она таких жертв, да и проведенной работы по разводке и сборке жалко.
silit, какой же дроссель поставили в итоге?
А этого зверька только на SMD собирают? Ни у кого платы нет под обычные элементы и чтоб металлизации не было?
misham69,а чем smd не устраивает?
в архиве два варианта: первый на штырьке, автор по-моему TDA, второй мною творчески переосмысленный на smd, проверено работает.
Вариант с трухолами, который Сергей TDA нарисовал собирал, работает. Именно он в архиве. Только я не смог у нас на хуторе преобрести 8924, нашел 8920, а она откровенно слабовата по току, для саба не пошла.
Небольшое замечание. Трухольный вариант в архиве - стерео, СМД - мостовой. В обоих случая земля замкнута контуром вокруг платы, хорошо бы разорвать наверху.
Кто собирал, напишите какой дроссель в результате получился, может встречу 8924, сделаю.
Сергей.
Так сам зверь в СМД, чего уж остальное не собрать так же? А на одностороннюю плату я бы не расчитывал - нормально фиг разложишь, ну а потом будут долгие выяснения чего оно плохо работает.Сообщение от misham69
seacat тут вопрос не простой. Как раз этот камень хорошо разводится трухолами на одну сторону, а СМД уже начинаются извращения и надо вторую сторону подключать, а выводов нету и придется делать отдельные виа, которые при отсутствии металлизации превращаются в конкретный гимор!
Сергей.
Глянул архивчик. Да, похоже, был не прав, погорячился. С трухолами таки проще выходит. Но второй слой я бы все-таки оставил, причем именно под землю, как на платках из даташитов.
Да лана, я когда даташит увидел тоже корячился все на СМД сваять, а потом Сергей мне свою плату прислал. Любому первая мысль в голову придет: нафих трухолы!Сообщение от seacat
А теперь еще момент: в ЕЛФА есть радиатор в размер ПП, и получается симпатишный модуль, у которого на одной стороне ребра, а на другой плата с трухолами в глаз и с полным отсутствием активки. Выглядит красиво.
Сергей.
Есть варианты разводки моста и стерео как в штырьке, так и в планаре.
Если надо могу выложить. Дроссель ~20мкГ мотал на гантель 600НН,
с моста получил ~50Вт синуса на 8 ом (больше не позволил БП) , кпд~ 84- 88% дроссель нагревается до 40-45С. При музыкальном сигнале отрабатывает пики до 100Вт (на 8 ом) Если бы не блок питания, нагрузил бы на полную.
дроссель должен быть бескорпусной
silit, вы это мне на #9 ответили? "бес корпусной" это вы имели ввиду SMD, или с "воздушным сердечником"?
не совсем
к вашему вопросу должен быть более полный ответ.
пров. 1.25;40витков, в слое 10вит; я матал на шприце (20мл)сделав розочку и замотал капроновой ниткой.проверил на LRC . еще есть инф в Р/Х 2/2000 стр.50 (ноя сам щитал)
