Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Вопрос о PCM56P-J.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    По умолчанию Вопрос о PCM56P-J.
    Подскажите,пожалуйста,можно ли с feedback rezistor цапа(10,13 ножки) снять сигнал на внешний преобразователь ток-напряжение?Встроенный в цап почему-то ругают.Читал,что делают трансформатором или резистором.Если можно,помогите найти рабочую схему,чтобы прикрутить резистор и микросхему.Делаю твик пкд Denon DCD-1500mk2.
    Последний раз редактировалось Sunday; 11.11.2016 в 01:28.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Вопрос о PCM56P-J.
    Собственно сигнал нужно снять с токового выхода м/с цап (P13), а резистор обратной связи м/с цап использовать по назначению.
    Ну, а если речь о реализации узла преобразования ток/напряжение исключительно на резисторе, то внутренний резистор м/с цап для этого не пригоден.
    Для такой реализации нужен резистор низкого номинала 20-30 Ом.
    Рабочих схем в данном разделе просто навалом.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Пытаюсь найти...
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    На AD817 по такой схемке будет нормально работать?
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    я своём денон 610 так и сделал - снял сигнал с13 ноги и сделал I/U снаружи. встроенному оперу инв вход соединить с выходом 9 на 11. Резистор тоже использовал внешний, для большей аудифильности. как это сделать вариантов есть - резать дороги, откусывать ноги, или аккуратно отпаять и ноги загнуть.
    Конденсаторы тоже поменяйте, что вокруг и рядом. Там обычно стоит керамика неизвестных групп.
    Петербург
    Sunday, на форуме запрещено создавать дублирующие темы:
    "Запрещено создавать одинаковые темы, это расценивается как флуд и темы удаляются"
    Вы уже создали аналогичную тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76518
    Могут наказать.
    ПИТЕР
    Пытаюсь найти...
    Хорошо. Ждём.
    Вы определитесь с реализацией узла преобразования ток/напряжение на резисторе или на ОУ, затем выберите схемное решение.
    Если на резисторе то для целей последующего усиления нужны совсем иные ОУ нежели AD817, а ежели на ОУ, то AD817 тоже совсем не лучший выбор.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Вот как.Хотелось бы лучший для звучания аппарата вариант.После внешнего преобразователя ток/напряжение дальше всё по схеме как в мануале.АD623 лучше?Или AD825.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Как сделать-это я придумаю.Подскажите,номиналы и выбранный ОУ Такие же применяли?Пишут,что AD817 не есть хорошо.
    Псков
    у меня lme49710. номиналы резисторов не упомню. можете взять теже что сейчас стоит в схеме и внутри цапа, узнать к-т умножения и ориентируясь на него подобрать новые из принципа чем меньше тем лучше, но так чтобы не перегрузить выход ОУ.
    Аватар для Sunday
    Планета Земля
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 13.11.2016 в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12.11.2016 в 13:45 ----------
    Хорошо. Ждём.
    Схема с рисунка из моего поста 3 -это схема на внешнем резисторе,правильно?Если соберу такую а выход с первого ОУ дальше по мануалу проигрывателя(пост 1) будет нормально работать?На форуме попадались сильно навороченные схемные решения я их не смогу воплотить.Мне нужна проверенная схема адаптированная к этому ЦАПу.
    ПИТЕР
    Да.
    Работать будет.
    Предложенная вами схема куда как более наворочана, а главное совсем не по делу.
    М/с цап пцм56 не уникум какой, а заурядный прибор. Множество схем в этом разделе на ура отработают с пцм56.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76339
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67870
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72999
    Последний раз редактировалось Denisius; 14.11.2016 в 02:45.
