Показано с 1 по 3 из 3
Тема: амфитон 75У-101С ремонт
    По умолчанию амфитон 75У-101С ремонт
    Уважаемые спецы, имею в наличии усилитель Амфитон 75у-101с но с проблемой при включении то работает то нет. Разборка показала, питание на темброблок один раз приходит, один раз нет. Прозвонка показала что со стабилизатора питания не поступает +15 и -15v,на входе в стабилизатор+34 и-34v есть, но на коллекторах транзисторов VT6 И VT3 +- 15v нет. При кратковременном замыкании ножэк эмитер-колектор на этих транзисторах нужное напряжение появляется, но при следующем выключении, включении пропадает.Также помогает после выключения закорачевание-разрядка конденсаторов С3 С4 по 2200мf. При включении после этого работает. Огромнейшая просьба помогите кто чем может.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По умолчанию Re: амфитон 75У-101С ремонт
    Проверь С9. Похоже высох.
    Спасибо всем, причира конденсатор С9 10мк висох. Замена устранила неполадку.
