Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Корвет 100У-068СМ замена электролитов.
    Астрахань
    По умолчанию Корвет 100У-068СМ замена электролитов.
    Здравствуйте! Решил сделать профилактику усилку, т.к. присутствует хлопок в колонках при выключении. Разобрал, переписал номиналы электролитов, завтра поеду покупать новые, все кроме банок по питанию. Но есть пару вопросов.
    1. Подскажите пожалуйста, что бы два раза не ездить в магазин, в каких платах установлены неполярные кондеры, и какие именно???
    2. И еще, перегорела одна сигнальная лампочка на кнопке тембра, в связи с этим при её нажатии гаснут все остальные. Что за лампочки там? На какую Можно ее заменить? Если не найду, поставлю перемычку на данную лампочку, в этом случае она все равно гореть не будет, зато все остальные гореть будут.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Re: Корвет 100У-068СМ замена электролитов.
    Сначала надо найти причину хлопка, потом и замена всего подряд не понадобится.
    Астрахань
    Щас не об этом! Сухостой по-любому буду менять весь, это без вариантов!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Неполярных там нет. Копайте схему защиты (которая реле АС управляет).
    "...Неполярных там нет..." - есть - нужно открыть схему самому и выписать!
    Астрахань
    Парни, в схемах не силен! Вопрос открытый!!!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Что тогда ты в усил полез. если НАСТОЛЬКО не силён, что обозначения конденсаторов отличить не можешь. И с чего ты взял, что все э-литы нужно менять?
    "...в схемах не силен!..." - за тебя это делать никто, кроме мастера, не будет, тем более, что было несколько модификаций УНЧ.
    Так что вариантов не много - или сам или к специалисту.
    Архангельск
    Да не, серьезно, какие неполярные электролиты в советском усилителе? Максимум что встречалось в технике тех лет так это встречно-последовательное включение обычных. Хотя может я просто не видел, но 100У-068СМ у меня был, и был он перекопан вдоль и поперек - не припомню их там Хотя поставить безусловно их есть куда, но это полагаю не в силах топикстартера
    Астрахань
    Умники, блин......
    Уже разобрался, с вашей помощью!
    Два неполярных в плате защиты, практически все в блоке предусилителя (12 штук), если че!
    Архангельск
    Вот оно как. Значит отшибло мне память, за 12 лет прошедшие с тех пор. Ну извиняйте
    Частый гость Аватар для Grommit
    14 неполярных электролитов там в предвариловке, если быть точным. И это душераздирающее зрелище. Наглядный пример того, как электролиты напрочь убивают звук. В Корвете он совершенно невыразительный, даже несмотря на очень низкий Кг (тысячные доли процента). Кстати, китайские (типа Hitano) ничем не лучше К50-16 в плане влияния на звук. Но если подойти с умом, то большинство электролитов можно попросту перемкнуть (даже не выпаивая из схемы), поскольку потенциалы на них близки к нулю.
    Астрахань
    Ну да, 12 + еще два на плате с гнездом для наушников. Итого 14 штук.
    Вопрос: Там стоят неполярники 6,3V47mkf - 6шт. 16V20mkf -4шт. 16V22mkf -4 шт.
    У нас в магазине таких номиналов неполярников нет.
    Есть только 25V22mkf, можно поставить все 14 шт. такие?
    можно, а можно и параллельно включить
    А можно и родные оставить. Ни разу в этом усилке не доводилось менять неполярники - живучие, заразы. Щелчок при выключении тоже с ними никак не связан. Но затею все равно не бросайте - весьма полезное занятие для развития мелкой моторики рук. Особенно если нечем больше заняться долгими зимними вечерами.
    Астрахань
    В том то и дело!
    - да ну? ЕСР-метром все почти шли под замену!
    Если они с завода имени "Камо" - в помойку сразу.
    Если другого производителя - пропустить через LCR метр обязательно - тогда станет ясно сколько под замену..
    Астрахань
    Парни, че там мерить, они стоят копейки, раз уж разобрал, поменять один раз и забыть!!!
    Тем более уже купил, оказалось что есть они в наличии, правда чуть отличаются по номиналу:
    6,3V47mkf - 6шт. Купил 16V47mkf
    16V20mkf - 4 шт. и 16V22mkf - 4 шт. Купил 20V22mkf
    Вы сделали всё правильно - теперь аккуратно установите и не перепутайте полярность и номиналы.
    Удачи!
