Страница 9 из 27 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 527
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель с балансным входом на микросхемах
    Для начала отделите резистором точку соединения стабилитронов от выхода усилителя,иначе проблемы . Странно,почему сей момент упущен.
    Хорошо бы вспомнить,что происходило с агеевским усилителем при снижении сопротивления резистора раскачки.
    И что там происходило?
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Эта земля задаёт начальный ток вк транзисторов ОУ.
    Тогда ее тоже плавать надо
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Ну да ,я дурак,вы умные.
    А Петров и этого не понимает
    Последний раз редактировалось fakel; 07.03.2017 в 14:02.
  3. #162
    файл дан. можете проверить на искомно рабочем усилителе
    С уважением Максим.
  4. #163
    Фиговый файл. Кто же берет плавающее питание с выхода ВК? Какая там задержка, прикинь?
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Ну и R9 C5 C6. Никакого плавающего питания там нет. Это про тебя
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    И нафига так все усложнять? На С7 С8 не хватит напряжения, чтобы запитать опер?
  5. #164
    Второе. электролитические конденсаторы параллельно стабилитронам раскачки необходимы .
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Хорошо. Сделайте модель с ЛТ1210 и там гляньте.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Вобщем сделал я модель и проверил все доводы. Результат раскачки по питанию представляю. Анализ по обр не делал.
Название:	телефонник на LT1210&#10.JPG
    С уважением Максим.
  6. #165
    0.47n убери
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    Микрокап не умеет моделить плавающее питание. Ток оперов в питании никак не коррелирует с током выхода
  7. #166
    Все он умеет и убирать низя эти конденсаторы.
    С уважением Максим.
  8. #167
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    .Васильев, куда девать землю?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1488883710
  9. #168
    а куда шатдаун девать?Да и зачем? На земле и оставьте.
    С уважением Максим.
  10. #169
    Почему низзя? Питание же будет отставать и настанет клиппинг! Так нельзя корректировать
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Вот лучше жуй! Ты думаешь, что говоришь? Напруга на опере поднялась (плавающее питание) а "земля" - на земле!
  11. #170
    Кстати, а что происходило?
    Агеев коррекцию потом, вроде, поменял.
  12. #171
    Он не коррекцию в раскачке поменял , а заменил одиночный резистор делителем напряжения .
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    критик предложите иное
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.03.2017 в 15:47.
    С уважением Максим.
  13. #172
    критик предложи иное
    ты не ответил на мой вопрос
  14. #173
    А что мне отвечать? Вы кто? Экземенатор или топикстартер?
    С уважением Максим.
  15. #174
    за базар отвечать не учили?
  16. #175
    Думается резистор делителя оос отвязать по постоянному току от земли через конденсатор.В композите это уже не важно,можно и напрямую заземлить. Сделать шатдаун как в усилителе " Динамит". Правда я бы его немного увеличил .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69863
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Мы не на киче
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.03.2017 в 16:07.
    С уважением Максим.
  17. #176
    Мы не на киче
    Там бы вас научили. Доцент бы заставил
  18. #177
    можно подумать я этого не знал. У меня даже модель этого шатдауна есть рабочая
    Константиныч транзисторы раскачки надо только помощнее для вашего параллельного буфера и наверное сделать их составными
    офф Всё .
    Все разбежались ,нахамили ,ничего не предложили . Всё как обычно.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 07.03.2017 в 19:38.
    С уважением Максим.
  19. #178
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Итак, берём две готовые платы композита и делаем мост.
    А на вход ставим балансный дифференциальный усилитель ...
  20. #179
    А защиту от постоянки слижем у земляка А.Хныкова . С отслеживанием постоянки в обоих плечах моста ?
    С уважением Максим.
  21. #180
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А это кто и где можно посмотреть?
    Обычная защита не годится...
