Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для velkan
    По умолчанию Искажения звука в автомобиле.
    Приветствую знатоков. Давно изучаю форум как читатель. Нужен совет .
    Купил авто.
    Вопрос встал об качественном звуке. Тот ужас, что творится не передать словами. От часового прослушивания музыки начинает болеть голова.
    Предыдущий собственник пытался сделать, но забил.
    Передние двери. Сделана шви.
    Динамики стоят киксы. 2компонентные. Кросоверы видимо от динамиков. Верх режется 12дб.ок 6кГц. низ никак не режется. Скачал несколько программ на телефон, для анализа звука. Вот что получилось. Видно много гармоник. Это изза салона, шгу или динамиков?
    Два резонанса у салона на графике видно.
    Я уже и усилитель начал делать. Думал проблема в шгу. Но позоду я ошибаюсь.
ID:	277966   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277968   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Искажения звука в автомобиле.
    А что еще в системе?
    Сколько $$$ готовы потратить?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для velkan
    не более 2000
  4. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    1. из двери надо сделать щит, бесконечный акустический экран, заклеить панель где стоит динамик сплошным листом - покажите шви двери.
    2. покажите АЧХ суммарную с мета головы слушателя и ачх каждого динамика с 3-5 см
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    в машине лучше вложения начать с покупки ГУ с цифровым процессором задержек и фильтрами поканальными - это не так дорого, но очень эффективно
  5. Лишен права ответа (до 08.06.2019)
    Забудьте автозвук как страшный сон. Там почти все косяки- непреодолимые.
    1. Динамики стоят не там где нужно, а там где можно.
    2. Слушатель сидит не по центру.
    3. Маленькие размеры комнаты прослушивания, "комната" из стекла и пластмасок.
    4. Уровень шума, даже на стоянке.
    5. Ограниченное место. Не разместить нормальный кроссовер, усилки в классе А, ЦАП(ы).
  6. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    Поспорю
    1. Это как раз плюс. Твитер дома отодвинуть назад сложнее чем в машине чтобы обеспечить одновременный приход импульса к уху с ВЧ и мидбаса.
    2. Это легко правится цифровым процессором задержек (без него имхо вообще невозможно в машине)
    3. Комната и все её косяки - дома. А машина акустически "прозрачна" - красота автозвука в том, что там нет проблем с модами и комнатными стояками. Динамики играют почти всегда ровно без всяких грёбанных баффл степов и провалов комнатных на басах.
    4 и 5 Согласен.
    Вот комната с бетонными стенами дома и делает как раз из постройки колонок "искусство" т.к. толком не померять НЧ часть в домашних условиях никак...
    В машине настройка звука гораздо легче.
    Во вторых у мидбасов в машине акустическое оформление не ящик, а щит - от самых дешёвых мидбасов в машине и СЧ гораздо ровнее и НЧ ударники всякие быстрые и лёгкие и салон чутка приподнимает самый низ - саб даже не нужен порой.
    Дома в ящике одни проблемы - стояки внутри корпуса, орущий и медленный фазик и т.п.
    Дребезг салона косяк конечно но проблема исправимая оклейкой
  7. Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Вот совсем не соглашусь.
    Первым делом лучше ШВИ. После нормального ШВИ даже штатная ГУ начинает играть.
  8. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Поспорю
    4 и 5 Согласен.
    1. Отодвиньте. Сантиметров так на 30 справа, и слева сантиметров на 50, про мидбасы не забудьте, их дальше двигать придется.
    2. Возможно и без временной коррекции.
    3. Как быть с "вертикальным и продольным "стояком салона? 50 и 125Гц? Переотражения от остекления авто, от пластиковых обшивок? Автозвук- попытка поставить колонки в стеклянный парник. Вы когда-нибудь видели АЧХ автомобильной аудиосистемы, установленной по Вашим канонам? Она напоминает расческу с выломанными зубьями.
    Остальные пункты- Вам нужно проявить немного полет фантазии.....
  9. Завсегдатай Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    согласен.
    Ну обработку двери (создание оформления для динамиков) это я имел ввиду вообще основа без которой затевать автозвук не стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    1. Я имел ввиду получение правильного Step response. Ваш ответ не понял - что за расстояния в 50см? Процессор замедляет каналы ближних динамиков. и стерепанорама выравнивается так, как если бы левые динамики вынести на улицу.
    2. Как? Step response красивый в машине без процессора не получить... Я дома то не могу пассивным фильтром замедлить ВЧ, который всего на 4 см впереди вуфера. Пассивные фильтры в машине - кривое гавно.
    3. Стояки в авто безобидны по сравнению с теми которые дома. Машина пропускает бас через себя, она почти прозрачна для низких частот. Кузов отражает в виде стояков совсем незначительную часть и всё это гаснет в мягкой обшивке салона и в сале живота слушателя
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    предыдущая машинка моя была напичкана всякими явствами и её сп...здили вместе со всем этим фаршем :-/
    в сейчашной машине спартанский минимализм - штатка, вибра и твик в виде 1 кондёра
    вот здесь
    https://www.drive2.ru/l/4527710/
    https://www.drive2.ru/l/7046909/
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    автор темы то где? )))
  10. Частый гость Аватар для Lexx69
    Цитата Сообщение от velkan Посмотреть сообщение
    не более 2000
    Это в каких условных единицах?
    Что есть в системе? кроме "киксов"... их даже мерить смысла нет, так как они сделаны лишь бы что то орало...
