Страница 87 из 90 Первая ... 778586878889 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1721
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Сколько, ни пробовал эти схемы. Все хорошо, чисто играют, на первый взгляд. Как слушал Рогова, так и нет желания что-то менять.
  3. #1722
    г. Могилев
    And$er
    “ … по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и
    глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.”
    Что вы имеете в виду под классическими выхлопами?
    Вот результаты моделирования классического (по моим понятиям) ДАКа
    Полоса пропускания практически линейна до 20 кГц. Искажения сигнала частотой 20 кГц ничтожно малы уже со второго периода благодаря малой задержке прохождения сигнала и постоянству ГВЗ в звуковом диапазоне, а также еще и потому что фильтр на выходе помимо формирования необходимой АЧХ подавляет высшие гармоники, чем выше номер
    гармоники — тем выше и подавление. Скоростные искажения ничтожно малы!, это видно в начале первого периода сигнала частотой 20 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Petr-1951, Касаемо моих схем, вы показали некоторые промежуточные варианты (отправленные в корзину ), но забыли про финальный вариант Jettout 2.4
    меня только пару дней назад попросили промоделировать одну схему, заодно решил глянуть и другие варианты. Все промоделировать невозможно, просто нет времени. Спасибо что напомнили про версию 2.4. На мой взгляд достойный вариант
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    в дш приведен пример самого простого фильтра с многими недостатками
    структура на а2 - гиратор (FDNR), ВЧ токи замыкаются на землю через ОУ
    Что касается примера в даташите, то это не гиратор. По этой конфигурации делают разные фильтры: полосовые, режекторные, ФНЧ, ФВЧ, описаны в книге 1984 года «Проектирование активных фильтров» Г.Мошиц, П.Хорн
    Скоростные искажения только одного фильтра достаточно велики...
Название:	PCM63_filter_20kHz_speed distortion.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.07.2021 в 06:58.
  4. #1723
    Что касается примера в даташите, то это не гиратор. По этой конфигурации делают разные фильтры: плосовые, режекторные, ФНЧ, ФВЧ, описаны в книге 1984 года «Проектирование активных фильтров» Г.Мошиц, П.Хорн
    Ну, если быть точным, то это — the Generalized Immittance Converter (GIC) filters
    Arthur Williams & Fred J. Taylor - Electronic Filter Book
    По укоренившейся традиции в русскоязычном секторе эти фильтры называют "гираторами"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67139
    Пример реализации беспомехового FDNR фильтра в УВ Агеева
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2589847
    Последний раз редактировалось EDDiE; 02.07.2021 в 23:26.
  5. #1724
    г. Могилев
    [QUOTE=EDDiE;2928172]Ну, если быть точным, то это — the Generalized Immittance Converter (GIC) filters
    Согласен, это фильтры на основе преобразователей импедансов (гираторов). Под гиратором часто понимают просто имитацию реактивного элемента, например, индуктивности или емкости.
    Что касается конкретно этого фильтра то он вносит достаточно высокие искажения
    Graham_Maynard называл этот вид искажений искажениями первого периода (First Cycle Distortion или сокращенно FCD). В ряде случаев уже со второго периода их вклад резко падает — зависит от поведения ГВЗ и связано с продолжительностью переходных процессов в усилителе.
    Ни один метод измерений не выявляет этот вид искажений, кроме пожалуй разностного описанного Баксандаллом. И то им надо правильно пользоваться учитывая и фазовые искажения. Для этой цели наилучшим образом подходит идеальная задержка в симуляторе равная времени задержки прохождения сигнала (tPD — time Prpagation Delay).
    Если бы отсутствовали скоростные искажения (описаны Досталом), то при ГВЗ = константа в звуковом диапазоне и далеко за его пределами сигнал (весь спектр звукового диапазона) был бы просто сдвинут во времени (и неважно на какое время, например записано сегодня, а слушаем завтра или через год).
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.07.2021 в 19:24.
  6. #1725
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Petr-1951, речь шла о преобразователе ток-наряжение, где резистор преобразования включен в цепь ОС ОУ. За ним применялся восстанавливающий ФНЧ с топологией MFB.
    Александр.
  7. #1726
    Сан-Марино
    есть еще вот такой вариант для PCM56
    Вложение 400036
    Интересно питание pcm56
  8. #1727
    г. Могилев
    спасибо! я понял, т.е. что-то вроде этого:
    с уважением,
    Александр
  9. #1728
    только номиналы р1с2 надо попробовать другие и на месте с1 надо исползовать несколько другую структуру
  10. #1729
    г. Могилев
    организация I-V классическая, в качестве резистора ООС для AD844 используется внутренний резистор PCM56
    набрал только фильтр, ужаснее характеристик трудно себе представить
    для окончания переходных процессов ну очень много надо периодов
    p.s. на вход подан сигнал без переходных процессов, переходные процессы возникают в "кривых" усилителях. Что касается музыки - то это скорее импульсный сигнал. И для точной передачи такого сигнала усилитель должен вносить минимальные искажения связанные с переходными процессами в усилителе.
    Добавил здесь, чтобы не плодить лишние посты.
    Александр
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 04.07.2021 в 19:21.
  11. #1730
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А в музыке много таких переходных процессов?
  12. #1731
    Сан-Марино
    Александр
    Не понял смысла этих симуляций, аппарат вааабще не для музыки, кроме того вопрос был про питание
  13. #1732
    Самара
    т.к. это явно не в тему, но интерес есть, то оффтопик.
    полный сервис мануал на Audio Precision System One. Затрагивает ВСЕ выпускавшиеся модели (а их был ппц сколько, судя по ревизиям модулей).
    Кратко:
    в DSP версии используется SM5803+PCM56 в качестве ЦАП, функционального генератора и PCM78 в качестве АЦП. Заявленный диапазон АЦП 192 кГц (полоса измерения 80 кГц, поэтому такие характеристики фильтров). Генератор на ЦАП ограничен в 22 кГц с соответствующей полосой.
    Понятно что аппарат довольно древний, но есть схемотехниеские решения которы будут полезны для саморазвития, а некторые и для применения в собственных девайсах.
    https://cloud.mail.ru/public/RTVh/pjN9PnucX
    _________________
    Евгений
  14. #1733
    Moscow
    maxssau, спасибо. Думаю будет полезно.
  15. #1734
    Аналогично. Благодарствую
  16. #1735
    Тихвин/СПБ, Russia
    Выложите этот мануал на файловое хранилище форума, он там будет доступен всем участникам и не затеряется!
    С Уважением, Анатолий.
  17. #1736
    Самара
    добавил в файловый архив
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3250
    _________________
    Евгений
  18. #1737
    г. Могилев
    искажения первого периода проявляются в большей части на первой четверти периода (выделены желтым цветом). В некоторых фильтрах явно выраженные искажения видны на всем первом полупериоде. Со второго периода и далее уже нет явно выраженных искажений, хотя измеритель искажений микрокапа их фиксирует. Минимизации искажений способствует постоянство ГВЗ во всем звуковом диапазоне без значительных выбросов за пределами полосы пропускания. Результаты тестов некоторых фильтров (в том числе и из даташитов на ЦАПы) приведены в архиве
    DAC_filter-FCD.zip
  19. #1738
    Частый гость Аватар для segr
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Вот схема
    20 вольт не много для AD8671?
    У меня до 21.5В напряжение плавает, не полетят?
  20. #1739
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    36v по даташиту
    Сергей
  21. #1740
    Имею ввиду в каждом плече.
    На схеме 36-40, у меня чуть больше 40 сейчас..
