Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Как сделать правильные стойки для полочников
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Как сделать правильные стойки для полочников
    Если не баян, предлагаю обсудить как должны выглядеть, из чего должны быть сделаны и по каким принципам, правильные стойки под АС. Гугление показывает что в магазинах правит как всегда дизайн, по-этому не помешает посмотреть на обратную сторону луны Какая должна быть развесовка самой стойки, отношение к массе АС, какая должна быть площадь основания. Далее - интересуют акустические моменты. Опять-же большинство стоек из гугла совершенно абсурдны в этом плане - квадратные или вообще из вообще собраны параллельных плоских панелей. Красивые изящные акустически прозрачные стойки как правило не имеют ничего общего с понятиями устойчивости и присоединенной массы. Проще всего конечно собрать паралллелепипед по размеру основания АС и засыпать его песком. Но тогда получится напольник, со всеми вытекающими А мы-то хотим - и акустически прозрачное и в то-же время предельно устойчивое устройство для обеспечения поднятия полочника на некую высоту от пола для того чтобы поиметь все плюсы такого решения в виде аккуратного, объемного, висящего в воздухе, звука.
    Больше всего на человека похож как мне показалось вот этот "фокал":
    Не глядя ни на цену, ни на материалы, чисто концептуально. Покупать мы его все-равно не планируем
    По-этому прошу выразить мнения по сабжу согласных и не согласных, а так-же поделиться опытом постройки, использования, подводными камнями и хитростями. Для меня этот вопрос новый - никогда им не задавался ранее т.к. имел дело в 99% случаев с напольниками.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Интернет заполнен в основном вот такими убожествами: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pyle-home-pstnd14-one-pair-of-heavy-duty-steel-triple-support-bookshelf-monitor-speaker-stand.jpg
ID:	277002 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandw stav24 2.jpg
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: Как сделать правильные стойки для полочников
    Вариант
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    а точно ли есть там эти плюсы?
    форма - труба, это очевидно
    как вариант, 2-3 трубы поменьше, вместо одной
    засыпка песком
    ну и главное, чтобы не появилась тема "как правильно тестировать стойки"
    Аватар для rogozhin
    Это вот тоже вопрос Теоретически - да. Меньше размер баффла по высоте. Больше свободы для поздних переотражений.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    ВЕТЕР, вариант, но это напольники, о которых я уже говорил. А мы хотим в теории отсутствие баффла под АС.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    засыпка песком
    Судя по гуглу это очевидно для 1-2% производителей
    Почему, это тоже хороший вопрос! Я думаю как минимум при приложении бокового усилия к колонке стойка не должна даже шевелиться. Иначе это не она держит колонку, а колонка ее.
    Потом - вибро. Если стойка весит в n раз больше чем сама АС, то логично предположить что АС должна стоять на ней через шипы, а сама стойка от пола - наоборот - должна быть отвязана через слой чего-то мягкого. А на большинстве фирменных снизу мы тоже видим шипы. Why?
    г. Обнинск
    Песок конечно поддемпфирует трубу, но массы практически не добавит. Я бы если делал, то из квадратного прута, 20-30мм. примерно так.
ID:	277010 (извиняюсь за изометрию в пэйнте, с тачпадом)
    Переднюю ногу можно чуть короче, в ногах шипы с регулировкой, в верхнем треугольники шипы(красным), на них можно разместить площадку из подходящего материала (камень, дерево, акрил...), можно непосредственно колонки.
    С уважением, Андрей.
    в стойках шипы уже встроены, только вверх штырями
    такие стойки обычный пользователь не купит, они же испортят свены
    вот и плошмя ставят
    в одном месте видел 2 мелких песочницы с песком и галькой, а на них уже стойки
    конструкция нужна утилитарная, чтобы не зацепить ногой\шваброй, поэтому рамы не купят, труба - это оптимально
    г. Обнинск
    На чём то мягком, стойка должна весить, как рояль. Иначе даже кошка может всё это дело опрокинуть.
    Аватар для rogozhin
    aganext, центр тяжести выше половины общего вертикального размера конструкции? Не думаю что это хорошая идея ни по безопасности, ни в плане гашения реактивной составляющей. Какая поперечная жесткость такой конструкции? Никакой. Это пружина, а не стойка!
    PS я не критикую, я обсуждаю
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Идем дальше - как выбрать диаметр?
    г. Обнинск
    Без колонки центр тяжести чуть ниже половины высоты, но устойчивость определяется треугольником площади опоры. Жёсткость у нормально сваренной конструкции получится чрезвычайно высокой. Конечно хорошо было-бы в основании разместить стальную плиту килограмм на семьдесят, но это уже связано с изрядными технологическими трудностями, хотя конечно возможности у всех разные.
    По эскизу, при высоте стойки 90см, длине ног 50см., толщине квадрата 30мм., масса стойки получается в районе 30кг., при высокой акустической прозрачности и объёмной жёсткости.
    Последний раз редактировалось aganext; 23.10.2016 в 00:47.
    сперва с материалом определись) а потом и диаметр подоспеет
    можно же чугуниевые, а можно пойти к изготовителям памятников, ну и можно аргонщика призвать на помощь
    в идеале - овал сечение 8*20см в широких местах из ал. сплава покрепче, снизу тяжелый камень\плита с потаем снизу через шпильку\болт, сверху пластина с шипами
    Волжане мы
    че хорошего- проще анкерами притянуть основание стойки к полу, не надо будет за кошкой следить хотя бы
    г. Обнинск
    И приложить все усилия к изящной жёсткости, но подобный вариант наверное не рассматривается. А добавленную массу и высокую жесткость я научился не переоценивать в аудио системе.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Кошки это да. У меня один раз свернула стойку с полочниками. Общий вес со стойкой 75 кг минимум был.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    г. Обнинск
    Стартанула с колонки? Такие ситуации конечно нужно учитывать при инсталляции.
    Санкт Петербург
    Стартанула, да. Ну давно было уже, лет 25 назад... С тех пор полочники не делаю.
    Липецк
    Я как-то делал подставки для племянника из стальной трубы диаметром 4"(~100мм). Низ заварили вставив в трубу диск из пластины с отверстием под пробку для засыпки песка. По нижнему краю трубы снаружи вертикально приварили 4 опоры из профильной трубы 2"х1" (~50х25мм) в виде буквы "Х" (90 градусов). Поверх приваренных опор на стойки надели декоративные накладки из ПВХ, закрывающие нижнюю часть стоек и сварные швы, которые точили из крышек на пластиковую трубу диаметром 4", . Снизу на опоры наварили гайки под шипы. Сами шипы были из болтов с 6-гранной головкой с засверленным на токарном станке глухим отверстием в центре головки, и вклеенным туда обрезанным тонким стальным дюбелем. Торцы труб опор закрыли стандартными пластиковыми затычками. Сверху наварили площадку из трех стальных пластин в виде буквы "Н", где перемычка из пластины шириной 4" приваривалась на трубу стойки, а две другие пластины были поуже и приваривались внахлест поверх первой. У окрашенных подставок вид получился не хуже заводских.
    После засыпки песком стоек и опор получились весьма тяжелые, устойчивые и совершенно глухие (безо всякого звона при постукивании) подставки.
    По рекомендации одного из зарубежных форумов, колонки были приклеены к подставкам на "Blue Tac". У нас также продается немецкий аналог "UHU" (R) "patafix" и др.. Эти "Офисные пластилины" якобы обладают уникальными свойствами: они мягкие и липкие при нанесении, но как бы твердые при передаче вибрации звуковых частот.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.10.2016 в 02:51.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Фаянсовая нога для умывальника Тюльпан , в качестве подставки для полочных колонок.
    А "нетрадиционные" варианты рассматриваются? Подвеска на кронштейны или потолок.
    Волжане мы
    я бы тоже к стене крепил на стойках из тех же труб к задней стенке полочника, во всяком случае ни малейшего горизонтального перемещения не будет
    и не надо варианты с эстетикой перебирать, пол мыть не мешает- тоже плюс
