Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Почему провал на ВЧ ?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Почему провал на ВЧ ?
    Подскажите почему может быть провал такой?
    В ближнем поле ВЧ динамик ровный, а с расстояния метра - яма на 5кгц. И её слышно - ВЧ мягковаты.
    В настоящий момент я тупо делаю горб на срезе ВЧ в этом месте чтобы срез выглядел и звучал красиво.
    Интересны мнения. Может это можно вылечить народными средствами?
    SB Acoustic
    Братислава
    По умолчанию Re: Почему провал на ВЧ ?
    Щель между фланцем твитера и передней панелью не великовата? На фото она кажется довольно внушительной.
    Можно попробовать заклеить ее картоном и бумажным скотчем.
    SB Acoustic
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...38638.thumb?d= https://forum.vegalab.ru/attachment/...38447.thumb?d=
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...48905.thumb?d=
    У меня такая же была потеха, это неизлечимо, это sb acoustics причем audiogurman подбирал именно пару. на графике они, почти одинаковые, но синий ухо резал, где бы не стоял, слева, справа, слышно с 3 метров сразу было, а в 0.5 и 1 метр нормально (если конечно сильно не прислушиваться) играли!
Название:	SB26STCN_#0257_#0457 Мои!!!.jpg
    Судя по картинке, дно ямы все-же на 3,5кГц... И мне думается, это и есть частота раздела фильтров, и НЧ имеет завал выше 2кГц, а ВЧ подхватывает только с 4кГц. Похоже, требуется смещение частоты раздела фильтра ВЧ-динамика вниз...?
    Москва - Саратов
    я заклеивал - щель не влияет
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    похоже что это дифракция от бафла.
    что показывает программа Edge, при таком расположении ВЧ на бафле?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    В сообщении не указано: оба динамика подключены к кроссоверу или один. Если оба, то при плохом сведении кроссовера лепесток вертикальной диаграммы направленности уходит вверх или вниз. В ближнем поле микрофон по всякому в лепестке будет, а с расстояния в 1м - уже вне лепестка. На слух я проверяю так, включаю музыку и приседаю вверх-вниз напротив ВЧ динамика в 2-3метрах от АС. Если максимум ВЧ на слух строго на оси пищалки - все более менее ОК.
    Москва - Саратов
    Это АЧХ с 1 метра одного ВЧ динамика в корпусе без фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    я вот и сам предположил, что это ящик такой. Но думал как ящик может влиять.....
    Впендюрил вифу DX25 - у неё похожая яма в этом месте...
    Задумался просто - насколько правильным было решение скомпенсировать эту ямку вот такой формой фильтра ВЧ, может это как то по другому исправляется....
    с фильтром вот так выглядит ВЧ
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    У этой Вифы частотка ниспадающая, ямы точно нет. А что действительно в Edge симуляции с твоим ящиком?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    показывает разницу в минус 4 дБ между 1 кГц и 3 кГц
    Москва - Саратов
    я так понял в этом виновато центральное расположение пищалки. вот если "сточить" какие нибудь фаски или скосы сделать от динамика к краям это изменит ситуацию?
    Вилсон посмотри как делает
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    не совсем так. Если её оставить по оси симметрии, но максимально прижать к верхней кромке, то получается заметно ровнее. А вообще скачиваем Edge и играемся
    а как Вилсон делает?
    по-разному. экспериментировать надо. установка ВЧ в "рупорок" может выровнять АЧХ.
    что-то наподобие вот такого ступенчатого "карьера" делал вокруг купола ВЧ из кругов оргалита. АЧХ получалась прям по стреле.
    Москва - Саратов
    Наверное мне стоило в другом ракурсе вопрос озвучить.
    Я более менее настроил колонку и вроде как оно играет.
    И хотелось бы сделать корпус красивым. Но вот глядя на этот провал я думаю
    Стоит отделкой корпуса заниматься или сделать ли на заказ в мастерской нормальной такой же, только со сдвинуой "по феншуй" пищалкой...
    Я бы не делал. дифракция - штука довольно хитрая.
    я летом пытался у своей АС выровнять фильтрами полностью все дифракционные горбы/провалы - на слух получилось хуже.
    фразу относящуюся к усилителям я бы перефразировал бы так:
    "хорошо замеряемая АС - это не факт что хорошо звучащая".
    дифракция - вещь хитрая. она неоднородна во всем поле, а является следствием перераспределения энергии в разных участках пространства.
    если по оси микрофоном замеряется провал - то под некоторым углом - этого провала нет, а еще под большим углом - может быть уже даже подъем.
    а слух вещь такая что усредняет на слух - в пределах некоторого диффузного поля неоднородность излучения в пространстве. за пределами этого диффузного поля, когда по диаграмме направленности будет обширный провал - то он начинает проявляться на слух. может быть промежуточный случай.
    когда по замерам провал допустим 5-6дБ, а на слух кажется что 2-3дБ. если же задрать выше, что бы получить ровную на конкретной оси - по замеру будет красиво, а на слух уже перебор.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 21.10.2016 в 10:42.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    http://www.speakerdesign.net/audioXp...ffraction.html Почитайте на досуге.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    сдвинете - придётся перенастраивать фильтры. Есть смысл решаться на такое только, если сильно не нравится, как АС играет сейчас. Как говорится: не чини то, что работает.
    Москва - Саратов
    да это не проблема
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Лично мне такой фэншуй нравиться, но это означает полную переделку корпуса
