Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Выбор полочной акустики
  1. #21
    По умолчанию Re: Выбор полочной акустики
    9700 и морель 33 и мундорф амт 19, в одну цену что лучше? раздел 3500.
    Из этих морель, но сАмого верха не будет как у 9700.
    С уважением, Виталик.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а что хейл плох?
    и не понял ответа не будет верха такого как у 9700, или и у 9700 и у мореля нет самого верха?
    у 9700 кстати верх задран.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Вячеслав чего ее раскручивать?Повторяют из сообщения в сообщение.За эти деньги эта 9700 просто отстой, стоила бы она 70евро, другое дело. По ценам хайфая 149евро 9700 и 169евро 6600.Где 6600 по звуку и где 9700).Я этот проект 8542+9700 продал ввиду невнятности пищалки, и новый владелец и кабелечки и кондерчики перебирал,потом горку пищалок перетаскали (была возможность послушать 9900 7100 6600) в итоге остался так же не очень доволен и убрал ее ее из основной системы, тем более если рок. Кроме какой то воздушной красоты и мягкости, что в ней?.+20евро на канал, будет же совсем другое дело.
    У каждого свой опыт.
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    6600 по мойму не очень.
    Это потому 6600 не очень что у вас про головы.Это вещь деликатная строго к домашним динамикам высокого класса.Ничего из вами перечисленного не подойдет к про и и близко.К про надо смотреть про, это другая подача.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    у 33 главная фишка как я понял, подача левого края, при разделе 3.5 смысл его применять если верх не очень (по отзывам).Хейл разве от 3.5 сыграет?
    Последний раз редактировалось Zork1; 21.10.2016 в 19:29.
  5. #25
    да я не про то, а просто у 6600 Bl никакой в сравнении с тем же 33-м. И купол по мойму вифовский. Откуда звук?
    насчёт про не нада, сам всё слышу что нужно ) каждый день.
    я слушал ленту, беда в том что я слышу её ), жаже самую лучшую на грани которая, а вот совсем чтоб правильно никогда не играло.
    а чтоб хейлу от 3500 не сыграть и Бать и Крылов это доказали. в конце концов можно и 25-й купить был бы толк.
  6. #26
    Белгород
    Вы этот 6600 слушали вообще? и с чем он в сравнении не то?Или по BLю он не то и все?
    Последний раз редактировалось Zork1; 21.10.2016 в 20:23.
  7. #27
    не слушайте меня.
    ну как скажете.
    фунтики посмотрел дш на 2-3-5, у всех от 7-10 и до 20 задир на 5дб, теперь я понял какой шелест слышу.
    вот у этого
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715
    звук был почти без примесей но на самой грани всё равно моментами ощущалось что это лента.
  8. #28
    Белгород
    Это.... не хочу и говорить пусть покупают кому нравится..ССС ШШШ, отличный дин.
    Последний раз редактировалось Zork1; 22.10.2016 в 00:10.
  9. #29
    а что хейл плох?
    Мундорфовский - хавно.
    У 9700 самый верх есть, у 33 нету (но это на слух конечно). Если выбор только из этих - то морель без вариантов (на мой вкус). Кстати мдт30 и 308 не на столько хуже, насколько дешевле.
    Ничо там не задрано, просто такой характер звука. Но тем, кто например слушает томных теток слюнявящих микрофон, такой звук обычно нравится. Для рока и прочего бодряка - не годится.
  10. #30
    На мой, незолотой ни разу ух, 30ка более сбалансирована.
  11. #31
    Ну вощем да. Если у 30 понятно за что деньги (лучшая покупка ), то перед покупкой 33 нужно крепко подумать. И еще крепче надо думать перед покупкой некоторых последних творений сканспика, продающихся по конской цене, но ничего особого из себя не представляющих.
  12. #32
    Ну у меня сейчас 25-и эксель, хорошь но.... Мож есть что получше.
  13. #33
    ИМХО, аж 18 кв метров - не приговор, чтобы переходить на полочники.
    Есть много примеров отличного звука от монструозных 3 и 4 полосок в даже меньших площадях.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    а что хейл плох?
    Хейл "плох" тем, что не сошьешь его с басовиком, и даже с мидбасовиком. Только с лёгким СЧ. Поэтому в двухполоске Хейл - нонсенс. Весь негатив о Хейлах - не от субъективного их неприятия, а от естественного неприятия плохих сшивок.
    У 9700 верх неровный (не чимпионски неровный, бывает и кривее), а верхнего верха просто нет. Даже на главной оси.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Так что вы хотите от здорового купола? Зато легко стыкуется с басовиками 15 и даже 18 см. И искажения невелики. Этот пищ создан просто для двухполоски.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #35
    У меня были. Точно не помню, но они на оси почти до 30 кгц вроде дотягивали. Что неожиданно для мягкого дюймового купола. Да и на слух самый верх есть.
  16. #36
    Хейл будет с про самой скоростной 5 кой сводиться для 2-х полос конечно нет.
  17. #37
    Аватар для bogl
    Мордовия.
  18. #38
    Частый гость Аватар для ant1967
    Как же мы с другом затрахались доводить звук Мореля 338 до уровня Скана 9700. Сплошная жесть пёрла. Даже Георгия напрягли, про "что-то не так". Капризный и жёсткий пищ. Про "рок играет" - это когда по ушам бензопилой. Скан 9700 отлично всё играет, самое главное - тембры и микронюансы показывает. Не "сказал - лиминиий - значит лиминий", как у Мореля, а у каждой тарелки свой металл! Ну и важно, что цеплять в тракт. И главное - верить своим ушам, а не местным гурам. Можно сильно обжечься.
  19. #39
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Послушайте полочники Triangle, начиная от Comete EX.
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  20. #40
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Верх там от 9700)).. вот этот проект кажется лучше сбалансирован из 2х полос для рока-блюза http://geokrilov.com/e0042d30046620.html
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Или этот http://geokrilov.com/e0042d30046600.html
    А как эта http://geokrilov.com/0exelmonitor.html по сравнению с теми что по ссылкам выше???
