Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Тестовая кассета.
    Аватар для any1ne
    По умолчанию Тестовая кассета.
    Доброго всем дня!
    Отчаялся уже найти тестовую кассету для выставления уровня воспроизведения в своей деке. В документации упоминается кассета SONY P-4-L300 (315Hz 0dB)
    На форуме аудиогаррет, Никитин писал, что эта кассета имеет намагниченность 160нВб/м.
    На ибее есть такая кассета, но ее стоимость 4,7 тысячи + 3,6 - доставка. Настраивать аппарат кассетой, стоимостью в половину стоимости аппарата, как-то не очень..
    Вот я и думаю. Может найдется владелец такой кассеты, который по ней сможет изготовить ее копию (имею ввиду конечно, не копию, но записать кассету с тем же уровнем и тот же сигнал)?
    Не думаю, что это будет затруднительно. На азимут - чхать. (Хотя, если и азимут будет близок к эталоному, то это еще лучше).
    Кассета - любая, первого типа. Естественно с меня оплата всех расходов. Ну и вознаграждение по-договоренности.
    Найдутся желающие?
    Спасибо заранее..
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Тестовая кассета.
    Раньше кассету продавал ГДРЗ.
    На исправном аппарате записать.(315 или 400Гц).
    Если кассета должна быть измерительной, то это будет не просто затруднительно, а очень затруднительно. Голова для записи измерительных лент отличается от обычных голов. И сам техпроцесс записи отличается, если нужен результат. Подсказка, после обычной записи отдача со временем изменяется, нужно это учитывать, проводить выдержку, контролировать и тп.
    Стоимость оборудования для настройки магнитофонов всегда многократно превышала стоимость магнитофонов, иначе бы каждый дома давно держал копеечную лабораторию.
    WBR, Michael.
    Mосква
    Автору только уровень воспроизведения нужен.
    В изм. кассетах ленты больше похожи на хром.
    Частый гость Аватар для mitol
    Вот здесь есть, если цена устроит - http://www.gennlab.com/
    Донецкая обл.
    Я бы вам так отдал, не от Сони конечно, наша, ЛИМЧ по моему, точно не помню, валяется дома. Но там по моему намагниченность 250нВб/м.
    Изготавливала фирма "Магнолия".
    Найдутся желающие?
    Если вы в Москве или области - могу помочь(дам на некоторое время).
    Аватар для any1ne
    Вроде же можно пересчитать какой должен быть уровень на выходе в таком случае?
    Я поищу информацию и вам отпишу.
    Спасибо
    Дальний Восток - Уссурийск..
    ---------- Сообщение добавлено 05:49 ---------- Предыдущее сообщение было 05:34 ----------
    Как вижу процесс записи. Ни исправном и отстроенном аппарате, воспроизвести сигнал с ленту Sony. (Ну или другой, с той же намагниченностью). Измерить уровень на выходе аппарата милливольтметром при выключенных шумодавах.. Записать на другую кассету с генератора (можно с компьютера - программ навалом) сигнал с той же частотой так, чтоюы при воспроизведении был такой же уровень, как у тестовой кассеты. Делов - 15 минут.
    Мне нужен только уровень. Если вдруг будет отличаться азимут, я временно подручу его на своей деке. Назад поставить проблем не будет. Просто есть большое подозрение, что дека скрученная.
    При этом не известна ширина сигналограммы. Она будет разной для универсальной и пишущей голов, помимо зависимости от конкретной головы. По хорошему надо делать проявку куска измерительной ленты и проявку ленты записанной на вашем магнитофоне воспроизводящей головкой, обе ленты класть в измерительный микроскоп, чтобы быть уверенным в том, что воспроизводящая головка читала сигналограмму всей шириной. И примерно то же самое надо сделать на пишущем магнитофоне, чтобы быть уверенным что там при выставлении уровня воспроизведение попало в ширину записи.
    Не известно, какой уровень будет у кассеты например через неделю.
    Не просто так ведь измерительные ленты пишут на спец магнтофонах.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Можно. Но для ленты, провалявшейся неведомо где неведомо сколько десятилетий, есть гарантия что на всю ширину сигналограммы, уровень соответствует заявленному? Фантастика.
    WBR, Michael.
    Аватар для any1ne
    И? Выводы? Поскольку сейчас новых лент не производится, забить? Никитин в Россию ничего не шлет, да, и если бы слал, то у него цены еще выше, чем на ибее купить (с его слов).
    Да и даже если купить ленту у него, какая гарантия, что он ее правильно записал?
    Какая проявка еще? Какие микроскопы?? Мне нужен более-менее нормально работающий аппарат, а не синхрофазатрон. Собственно, как он работает, меня и сейчас уже вполне устраивает. Тем более, что меняться кассетами не с кем. Просто для успокоения совести.
    Тогда купите на авито 3лимунчк . И будет вам счастье .
    nakamichi 700II\600II\500
    Стандартные процедуры исследования сигналограммы, в литературе подробно описаны.
    если вместо требуемых 250 там будет 230 в одном канале и 220 в другом - это стоило заморочек?
    И? Выводы?
    Выводы простые - поддержание в исправном состоянии винтажа - довольно затратное хобби.
    Если не нужна совместимость и не используются шумодавы, настроить тракт под конкретные ленты, под свои критерии оптимальности. Или вообще забить и просто слушать музыку
    WBR, Michael.
    Аватар для any1ne
    Там, насколько вижу, сигнал записан с уровнем намагниченности 250нВб/м. Отношение 250 к 160 = 1.56. Это примерно равно 4dB. Я правильно рассуждаю?
    Т.е. при использовании той кассеты при настройке уровня воспроизведения сигналы нужно будет приводить к уровню +4dB относительно описанного в мануале?
    Вы правильно поняли.
    Аватар для any1ne
    Спасибо всем.
