Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Кто подключал к ноуту внеший USB саундбластер?
    Пытался подключить внешний Creative Audgy2 NX к ASUS_у A3000. При проверке синуса в Speakerworkshop_е на L и R в режиме LOOP, синус чередуется с шумовыми пропусками.Как будто опрашиваются все каналы в режиме 5.1 хотя выбираю "наушники" или "2 настольных динамика". Пишет "Full Duplex"
    Уровни регулируются, но синус "не стоИт"... USB что ли НЕ справляется по потоку с Full Duplex_ом?
    Где грабли?
    Через встроенный Realtek AC97 Audio при соединении "Line Out" c "Line In" кабелем "миниджек-миниждек" картинка ПРАВИЛЬНАЯ.
    У NX_а питание при этом выключено, т.к. при вкл. NX перехватывает управление потоком на себя.
    Уточняю: прога - Speakerworkshop 1.06
    Если что, то мой мЫл: vectra A mail тчк ru
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Кто подключал к ноуту внеший USB саундбластер?
    Kazanec
    Мерять собрались или просто неожиданно баг звуковушки нашёлся? Может попробовать запись синуса в проигрывателе воспроизвести? Не пробовали, картина не меняется?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. По умолчанию Re: Кто подключал к ноуту внеший USB саундбластер?
    Попробуйте с RMAA потестить...
    rightmark.org
  4. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Очень похоже на то. Попробуй уменьшить «Latency Timer» для USB. Возможно прмдётся поиграться параметром «USB transfer size», но, обычно, достаточно первого параметра.
    Чем?
    Например с помощью PowerStrip или PCI Latency Tools.
  5. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Скачал с И-нета PowerStrip и PCI Latency Tools, но там ВСЁ про видеокарты и ни слова про USB... ????????
  6. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    PowerStrip мастер разгона. Лучше всего работает с видеокартами, но, кроме того позволяет регулировать задержку почти на всех устройствах.
    Щёлкни правой кнопкой на иконке в трее и зайди в
    Options>Adapter informations. Там, в верхней части окна, стрелками выбери Universal serial bus и попробуй уменьшить Latency.
  7. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Выбрал, как сказали, "AsusTek Universal serial bus (USB)"
    Выбираются последовательно все(четыре) канала USB, но ни в одном не работает(не активно) окно "задержка".
    Только на "Firewire bus" это окно активное (можно стрелочками вверх-вниз двигать).
    Мой PowerStrip build - 540 русифицированный.
  8. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Сам удивляюсь… А на старых платах работало.
    Посмотри, не сидит ли каке-нибудь устройство на одном прерывании с USB.
  9. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Фонарей в панели управления (в устройствах) НЕТ. Система ХР. Вроде, прерывания все на местах. Может БлюТуз деинсталлировать (мышь ставил беспроводную)
    Чипсет Интеловский. Вроде все на месте, а ...голова болит...
  10. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Я не имел в виду ТАКОЙ конфликт, в этом случае устройство вообще не работало бы. Я имел в виду конфликт прерываний.
    Если твоя звуковуха находится на одной линии прерывания с другим устройством, то драйвер может их перепутать и отправить запрос не той «железке».
    Попробуй отключить все неиспользуемые устройства (и AC97 в том числе).
    А до установки работало?
  11. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    АС97 отключил в "Устройствах", т.к. в Bios_е не смог найти. Прерывания родные ХР_ишные 16-е, 18-е и 23-е (на память пишу). Latency поставил на все каналы по 20ms - НЕ помогло. Почему он опрашивает L и R с какойто дискретностью??? НОРМАЛЬНЫЙ синус с нормальной амплитудой, затем идет низкоуровневый шум, затем опять нормальный синус. Как будто опрашивает сигналы не существующих каналов в режиме 5.1/7.1, хотя выбраны спикерфоны/наушники, т.е. СТЕРЕО... ???...
  12. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    А если выставить режим 5.1 шум не исчезнет? Ну, хотя бы характер меняется? А 7.1?
    Самое интересное, что аппаратных прерываний всего 16. ;)
    Почитай «Страдания по IRQ», но прежде чем решать проблему изложенным способом, попробуй, всё таки, поотключать все устройства, которые не нужны для записи музыки.
    P.S. А может просто драйвера обновить?
  13. Частый гость
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Пробовал и 5.1 тоже - характер сигнала НЕ меняется...
    Попробую ДЕинсталировать блютус, может он зацепился и тормозит...
