Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ВК циклотрона : N- или Р-канальные полевики ?
    Аватар для install
    По умолчанию ВК циклотрона : N- или Р-канальные полевики ?
    Обычно в ВК используют N-канальные. Какие противопоказания для использования Р-канальных ?
    С уважением, Андрей
    Частый гость Аватар для Казатель
    По умолчанию Re: ВК циклотрона : N- или Р-канальные полевики ?
    При прочих равных у p-канальных намного меньше крутизна. А так никаких проблем - переворачиваем полярность и вперед. Есть еще алефы для построения комплементарных ВК.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вы можете легко сравнить значения параметра Ciss для полевиков, нормированных на одинаковый ток.
    У Р-канальных затворная емкость обычно в ~2-3 раза больше.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Частый гость Аватар для Игоревичь
    С уважением, Андрей
    Реально - никаких. Дело не в том какой канал, а какие у транзисторов характеристики.Если Р-канальный имеет большую крутизны, линейность, мощность, ток, напряжение, меньшую входную емкость, меньшее сопротивление открытого канала и т. д. то Р-канальный будет работать даже лучше и наоборот.
    С уважением,
    Игоревич.
    Аватар для install
    Спасибо !
    Орел
    о каких конкретно транзисторах идет речь?
    это важно!
    если хотите вместо sk1058 применить sj162 или др. латералы - то будет хуже. симулятор в помощь.
    Дмитрий.
    это важно!
    Дмитрий.
    Если ВК в жестких лапах ООС, то и вертикалы нормально
    И особенно без отсечки.
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    В цирклотроне важна симметрия сигналов в обеих плечах, начиная со входа, и минимальные паразитные емкости на пути сигнала и между источниками питания, включая обмотки силовых трансформаторов. Для мосфетов- это ещё входные емкости, я, например, что бы уменьшить их, так как МКТ дал слабый полюс в районе 14-17 кГц, который изменял тональный балланс на СЧ, переделал выхлоп на спарку из 2SK215 и 2SK5200. И в итоге получил то звучание, которое хотел. Ищите и обретете...
    Спасает двойная ООС: одна полностью дифференциальная, шустрая, другая - по синфазке, ее можно и помедленнее
    Екатеринбург
    к сожалению я не сторонник каких либо ООС в усилках.
    Аватар для install
    Может, точнее спарку 2sk215 / 2s C 5200 ? Какой резистор применили исток-база ? Подобный вариант я применял в комплиментарном выходе, резистор между базами 50 ом. Термостабильность при любых токах была прекрасной, линейность тоже. Но по качеству звучания проиграл параллельному повторителю.
    Екатеринбург
    Вот такой у меня выхлоп получился. Входной каскад СРПП на 6Э5П от заратхустры, но с МКТ. Питание выхлопа с синфазными фильтрами и ЭФ со с табилизацией напряжения. Сейчас хочу повторить, но на С3М02809090 вместо спарки.
    Аватар для install
    Схема интересная. Нужно ли "нижнии" выводы вторички трансов соединять через большие емкости с общей точкой ? Или это чревато подзарядом их от сигнала раскачки ?
    И еще: насколько вольтдобавка улучшает характеристики ?
    С уважением, Андрей
    Екатеринбург
    Какие < "нижнии" выводы вторички трансов > ??? ЭТО ЦИРКЛОТРОН. Балансный выход. ВСЕ ИСТОЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ. Соединение с землёй по "виртуальной средней точке" и то не напрямую, а можно и через резистор 100-1000 ом ( это настройка по шумам). Все настрраивалось по слуху, с вольтдобавкой болше понравилось звучание и оставил. С ней получил и большую неискажаемую амплитуда выхлопа.
    Аватар для install
    Имелось в виду шунтирование конденсаторами рeзисторов R10, R12.
    Екатеринбург
    Я решил, что это лишнее , величина резисторов маленькая и вклад их невелик.
    Аватар для install
    А С3М028 где приобретали ? Я нашел пока в Маузере. Транзисторы действительно интересные, линейность должна быть хорошей.
    С уважением, Андрей
    Екатеринбург
    Точное название S3M0280090D, тоже пока прицениваюсь. Входная емкость у них не такая большая, самое то для маленьких межкаскадных трансов (МКТ). В общем замена спарке мосфет/биполяр, хотя у спарки ещё меньше эта емкость и мои МКТ вписались, а вот с 2SK1058 они сработаться не смогли.
