Здравствуйте, может кто нибудь сможет подсказать и ткнуть носом.
короче собрал ЦАП по этой схеме
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/37/
печатка с сайта,и у меня на спдиф транспорте горит ошибка - светодиод.
так вот я уже на разных компах пробовал с спдифа выводить, разные настройки на компах ставил, и 16бит 44кгц и 24бит 96кгц... Результат всегда один - LRCLOCK,MCLOCK,SCLOCK есть на выводах CS8416 и DIR9001, а SDATA отсутствует.
Осциллографом смотрю на спдиф сигнал есть, и меняется когда плей- стоп нажимаешь на плеере, все выходы кроме спдиф на компе по отключал...
Перелопатил даташиты вроде все конфигурационные ноги повесил правильно, на схеме не совсем правильно было, тоже без изменений.
Транспорт на DIR9001 собран по этой схеме, печатку свою делал.
http://www.diyaudio.ru/article/a-15.html
Начал грешить на выхода спдиф с ПК, взял свой старый USB DAC PCM2705 вывел с него спдиф, результат тот же - SDATA отсутствует и при подключении ДИР и при подключении ЦС.
Уже и не знаю куда копать ,может есть идеи, 2 недели извел а толку нет может я на компе что то не так выставляю((....
