Показано с 1 по 20 из 22
    Аватар для FomenkoDm
    По умолчанию Селектор в ЦАП Sirius Cx2
    Всех приветствую!
    Появилось желание проапгредить свой старый ЦАП SIRIUS Cx2 на AD1851 от Александра Петровского. Вот ссылка на него http://zeuslab.narod.ru/Sirius_Cx2.htm
    На его входе стоит автоматический селектор Audio Authority 1177A. Вот и на него ссылка https://www.audioauthority.com/product_details/1177A.
    Сейчас к селектору подключены устройства только по оптическому SPDIFу, а от него на ЦАП по коаксиалу, так как оптики у него нет. Воспроизводится только PCM формат.
    Звук ЦАПа нравится, да и привык к нему. Поэтому задумался о апгреде входной части.
    Первое, есть желание впихнуть селектор вовнутрь ЦАПа, благо места предостаточно.
    Второе, раз уж селектор устанавливать, то можно добавить и буффер антиджиттерный. Если возможна такая конфигурация.
    Добавлять какие то другие интерфейсы необязательно, если только заодно.
    Прошу посоветовать готовую конструкцию селектора с буффером для встраивания в ЦАП и совета как это подключить ко входу ЦАПа.
    Если же такой апгрейд не имеет большого смысла, или финансово невыгоден, то мне придется рассмотреть вариант покупки нового ЦАПа. Хотя мне бы этого пока не хотелось бы, звук устраивает.
    С уважением,
    Дмитрий
  2. Новичок Аватар для The.A.
    По умолчанию Re: Селектор в ЦАП Sirius Cx2
    У Вас схема цапа есть?
    Думал собрать, послушать.
  3. Новичок
    Нет нету. Это авторский ЦАП, обратитесь к автору. Ссылка на его сайт в первом посте.
  4. По умолчанию Re: Селектор в ЦАП Sirius Cx2
    А какова цель апгрейда, если качество звука вас устраивает?
  5. Новичок
    Цель проста, убрать внешний селектор (сомнительного качества) и один дорогостоящий кабель от него к ЦАПу. Ну и может улучшить звук за счет противоджиттерного буфера.
    Но простейший вариант, пришедший сейчас в голову, просто перенести плату селектора в корпус ЦАПа, запитав его от БП ЦАПа.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    И за счет чего именно, при этом, предполагается что улучшится качество звука?
  7. Новичок
    Ну, как минимум, заменой БП. Сейчас стоит импульсный от производителя. И исчезновением из системы одного элемента, коаксиального кабеля. Но, по хорошему, я бы все таки применил бы на входе ЦАПа что нибудь другое, к чему есть доверие.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    И как все это может повлиять на качество сигнала спдифа?
  9. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    У меня также есть такой ЦАП. Очень жалею, что не поставил я в него PCM-56 вместо AD-1851. Хотя это еще можно сделать, но тогда придется его подстраивать, а я этого не умею. Единственный твик, который я делал на этом ЦАПе, это заменил выходные опампы OPA627 на дискретные опампы. В этом есть смысл. Звук становится ощутимо лучше.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  10. Новичок
    Скорее всего не повлияет. Но я имел ввиду, что если я применю некую авторскую конструкцию селектора взамен существующего, да еще с некими антиджиттерными свойствами, то кроме компактности новой конструкции я и получу некий прирост качества заодно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Интересная информация о ЦАПе, не задумывался о замене самой микросхемы, спасибо. А операционники можно и заменить. Их просто можно воткнуть взамен без подстройки?
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Не надо менять достаточно неплохой операционик, на всякую дискретную дрянь.
  12. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да. Без подстройки.
  13. Старый знакомый Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    тоже подумал об этом глядя на сайт производителя дискретника-))) Но опередил меня ты-)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  14. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А вот тут Алекс ты не прав. 627 ые конечно неплохие ОУ. Я с этим согласен. Есть в них определенный шарм, но при установке дискретного опампа звук становится ощутимо лучше. Сразу возникает значительно больше нюансов. Я помню, как где-то читал критику Андронникова по тому же поводу, когда кто то ему дал какой то ЦАП, в котором многие опампы были заменены на дискретные опампы от Burson Audio. Когда я читал этот комментарий от Андронникова, я ему поверил на слово, но после того, как сам попробовал и послушал, то со всей ответственностью заявляю: это вранье. Дискретные опампы действительно улучшают звучание в выходных каскадах. Вполне возможно, что нецелесообразно заменять ими входные каскады выхлопов, но выходные буфера определенно есть смысл менять. Не понимаю я, почему Алекс и Андронников так искажают истину. Алекс. Зачем ты врешь, Ты хоть слушал, как звучит Dexa disreet opamp в сравнении с обычным опампом? Ты сначала послушай, а потом уже говори.
    С другой стороны, надо еще понимать, что OPA627 могут субъективно звучать чуть лучше чем дискретные сборки благодаря тому, что если к примеру ЦАП подключен к компу, то большой уровень джиттера, который идет с компа, может серьезно испортить качество звука, а когда ставишь дискретные сборки, то они ведь показывают больше деталей, но в то же время они начинают обнажать недостатки цифрового тракта и это может раздражать и субъективно звучать хуже, чем OPA627. Иными словами, OPA627 действуют как благозвучный фильтр, через который плохо слышно низкое качество источника цифры или корявость записи альбома, а на дискретной сборке это уже становится сильно слышно.
    Что касается апгрейда данного ЦАПа. мне еще советовали поменять входной CS8412 на 8414, т.к. у 8414 меньше уровень джиттера. Только для 8414 надо делать переходник.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Надо не на сайты смотреть, а слушать и делать выводы на основе прослушиваний, а не технических знаний. Более того, они бы и не делали бы и не рекламировали бы их, если бы это была такая дрянь.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Ну да, очередной айдьйофилитиеский фетишь - ОУ неплохие, но уже давно есть ничуть не хуже, если не лучше. и при этом в разы дешевле.
    Не смеши. сделать дискретный ОУ такого-же качества как и интегральный - физически невозможно. Особенно, если он стоит не очень далеко от кучи источников высокочастотных помех.
    Это в голове у тебя джиттер
    Он идет не с компа, а от интерфейса связи.
    Что то. что то - древнее гавно мамонта, соответственно 25 и 20-летней давности.
    И джиттер у них совершенно одинаковый - 200ps rms.
    Хочешь меньше - ставь DIR9001, у нее 50ps, или разные AK41xx/WM88xx.
    Ты сам понял, что сказал?
    Огромная масса аудиофилитического дерьма, и делается и рекламируется, от разноцветных деталюшек, стоимостью как крыло от истребителя, до спесиятельных подставочек под провода из особого сорта дерева, пропитанных особым составом и покрытых особым лаком, не меньшей стоимости.
    Некоторые даже сам лак продают, чтобы операционники красить
  16. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Алекс. Мне глубоко наплевать на твои технико теоретические выкладки. Я сам собственными ушами слышал, как звучит дискретная сборка от Dexa и звучат они на голову выше, чем OPA627. Может быть есть опера, которые могут звучать на подобном уровне. Я не знаю. Не буду спорить. Но OPA627 они по всем параметрам переигрывают по детальности, натуральности, воздуху, микродинамике и т.д..
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    8414 можно просто воткнуть через переходник, а DIR9001 тужа нереально поставить. Это надо уже схему менять.
    Тут у меня была еще одна идея: купить болгарскую платку и ее подключить напрямую к AD1851. Вот это интересный вариант.
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Я знаю что тебе на все глубоко наплевать, главное - твои шизотерические опыты то с "конвертором Книлл", которым ты задолюбал уже весь форум, то со всякой аудиофилитической дрянью.
    Ты в самом деле думаешь, что твои опыты и ты сам тут кого-тот волнуют и кому-то интересны, чуть больше чем для того чтобы просто поржать?
    Или думаешь термин "момитьковщина" появился просто так?
    Да ты много чего "слушал," и дисеретные ОУ, и ферритовые "бусы" на прогводах, и спдиф-трансорматоры и прочемм. В общем - момитьковщина
    Еще раз - см. стр3 даташита на 8414 и стрю2 для 8412 - джиттер у них совершенно одинаковый к тому-же конский. В отличие от ДИР, у которой он в 4 раза меньше.
    Но тебе ведь пофиг, не правда ли?
  18. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я понимаю, что ни тебя, ни технарей, которые слушают музыку по осциллографу, это не волнует, а вот топик стартера, думаю, волнует. Поэтому я для него пишу, а не для тебя.
    Еще раз - см. стр3 даташита на 8414 и стрю2 для 8412 - джиттер у них совершенно одинаковый к тому-же конский. В отличие от ДИР, у которой он в 4 р аза меньше.
    Да я с эти мне спорю. Это и так понятно. Преимущество 8414 перед 8412 состоит в том, что 8414 понимает 96кГц, а 8412 максимум 48кГц. Но лучше все таки попробовать подключить его к Болгарской платке.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Я музыку на АС слушаю, ингда на наушниках.
    Он 12 лет на форуме, и думаю в курсе что означает твое мнение - момитьковщина
  20. Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А что в этом плохого? Момитьковщина также имеет свое право на жизнь.
