Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    По умолчанию Орель-101, вопросы по ЛПМ
    Доброго времени суток, камрады!
    Пытаюсь привести в чувство сабж. Есть два вопроса по протяге, хоть она и не очень сложная. А вопросы такие:
    - не могу понять, как реализуется подтормаживание/торможение подающего узла. Сейчас при переходе из перемотки в стоп подающая бобышка делает еще пару оборотов по инерции, разматывая ленту. При переходе с рабочего хода в стоп - та же картина.
    - при включении воспроизведения на электромагнит каретки идет нормальный форсажный импульс, каретку тянет вверх, а напряжения удержания не хватает и электромагнит отпускает каретку.
    регулировок напряжений этих вроде бы нет.
  2. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Орель-101, вопросы по ЛПМ
    corvus, а схема есть?
  3. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
  4. Частый гость Аватар для Andrey67
    А шнурок на месте? Не порван? Именно он и обеспечивает подтормаживание и регулируется "натяжным винтом".
  5. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Шнурка и пружины нет в наличии - видимо кто-то ковырялся в протяге. Буду колхозить. Вопрос с прижимом остается открытым.
  6. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    corvus, я так и не могу в этой общей схеме, найти саму схему управлением электромагнита.
  7. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    На 8-й странице плата управления режимами, там и управление соленоидом
  8. Зарегистрировался Аватар для Andele
    Если я правильно понимаю, VT14 им управляет? Какие на нём напряжения?
    Отправлено с моего JY-G4S через Tapatalk
  9. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    corvus, нашёл, с Вашей помощью. Прежде, перед тем, как искать дефект, проверьте все стабилизированные напряжения, в особенности 5 вольт, им питается вся логика управления - 155 серия. С разъёма Х1 8 ножки, подаётся команда воспроизведение - логический О на базу VT12 КТ361Г, он открываясь, открывает VT11 КТ315Г, а тот соответственно VT14 - КТ814( а написано КТ815). Теоретически должно быть.
  10. Частый гость
    Аватар для corvus
    Украина, Николаев
    Спасибо, сейчас разберусь с подтормаживанием, нашел шнурок и пружину - надо собрать ЛПМ и займусь блоком питания.
