Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться своими набросками. (так сказать на суд общественности, прежде чем что то заказывать, покупать комплектующие).
    Следил с самого создания за веткой Ильи по модернизации китайского DAC9. и очень меня эта ветка вдохновила на создание своего девайса на основе DAC9.
    В целом вся цифровая часть DAC9 осталась практически без изменений, добавил: переключение входов на реле с помощью отдельной платы управления
    Добавлен трансформатор на Коаксиал вход.
    А вот питание аналоговой части и питание AK4399 было кардинально изменено, точнее сказать слизано с небезызвестного D60. Да простит меня автор. (схема в свободном доступе).
    Выходной буфер, модернизация Ильи. замена штатного опера на LME49710 и перевод его в А-класс.
    Хотелось создать ЦАП доступный для повторения, без всяких проблем с прошивками и тому прочему, плата управления не в счет можно использовать данный цап и без нее.
    В общем вот схема, а также ПП
Название:	My AK4399.JPG
ID:	274659 Нажмите на изображение для увеличения.
    Плата управления представляет из себя контролер с дарлингтон сборкой и дисплеем 16х1. Питание от отдельного дежурного трансформатора.
    Управление производиться за счет двух 4-х позиционных галетных переключателей (небольшая переработка 6-ти позиционного)
    Первый отвечает за включение основного трансформатора (вторичка соответственно будет перемотана) и переключение между двумя аудио выходами
    Второй переключает входа AUX, USB, OTICAL, COAXIAL
    Так же происходит сбрасывание выхода буфера на массу в момент любого переключения галетниками
    Данные о состоянии, о том какой вход и выход на данный момент в работе отображается на дисплее.
    Предусмотрено еще управление от ПДУ, но будет ли оно реализовано программно уже зависит не от меня.
    (прошивкой занимается другой человек, возможно кто ни будь из Форумчан посодействует, буду очень признателен)
    Схема платы управления и ее ПП
Название:	Board control.JPG
ID:	274662 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Board control PP.JPG
    Будет упаковано в такой корпус
Название:	WA63 全铝 (无孔) 胆机 功放 &#26426.jpg
    Последний раз редактировалось Николай_87; 25.09.2016 в 07:01.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #61
    По умолчанию Re: Цап на AK4399 с выхлопом в А-классе (по мотивам ветки модернизации DAC9)
    Помогло выпаивание светодиода: виснуть стала раз в 5 реже
    Но все равно продолжала?
    Значит, дело было не в светодиоде, он просто усиливал проблему, но не являлся непосредственно ею.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.11.2016 в 19:00.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для aal
    Скорее всего ты прав: ловили помеху не только ноги леда, но и прочие дорожки на плате - лед просто усиливал принимаемую помеху. Кумулятивный эффект с ледом был выше - вот и всё....
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    А что за разводка?откуда питание берется у 2706?
    я когда то делал. ставил бусины в питание. еще до стаба, две штуки.+полимерный конденсатор,керамика.
    питался от юсб. после стаба опять бусина и полимер и керамика. верхний слой сплошная земля.
    светодиодик смд.после 2706 развязка на адум.повесить плату было крайне сложно..
  5. #64
    Я пользовал юсб. Это уже последние версии. Лед выводной.
  6. #65
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    Николай_87, как продвигается проект?
  7. #66
    Пока стоит, в финансы упирается. по мере возможности закупаюсь комплектующими
