Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Бюджетный усилитель
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    По умолчанию Бюджетный усилитель
    Посоветуйте на алиэкспрес пару модулей усилителей рассыпухой , ватт на 100-150.
    Планируется в проект, для для пары S-90, динамики которых потом будут заменены на асалабовские по их проекту Зита
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Бюджетный усилитель
    На алибабе можно посмотреть "усилитель звука доска берлин".
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    соседняя ветка - как раз на рассыпухе - 100-200Вт с блоком защиты:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69882
    Дожили.
    Частый гость Аватар для hasap
    Дожили или не дожили, а оно там есть.
    Взяли старый добрый шушурин и спаяли. Для тридцатьпяток самый бюджетный вариант и с неплохим звучанием. Бюджетнее нет .
    С уважением Максим.
    Да ещё на "санкенах" !!!
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Сдаётся мне что бюджетнне китаепрома с али не получится. Но это моё ИМХО и не более........ А главное все игридиенты (детальки) в куче осталось только пожевать (спаять) ну еще как то настроить для начинающих само то......
    НетНетНетНет ,если серьёзно, то маломощные импорт BF422/423 , вместо ныне дефицитных КТ 602 применить транзисторы для видео усилителей хотя бы КТ940 или доступный импорт ,Ну далее пары комплементарных BD139/140 и выходные BD909/912 или более дешевые ТИП-ы аналоги КТ818/819 .Уверен что на хорошей плате да с двумя парами выходников звук будет достойным. Если не менять элементы коррекции , то сборка не составит труда.
    ---------- Сообщение добавлено 02:59 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
    На днях только помогал запустить шушурина по оригинальной схеме на BF422/423 . в отличии от реализации на отечественных транзисторах ноль установился точнее и дрейф был меньше. По моему эти транзисторы самые подходящие в эту схему .
    С уважением Максим.
    Владивосток
    Согласен полностью!!!! НО! это у нас с вами запасы деталек еще с 1900лохматого года . А может у человека проблемы и ему придется комплектуху в наших грабительских магазинах покупать? А платы? Может быть проблема самому сделать? Согласитесь тогда только Китайляндия
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Допустим вот:https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...c-d07a16c3a41e 405 квод за 2 рубля 2 канала.....настраивал как то одному юнному деятелю ну квод и квод как обычно весьма неплох,,,,
    Даже если в чипе покупать ,то не так и дорого . Вот вопрос платы стоит особняком. Хороший бы набор плат для шушурина,2 платы усилителей мощности,плата защиты от постоянного напряжения бриговскаая ,плата блока питания и пред Галченкова или чисто на ок ,вот такой набор пользовался бы спросом.
    ---------- Сообщение добавлено 03:46 ---------- Предыдущее сообщение было 03:45 ----------
    Глядя на старые запасы иной раз думаешь не выбросить ли их на помойку.. Но жалко.
    С уважением Максим.
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    https://ru.aliexpress.com/item/Impro...0-fddc3a8f9092
    Будет ли такой нормально рабоать на 4-х омную нагрузку?
    А что ему не работать ток 30мА особо не перегреется, но я бы лучше рассмотрел на санкенах.
    где-то при питании +/-30В
    Тамбов
    А если аналогичная задача но 2х30вт для работы в СЧ+ВЧ диапазоне с широкополосными 5гдш-3 + 6гдв-2 ?
    ну тогда где-то +/-15-18В для 4 Ом. или +/-22-25В для 8 Ом нагрузки
    Тамбов
    alexcryke, так усилитель какой выбрать на такую нагрузку чтобы поприятнее пел?
    Из того что на aliexpress - я не знаю. смотря какие дополнительные критерии.
    Если нужно именно на рассыпухе и средней мощности (30-40Вт на канал) - то посоветовал бы усилитель на N-канальных полевиках А.Никитина. сам такой собирал - вполне им доволен.
    где-то продаются и собранные платы
    Иначально был вопрос, нормальный с алибабы.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да, мы помним... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
