Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Audiomaniac Amp No1 - автоверсия
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Audiomaniac Amp No1 - автоверсия
    Концепция. Схема 4.1 = 2 фронт + 2 тыл + сабвуфер. Аналоговая звуковая карта (склоняюсь к ASUS Xonar DX, т.к. давно использую её дома в связке с Audiomaniac Amp No1) + 5 моноблоков: на каждый канал усиления свой источник питания и усилитель мощности.
    "Моноблок" конечно не самое экономичное в финансовом плане и в плане энергопотребления решение, но имеет и свои плюсы: абсолютное разделение каналов, полное исключение земляных петель, питание каждого канала от своего источника, удобство масштабирования системы.
    За основу взят усилитель на LM3886 по мотивам Маньяка-Романова. Выбор обоснован тем, что данный усилитель давно и исправно трудится дома, очень хорошо себя зарекомендовал, как по надежности, так и по качеству звучания.
    Конструктив.
    Без ущерба феньшую и концепции авторов, все удалось уплющить на двустороннюю плату размером 222 х 47 мм. На плате нет входного LC-фильтра по питанию - он будет на отдельной плате, общий для всех каналов. На этой же плате будут располагаться выходные фильтры каналов.
    При разработке платы особое внимание было уделено силовой части, разводке земляных проводников и слаботочных цепей. Входные разъемы и регулятор громкости также расположены на основной плате.
    В финальной версии платы, в части преобразователя, немного нарушена симметрия из-за применения радиаторов ключей, т.к. при длительной работе на максимальной мощности они все же немного греются.
    На плате предусмотрены места для установки элементов снаберов первичной и вторичной обмоток трансформатора, хотя они и не нужны.
    Изображение платы, схемы узлов и расчетные данные трансформатора прилагаются.
    На данный момент собран и тестируется прототип устройства.
    Плата самодельная, односторонняя, с 5-ю перемычками. Радиаторов на ключах и диодах нет, снаберов в первичке и вторичке трансформатора нет, резисторов в затворах ключей нет.
    Питаюсь от импульсного, нестабилизированного источника для светодиодных лент 12V/15A. Напряжение на входе преобразователя = 12.2v. Напряжения питания получились: для 3886 +/-27.5в, для ОУ +/-13.2в. Просадок, в т.ч. и под нагрузкой, не обнаружено.
    Прямоугольнички на выходах ШИМ, на концах первички и вторички красивые и ровные, в т.ч. и под нагрузкой.
    Постоянка на выходе -50мВ - грешу на самодельную, плохо промытую плату.
    Ключи немного разогреваются при длительной (около 2-х часов) работе на максимальной мощности. Трансформатор, диоды, дросселя - холодные. Совсем немного греется микросхема ШИМ и резисторы со стабилитронами питания ОУ.
    Несмотря на далеко не аудиофильские комплектующие, качество звучания отменное! Усилок уверенно тянет как широкополосную акустику Arslab AC-1, так и автомобильный сабвуфер DLS M110 in box. Частотный диапазон хороший, бас плотный и упругий. Гонял его целый день - звучание не утомляет.
    Можно сказать - проект удался!
    Прототип:
ID:	274514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274517 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274518 Нажмите на изображение для увеличения.
    Трансик вторичка (первичку не сфоткал - увлекся):
ID:	274520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Финал:
Название:	Монтаж Верхний &#1.jpg
ID:	274523 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Монтаж Нижний с&#1.jpg
ID:	274524 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Преобраз&#10.jpg
ID:	274525 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Усилител&#11.JPG
ID:	274526 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Фильтр вы&#1.jpg
ID:	274527 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Фильтр пи&#1.jpg
    Фото галерея:
    Все фото в хронологическом беспорядке
    #1 5CH Для личного пользования
    #2 5CH Заказ
    #3 5CH Заказ
    Отзывы:
    Отзыв о прослушке прототипа
    Не совсем отзыв - результаты участия в соревнованиях по автозвуку в категории SQ, с этим усилителем разумеется.
    Обсуждение на PcCar
    Последний раз редактировалось Alex-L; 03.06.2018 в 14:10.
    По умолчанию Re: Audiomaniac Amp No1 - автоверсия
    Alex-L,
    а не хочешь сам сделать? Лучше всего взять Klotz MC5000 и хорошие RCA и хороший миниджек.
    Опять же. Лучше оплётку подключать только со стороны усилителя, а сигнал + и - подавать на свитые внутренние проводники, так будет и магнитная и электрическая наводка убираться. Джеки широкие есть в продаже, для такого толстого кабеля.
    И ещё вот надумал... Вообще хорошо бы буфер Маньяка убрать и поставить туда балансный буфер на ad8066. В автомобиле это решает 100% проблем с наводками. А кабели для подключения изготовить по типу баланс - небаланс, они также очень хорошо "глушат" балансную помеху. Но это уже в след. версии усилителя надо.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для Alex-L
    Оплетку вроде на стороне источника подключают?
    В самодельном изготовлении проблему видел как раз в широких джеках - хорошие кабели как правило толстые 5-6-7мм. Можно ссылочку на "широкие" джеки?
    С "балансом" мысль здравая...
    Аватар для Alex-L
    Ну не знаю... Кабель клотц ф=7мм, 2 штуки = 14мм... Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего из этого не получится...
    Может из готовых что-нибудь посмотреть, Крамер например. У меня в машине VGA 5 метров - крамеровский кабель проложен (году в 10м три тыщи за него отвалил - не жалею) - изображение идеальное.
    Новичок Аватар для Dart.sh
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Видимо для поканалки, в машине это наиболее удобно для настройки.
    Любой сабик с нормальной чувствительностью (90 дБ/Вт/м например) на 4 Ом потянет 1 шт. ЛМка так, что будут "кишки дрожать".
    дак обычно автоСабики очень прожорливые, только если от домашки ставить.
    Аватар для Alex-L
    У меня сабик DLS M110 in box - нормально ЛМ-ка его качает.
    5 каналов надо для: 2 фронт, два тыл, сабик
    ааа, а я думал ты поканалку мутишь 2 канала на мид 2 на пищи...
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    А как при балансном подключении решить вопрос с громкостью?
    Поставить потенциометр после буфера.
    Аватар для Alex-L
    Терминальчики...Выковыряны из вот этих предохранителей. Подошли почти как родные, даже пилить/сверлить не пришлось. Дорезал только резьбу в отверстиях, которыми они к плате крепятся - китайцы нарезали только примерно на 2/3 - дальше поленились.
Название:	AutoManiacAmpNo1 - 56.jpg
ID:	278994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AutoManiacAmpNo1 - 57.jpg
ID:	278995   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AutoManiacAmpNo1 - 58.jpg
ID:	278996   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AutoManiacAmpNo1 - 59.jpg
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Держатель предохранителя, дроссели и защитный диод не слабоваты?
    Аватар для Alex-L
    Не думаю.
    Длина контактов держателя измеряется единицами миллиметров; действительно большие токи - только в пиках. У меня есть усилитель Challenger TA-5.1 (6 каналов по 100Вт). Так в нем типа таких же стоят - отработал 6 лет - с этой стороны проблем не было. Итого - нормально. Ну а время проверит
    По поводу дросселей. Уже в который раз процитирую А.Котова - целиком и полностью с ним согласен:
    Для подавления помех в цепи питания обычно ставят дроссель. В этой цепи большой постоянный ток, потому (грамотные) разработчики ставят дроссели на металлопорошковых кольцах во избежание насыщения. Однако почти ни когда не беспокоятся о проникновении помех от преобразователя в бортовую сеть автомобиля - потому конденсатор ставят лишь после дросселя, возле ключей. При этом дроссель получается большим по габаритам (ток-то ведь большой), а для успешного подавления помех имеет большое количество витков, следовательно - сопротивление по постоянному току. Потом ставят батарею конденсаторов, чтоб просадку напряжения на импульсах тока потребления устранить. Но разумно просто повысить порядок фильтра, поставив два маленьких (по габаритам и сопротивлению провода) дросселя и один из конденсаторов теперь уже существенно уменьшенной (по количеству конденсаторов) батареи поставить между ними. При этом мы еще получаем замечательное подавление помех в обе стороны.
    Задача диода всего лишь пережечь предохранитель в случае неправильной полярности подключения - тут любого (в разумных пределах) хватит. На самом деле диод 4007, по совету quinine, заменен на супрессор 1.5KE18A
  14. #53
    А вот это кстати не очень хорошо, точнее как... если сравнивать с 1n4007, который сам по себе очень слабенький и в пике держит только 30 А, то конечно 1.5KE18A (который в пике держит 60 А) будет лучше.
    Но в целом, 25 А предохранитель он может не успеть сжечь
  15. #54
    Аватар для Alex-L
    Предохранитель на 15А.
    Вообще, имхо, ну очень сложно перепутать полярность при подключении. Хотя некоторые любят так делать - все новые включения начинаются именно с этого
  16. #55
    Alex-L,
    15 должен сжечь, да.
    Дык, а 15 не маловато на 5 каналов?
  17. #56
    Аватар для Alex-L
    По 3(три) Ампера на канал? Думаю нормально. Будет гореть - поставлю поболе
  18. #57
    Alex-L,
    логично
  19. #58
    Москва, Щукинская
    Маленьких по сопротивлению, а не по сечению
    Есть сомнения, что они выдержат хотя бы 15 ампер.
  20. #59
    Аватар для Alex-L
    Поставил все в машину.
    Фотки - позже.
    С межблочниками пока ясности никакой - скорее всего буду делать сам. Сейчас, временно, лишь бы работало - пошел в Олди и купил три штуки самых дешеых кабеля.
    Ну что сказать... Все работает просто отлично! Звук - супер!!! :yes4:
    Challanger TA5.1 переигрывает однозначно - тут без вариантов. Хотя, справедливости ради, челеку уже шесть лет и он начал подсдыхать - выражается это в том, что при температуре окружающей среды около 0 и ниже он выключается при заводке двигателя. Также при температуре около -20 и ниже свистит так, что стекла высыпаются. Возможно, что и качество звука у него изменилось в худшую сторону. Я как то привык и не обращал внимания, но после запуска Автоманьяка - разница слышна очень сильно, даже с дешевыми кабелями.
    Звук офигенно чистый, четко и ярко выражена сцена, все частоты отыгрываются просто идеально, слышно каждый инструмент! Это надо слышать! :yes4:
    Напомню про акустику: фронт Morel Dotech Ovation 6, тыл Morel Tempo Coax 6, саб DLS M110 in box.
    Сегодня намечается прослушка с коллегами по работе, с применением тестовых дисков с просто басистыми и сложными для усилителей и акустики треками... По результатам отпишусь
    По мощности. Крутилки на усилителе на половину, крутилки звуковухи на половину, крутилка в плеере на треть. Громко! Плеер на две трети - очень громко! Если все выкрутить на максимум - думаю или двери сорвет или динамики порвет.
    Саб качает нормально. Мне как-то не очень нравится как он работает, но это вопрос к звуковой карте (разделу частот), а не к усилителю. Да и не настраивал пока ничего - воткнул и поехал.
    По нагреву. До работы ехал минут 40 - за это время, при вышеописанных условиях, радиатор даже теплым не стал. Конечно это не показатель. Сегодня подключу датчик температуры - буду отслеживать...
    В общем впечатления только положительные!
    О неприятном. Без музыки, на стоянке, но при заведенном двигателе - на грани слышимости, но все же слышен генератор. Надо мудрить с межблочниками - земли/экраны...
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    ...Есть сомнения, что они выдержат хотя бы 15 ампер.
    Есть сомнения, что там будет 15 ампер не в пике
  21. #60
    Сергей.М.,
    15 ампер 1,5 квадрата выдерживает.
    Alex-L,
    можно не совмневаться LMка при питании +-25 (50В) кушает 1,5 - 2 А не в пике, и до 11,5 А в пике - 1 шт. по нпапряжению 50 В. У тебя таких LMок 5 шт. Ну и за счёт преобразователя у тебя ток в первчике будет поболе чем во вторчике раза в 3 - 3,5. Так что за 15 Ампер можно не беспокоиться. Другое дело что возможно твоя аккустика в машине от 5 Вт уже так играет, что очень громко и ты просто не будешь использовать возможности усилителей по макс. Но если псотавить акустику с низкой чувствительностью, то 50 Вт с каждого канала не проблема жрать даже в машине.
