Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Применение нескольких СЧ, ВЧ динамиков
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Применение нескольких СЧ, ВЧ динамиков
    Есть ли смысл ставить несколько пищалок или среднечастотников в АС? Будет выигрыш в звуке? Или наоборот, ненужная трата. Раньше встречались такие АС, да и сейчас делают, макинтоши, например почему то не обходятся одним твитером. Для чего это делается, диаграмма направлености шире или что?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Применение нескольких СЧ, ВЧ динамиков
    увеличение площади излучения и чуйки. но не стоит забывать про интерференцию. две-три ВЧ-шки согласовать не так просто.
    Для чуйки вроде как, есть рупор? Возможно ли вобще согласовать несколько ВЧ голов в домашних условиях?
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Зачем несколько ВЧ лепить?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    много динамиков круто смотрится и громче может играть
    Динаудио лепит по 2, объясняют сужением направленности по вертикали, чтобы потолки не оклеивать
    Байки про ухудшение кочуют по форумам. Назло:
    Миниатюры
    наверно круто звучит)
    Частый гость Аватар для Grommit
    Подобная акустика применяется для озвучки площадок и больших помещений, когда выгоднее более узкая ДН. В обычной квартире это ухудшает звук, если только динамики - не в разных плоскостях.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Toronto
    Если присмотреться то станет понятно что твитеры там по 2-3 дюйма т.е. уширяют диаграму направленности таким образом, при желании можно воткнуть несколько пищалок в проект в лспКаде и глянут на горизонтальную и вертикальные диаграммы
    Круче крутого.
    Сибирь
    А как с интерференцией быть? Там же каша будет...
    Дома только два ВЧ динамика - левый и правый. Средников может быть 4 шт - по два с каждой стороны по схеме MTM, низовиков можно лепить сколько угодно, хотя тоже ньюансы есть.
    Toronto
    Там есть проблеммы с кашей, но если слышал 3 дюймовые пищалки, то понятно что некоторая каша с самого верха (там обычно и разделы совсем высокие) предпочтительнее чем супер узкая направленность.
    Но там пищалки делятся.
    С уважением, Виталик.
    не находил схем на новые модели, любопытно бы глянуть
    Краснодарский край
