Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Тепловой рассчёт
    По умолчанию Тепловой рассчёт
    У кого нибудь есть прога или методика рассчёта радиаторов (чёрный не чёрный, оптимизировать расстояние между пластинами при заданом потоке воздуха). В интернете кроме парнухи ничего нет
    По умолчанию Re: Тепловой рассчёт
    У меня есть такой примерный расчет (см. вложение)
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Вот такая еще фигулина есть (аттач).
    Эстония, EU
    Вот такой вопрос возник.. вернее, замешательство.
    Взял небольшой ребристый радатор от компа 5*5*1,5см, ввёл все параметры в прогу (см. вложение)..
    В итоге получил все 17,1Вт рассеивания при температуре 100гр. без принудительного обдува!
    Скажите, реально ли это, или я в чем-то ошибся? может.. прога?
    А если еще и кулер установить....
    Вообщем, фотка радиатора и сама прога ниже.
    г.Ижевск
    попробуйте програмку Coolcat Лежит на FTP. Много чего считает.
    Вполне реально, если поставить вертикально и обеспечить проход воздуха. Только учти, что 100 градусов разиатора - это еще больше у транзистора. А кристалл при такой температуре почти ничего рассеивать не может. Радиаторы обычно расчитывают на разность температур до 30, максимум 40 градусов. Если на улице +30, то получится радиатор 70 градусов.
    Взял небольшой ребристый радатор от компа 5*5*1,5см, ввёл все параметры в прогу (см. вложение).. В итоге получил все 17,1Вт рассеивания при температуре 100гр. без принудительного обдува!
    Вполне.
    Эстония, EU
    Всем спасибо за оперативность Уяснил.. Ну на 100гр. гонять я его и не собираюсь, так прикинул просто. Хотя у шоттки диодов наоборот с увеличением температуры снижается падение напряжения, некоторые держутся до 175гр.
