Показано с 1 по 20 из 34
  1. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию ИБП в авто
    Всем доброго времени суток.
    Вобщем надобно выдумать ИБП для трекера.
    Входное 12/24
    Выходное напряжение 12-24в (любое из диапазона)
    Нагрузка 15вт
    Эксплуатироваться устройство должно на транспорте и зимой, и летом. Держать нагрузку до двух часов, каждый день заряд-разряд
    Габариты и стоимость желательна минимальна.
    Вот незнаю с чего начать. Смотрел в сторону гелевых кислотных акб. незнаю как с надёжностью по температурным перепадам и циклам разряд-заряд. Ионисторы - непонятно. Автомобильные конденсаторы 1ф и более как-то как с ионисторами, неясно сможет ли выдержать полтора-два часа, хотя с условиями эксплуатации там проще и цикл и температурный диапазон, но вот где ещё найти дешёвых?
    Буду рад любым дельным соображениям на этот счёт.
    Добавлено через 13 часов 39 минут
    Ну где же вы гуру?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 25.06.2008 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: ИБП в авто
    А зачем отдельное устройство? Нельзя от бортового аккумулятора автомобиля питать?
    Гелиевые аккумуляторы - свинцовые, со всеми вытекающими последствиями.
  3. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов,
    Нельзя. Никто не разрешит отдельный провод массы протянуть к прибору, мимо выключателя массы. Знаю, что дурка. Но вот с такими рулями работаю. Вот надо упс выдумывать
    Вот и задумался о ионисторах и конденсаторах автомобильных. В приборе БП импульсный, под свои напряжения, от 30ти до 9 в работает. но заявленный в паспорте диапазон питания 12-24. Питание при этом может плавно увеличиваться, падать. Пробовал лабораторным БП.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    ИБП для трекера.
    А чё такое трекер?
    Добавлено через 3 минуты
    А чё такое ионисторы?... Заранее прошу прощения за назойливость
    Последний раз редактировалось ottisk; 26.06.2008 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    переконденсаторы и недоаккумуляторы
  6. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    ottisk,
    Трекер это GPS прибор, передаёт координаты транспортного средства на сервер а с АРМ`а ты его наблюдаешь и управляешь.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ну ведь сигналка же подключена к аккуму! И GPS туда же.
  8. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Александр Котов,
    Я понимаю, но не всё так просто. Перевозки людей, бла-бла-бла. Общий выключатель должён быть......
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    У меня в тачке для работы сигналки при отключенной массе, сохранения памяти приемника и бортового компа стоят два последовательно соединенных аккума от УПС (6 В 4.5 АЧ). Но как-то быстро дохнут они - пара месяцев и уже абсолютно не держат зарадку. Правда, аккумы использую б/у, уже негодные для УПСов (у отца таких залежи). Но в стационарных условиях вполне живут (при разрядке небольшими токами), а на машине дохнут. Вибрации не переносят?
  10. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Fanat_of_80s,
    Вот я думаю, каждодневный заряд-разряд они не перенесут.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Fanat_of_80s, вибрации-то они переносят, да не хуже кислотных. Но вот зарядку начальным током больше емкости аккумуляторов и напряжением заряда 14.4В вместо 13.8В (2*6.9В).. Удивляюсь как только они два месяца-то продержались.. К таким акумам на худой конец нужно делать стаб на 13.8В с ограничением тока не выше 1.5А, тогда все будет работать.
  12. Завсегдатай
    Аватар для SinteZ
    Russia
    SacreD,
    Ну если они заряжаться будут от отдельной схемы зарядки. Температурные режимы и каждодневный заряд, разряд до 9-10В возможно до двух-трёх раз в день как долго выдержут?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    300-400 циклов при неглубоком разряде легко, если заряжать правильно. При глубоком разряде все будет зависеть от того как заряжать, если заряжать правильно с ограничением тока, то поживут, иначе гробятся за пару циклов. Немаловажна и фирма производитель, по моему опыту, фирмовые дольше служат в разы (На примере УПСов компьютерных).
  14. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    У меня сначала был стабализатор, ограничивающий напряжение зарядки до 13.8 В. Результат тот же. Обычно массу отключаю раз в неделю, когда ставлю машину в гараж (езжу обычно только по выходным), при этом сигналка отключена. Поначалу держит, а потом приходится видеть сброшенные настройки приемника и время-дату борткомпа.
  15. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    SinteZ,
    Гелевые АКБ - не лучший вариант в авто из-за ограничений по температурным режимам. Большинство производителей (Fiamm, CSB, Yuasa, и пр) указывают минус 20С как нижний предел. Да и по опыту знаю - стоит нашим упсам полежать зиму на неотапливаемом складе, так после их продажи следует ряд звонков от клиентов с жалобами на плохие АКБ. По режимам зарядки-разрядки: разряд до 10В (не ниже, упаси бог!), заряд до 13,6-14В любым по величине током (лучше, конечно, ограничить 0,1 от ном емкости). Кстати, могу отдать просто так кучу б/у АКБ 12В 7,2Ач от упсов (лежат на работе, где я энти самые упсы ремонтирую). Часть из них в сравнительно неплохом состоянии.
  16. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    SacreD,
    SinteZ, ниже 10-10,5В (2* 5-5.25В) такие акумы разряжать нельзя. Емкость падает моментально, точно так же как и нагрузочная способность. Можешь нагрузить акум 1-омным резистором и увидишь что напруга постепенно просядет с 6 до 5В, а затем ток через нагрузку совсем упадет и эдс батареи начнет стремительно снижаться (до 2-3В и ниже). Это и есть тот самый порог, ниже которого акум разряжать никак нельзя!
    К abwh: хочу кое-что уточнить. Напряжение заряда на таких 12В акумах следует держать на уровне 13.5-13.8В, ток зарядки никак не должен превышать 0.3С, т.е. 1.5А для данного случая - в противном случае значительно теряется емкость.
    Температурный режим у них не такой широкий, нежели у машинный акумов - не любят они ни низких температур, ни жары. Под капотом, как известно, летом может нагнаться и до +80гр, а зимой, в 30градусный мороз, когда только завел движок и двинулся в путь - от дополнительного обдува и все -40. Так что советовал бы поместить эти акумы куда-либо в салон, где температура более-менее приемлемая.
  17. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    SinteZ
    В общем, да, это оговорено стандартом DIN41773 (т.н метод IU). Однако там же и допускается заряд до порогового напряжения 2,35-2,4В на элемент, что для 6-элементных составит 14,1-14,4В. По опыту не стал бы рекомендовать такое напряжение для АКБ, если они не новые совсем. Вполне достаточно упомянутых тобой 13,5-13,8В (режим stand-by use). Размещение АКБ в салоне - оптимальный вариант, тем более,что у гелевых герметичных батарей почти 100% регенерации газов.
  18. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Если заряжать через диод (как у меня и сделано), то с учетом падения напряжения 0.7 В как раз и будет 13.7 В.
    Добавлено через 5 минут
    Вариант - мотоциклетный аккум, вроде 6МТС-9. В салоне только такой как раз никчему держать.
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 29.06.2008 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  19. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Fanat_of_80s, не так все просто. Диод хоть и снимет 0.5-0.7В, да вот бросок тока поначалу не остановит. Можно попробывать стаб на полевике + 2-3 биполяра организовать с измерительным шунтом. Запас 0.7В есть, чего вполне достаточно для открытия большенства биполяров. Полевик в этом случае будет работать в линейном режиме. А разницы-то? 0.7В*1,5А = 1Вт потерь на стабе.. Зато будет грамотная зарядка вторичных АКБ.
  20. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    SacreD,
    Для сохранения работы сигналки при сдохшем вспомогательном аккуме (чтобы работала от основного) ток ограничивать никчему. Думаю сделать так: стабилизатор тока (или балластный резистор с диодом вместо него) зашунтировать нормально замкнутыми контактами реле, а катушку реле - к замку. Включаешь двиг - включается ограничитель тока, выключаешь - питается напрямую. Хотя можно и через развязывающие диоды сигналку включить, один к бортсети, другой к вспомогательному аккуму.
