Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Дека Pioneer ct 676, как снять переднюю панель?
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Дека Pioneer ct 676, как снять переднюю панель?
    Дека Pioneer ct 676, требуется добраться до механизма подмотки, а четыре передних винта, крепящих ЛПМ, находятся под металлической декоративной панелью, которую что-то держит по середине, в сервис мануале этот момент не упоминается, есть там крепеж или кто-то подклеил панель при прошлой разборке, как снять переднюю панель?
    мануалы: http://www.hifiengine.com/manual_lib...r/ct-676.shtml
    после замены пассиков и ролика https://youtu.be/2lqYF1kNB-Q
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 18.08.2016 в 12:13.
    По умолчанию Re: Дека Pioneer ct 676, как снять переднюю панель?
    Посмотрите фото:
Название:	pioneer ct676.jpg
    Еще, бывают закрученные изнутри в переднюю панель винты, которые являются тоже крепежными.
    москва россия
    Спасибо. Винт на фото держит демпфер кассетоприемника. Все разобралось постепенно, просто заводской "двухсторонний скотч" сильно задубел от старости.
    Резинку айдлера сделал из резиновой части "балансного" разъема, с помощью ножа и точильного камня, посмотрю как будет работать.
    Не знаю как из балансного разъема резина по качеству, но айдлеры из сантехнических прокладок работают пол года, не больше. На Митинском рынке, на 4-м этаже есть точка, где можно попробовать подобрать нужную резинку.
    Если нет возможности приобрести оригинальный - можно поискать среди "автозапчастей" подходящий по размеру.
    P.S.Это будет намного лучше,чем то,что вы сделали.
    москва россия
    На 4 этаж идти не догадался, но на тот момент явно нужны были только пассики, а сантех резинки подходящей не нашел. Для начала нужно проверить все ли работает, а потом заморачиваться поиском лучших вариантов. До автозапчастей пока не дошел.
    Спасибо за советы.
    А какие возможности приобрести оригинальный существуют, я разумных цен не нашел: тысячи 2 за все резинки минимум, без гарантии оригинальности и свежести. Мне интереснее самому сделать, пуст и раз в полгода.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Я сделал из нормальной импортной резины, рассчитанной на сальные руки и механические воздействия, а доработать потребовалось только по ширине.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    В процессе проверки возник вопрос, а без кассеты лпм должен включаться? У меня включается.
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 17.08.2016 в 14:03.
    Это зависит от конструкции ЛПМ - в некоторых деках есть датчик наличия кассеты, в некоторых его нет.
    На 3 этаже и в "цокольном" - на 4 кафе.
    москва россия
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Остались неясными надписи на дисплее с "графиками" bias level EQ, это просто картинки?
    https://youtu.be/ze5FtQoksHU
    Почитал инструкцию нашел кнопку auto BLE, графики живые
    в первом видео кассета неудачно попалась - жеваная
    переснял с той же мелодией, но нежеваной и с "auto BLE"
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 18.08.2016 в 12:18.
    москва россия
    Таким же методом восстановил работоспособность Pioneer CT-S620 (заменил пасики и айдлер) в сети в процессе изучения нашел видео: https://www.youtube.com/watch?v=ra7gex7ja2E
    и не смог понять что показано и как этого добиться (включить) на видео видно только левую группу кнопок, как не пробовал получить двузначное число на индикаторе не получилось, инструкция тоже не помогла.
    москва россия
    С видео разобрался, ответил автор в комментариях. Спросил по русски, в языке ответа не уверен.
    Работа айдлера на ct-s620 c замкнутым трактом не понравилась, иногда появлялись посторонние механические звуки, нашел прокладку сантехническую, доработка требуется тоже только по ширине, но профиль точно прямоугольный, пока работает тихо.
