Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Колонки из динамиков маленького диаметра...
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Колонки из динамиков маленького диаметра...
    В одном VIPсалоне , где вперемешку с разным ретро для антуражу, увидел дорогие колонки с ценой около 60т.р.( не помню фирму). Выглядят так: Внизу тяжёлый блин для устойчивости. Из него торчит брусс высотой больше метра . Видимо полый из дорогого дерева. Ширина не более 10 см(может даже меньше). С закруглёнными углами. Вверху два маленьких динамика диаметром 7-8см.Между ними пищалка диаметром с двухрублёвую монету (видимо уже ультразвук излучает).
    Ваше мнение , правильная ли эта колонка? Есть резон в применении 2х маленьких динамиков?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Колонки из динамиков маленького диаметра...
    Чувствительность в 2 раза выше (+3дВ).
    Чисто теоретически, если расположить ВЧ между СЧ, то центр излучения ВЧ совпадет с "квазицентром" СЧ.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Почему нет? Применяют сплош и рядом.
    Использование 2х динамиков позволяет либо экономить объём ящика при сохранении диапазона, либо расширить диапазон вниз, при увеличении объёма. Чего старальсь добится в даннос случае — сложно сказать.
    Физику процесса расширения диапазона обнародуй, пжлст.
    Все неверно. Первое возможно, но не в данном случае. Второе неверно.
    Описанная колонка - Д*Апполито (скорее всего).
    Еще возможен вариант, когда оба мидбаса снизу - две с половиной полосы.
    Такая же конфигурация возможна при просто двух полосах.
    Теперь по размерам динамиков. В принципе врозможна АС на 12 см динамиках - например Проак Таблетт 8 или Интертехника:
    http://www.intertechnik.com/index.ht...6050&suchwort=
    или на 15 см: http://www.solen.ca/ssur.htm, последняя пример Д*Апполито.
    Я делал на СИС Н149 и на Н1216 (11 и 15 см). Реально получался срез по -3дБ 90 герц и 55 герц соответственно.
    Если не гнаться за басом, то играют маленькие АС очень привлекательно, особенно на Н149, который по средним уложил Проак 2.5.
    Toronto
    Я думаю это закроет тему
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Примоминаю свой укуренный пост про мега-сабвуфер
    По умолчанию Работа над ошибками
    Да, это актуально для изобариков.
    George Krilov
    Второе неверно.
    Резонансная частота колебательной системы обратно пропорциональна корню квадратному из гибкости, умноженного на массу. Масса складывается из массы диффузора и массы соколеблющегося воздуха.
    При работе нескольких динамиков (не в изобаре, а просто рядом), масса соколеблющегося воздуха, больше, чем у одиночного. Масса больше => частота меньше.
    Гоша
    Две однотипные головки эквивалентны одной диаметром в √2 раз большим и гибкостью вдвое меньшей.
    Именно за это, скорее всего и боролись.
    Toronto
    теория.... на практике это изменение практически равно нулю, поэтому можно пренебречь
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    и это правильно... особенно если принять во внимание "атмосферный состав" мегаполисов и далеких поселков...
    Если взять простой случай: один динамик работает на закрытый объем V, и два динамика (не изобарик) на 2V. Подставляем в любой симулятор и получаем, что АЧХ не изменилась.
    А описание у Влада некорректно. Колеблется масса подвижной системы с небольшим количеством присоединенного воздуха на пружинке. образованной жесткостью воздуха и подвижной системы динамика.
    Два динамика - масса в два раза больше, объем в два раза больше - жесткость в 2 раза меньше и частота не изменилась.
    Это на частотах, для которых длина волны заметно больше расстояния между динамиками.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Ну вот откуда берутся эти самые 3 дб?
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Площадь излучения.
    Причём когерентного излучения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Громкость зависит от ускорения диффузора умноженного на сопротивление излучения.
    Сопротивление излучения на НЧ удваивается при близком расположении 2-х динамиков (расстояние много меньше радиуса диффузора) и учетверяется, если 4 по углам квадрата.
    К тому же масса маленького диффузора меньше (нет необходимости в такой прочности и жесткости)
    На сайте Иголкина есть книга Фурдуева. Там есть графики сопротивления излучения для таких случаев.
    С уважением
    ES
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1152620910
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1152620866
    Последний раз редактировалось EUGENE; 11.07.2006 в 16:33.
    Екатеринбург
    Т.е. низов применение 2х по отношению к одному не прибавляет? У маленьких динамиков могут быть приличные низы? Может там супермощный магнит какой у этих динамиков?
    Если близко стоят, то прибавляют.
    Попробуй простой опыт:
    послушай колонки, стоящие на расстоянии 1 м или дальше, затем сдвинь их вплотную друг с другом.
    Обычно уверенно заметно увеличение НЧ.
    ES
    Не прибавляет в смысле нижней граничной частоты и пррибавляет в смысле звукового давления неискаженного.
    Что такое приличные низы?
    Послушайте Проак таблет 8 и решите они приличные или нет.
    Поиграйте в симуляторе - например Unibox, многое станет понятно.
    Чей-то не наблюдаю такого эффекта. Да и с чего-бы?
