Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию стояки
    как выяснить есть ли "стояки" в корпусе ас или нет, и на какой частоте?
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: стояки
    Посмотреть на ИЧХ - на стояках будут пики (острый резонанс) или горы-холмы (маленькая добротность).
    Сергей.
  3. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Сергей,
    А не пробовал прямой контакт? Я имею ввиду прямой контакт микрофона и стенки АС (можно в нескольких точках). Измерение АЧХ - стандартным образом, при этом в качестве тестового сигнала должен быть логарифмический свип-тон. Я бы попробовал, но у меня сейчас АС, переделанные из профессиональных, а они обшиты мехом мамонта
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нет, не пробовал. А нафига? на ИЧХ все видно. Вот резонансы корпуса так ловить, наверное можно. Но у меня такие корпуса приходят из столярки, что там ловить нечего!
    Сергей.
  5. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    А чем стояки в корпусе отличаются от резонансов корпуса? И, если мне не изменяет память, ты как раз как-то озабочивался резонансом корпуса? Сори, может путаю.
    А ИЧХ - как она считается? Какой у неё смысл? Может, я тоже хочу
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я называю стояками стоячую волну между стенами корпуса. А резонансы стен - отдельная кухня. ИЧХ - импеданс.
    Сергей.
  7. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Ага, спасибо, понял. Первые - от размеров, вторые - от всего конструктива. Контактным способом, наверное, можно поймать и те, и другие.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Стоячая волна - это колебания воздуха внутри корпуса, а вибрации корпуса - это колебания оболочки (твердого вещества). Влоб можно увидеть и то и другое. Стоячие волны можно посмотреть, двигая микрофон внутри ящика. А вибрации можно померить любым вибродатчиком, например, акселерометром. Стоячие волны связаны, в основном, с геометрией.
    Косвенно можно увидеть стоячие волны на АЧХ и графике импеданса, но нужно иметь опыт, чтобы выделить именно стоячую волну.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.08.2006 в 10:17.
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    т.е если есть стояки то на пиках импеданс будет максимальный?если я прав то ничего в этом сложного нет
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Зная ИЧХ головки в воздухе, ставишь ее в ящичек, опять снимаешь ИЧХ. Сравниваешь... На тех частотах там где имеются стояки на ИХЧ возникнут характерные зарубки.
    Вот, например, ящик без заполнения и с заполнением.
ID:	13050   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Михаил, прямо в точку! А я по простоте душевной думал-гадал: откуда возникают эти "бяки" на ИЧХ, когда головка помещена в тестотвый бокс (без заполнения)? Теперь всё стало ясно.
    Последний раз редактировалось Targitay; 21.08.2006 в 12:17.
