Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Изоляция для трансформатора - какая лучше?
    Аватар для Elms
    Вопрос Изоляция для трансформатора - какая лучше?
    Доброго времени всем!
    Озадачился приобретением ленты для межслойной изоляции обмоток сетевого тр-ра.
    До сего момента использовал лакоткань или что придётся... Сейчас думаю купить пару рулончиков адгезивной ленты.
    Какая лучше подойдёт для моих целей - каптон (полиимид)
    либо майлар?
    Последняя почему-то ощутимо дороже...
    Есть ещё варианты?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Изоляция для трансформатора - какая лучше?
    Есть, полипропилен http://usgcompany.ru/article/02_2006/33.html
    Для торов все эти плёночные рулоны практически не применимы, а для катушек не нарезать бахрому, не позволяющую западать виткам возле щёчки каркаса, будет рваться.
    С уважением, Андрей.
    Бахрома при нормальныз каркасах и намотке на станке не нужна.
    Что майлар дешевле кептона - весьма странно, несмотря на то, что кептон подешевел катастрофически - за 10-15 лет раз в 10, если не больше.
    Кептон гораздо более высоковольтный. В импульсных трансформаторах кептон обычно используют по этой причине, где много вольт не надо - обычно везде этот желтый майлар.
    В звуковых трансах, и то и другое применяют редко, в основном как дополнительную изоляцию между обмотками и наружный слой. В качестве межслойной применяют редко,. При большлом количестве витков в слое, бумага (или киперная лента) с пропиткой лаком намного лучше "держит" витки чем майлар или кептон.
    Полиимид часто применяют в высоковольтных трансах но только при больших тепловых нагрузках - он жесткий и поэтому проблемы (под каждый слой режется в размер, разный для каждого слоя - чтоб обмотка получила форму сферы).
    А на обычных шпулях лавсан проще. Но такая разница в цене непонятно, полиимид дороже был особенно с липким слоем из инертной кремнийорганики.
    Но на торах и то и другое не очень.
    Полиэтилен - чистая партизанщина, термостойкость никакая.
    Yours Aye, Ilya
    А фторопласт плывет под нагрузкой, и следовательно, тоже не годится.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так всё, что мы здесь "для себя" мотаем - партизанщина и есть.
    Ползучесть в той или иной степени свойственна и другим материалам. Кстати, полиэтилен в этом смысле тоже не фонтан
    На приличных производствах, отвечающих за качество, мотают либо лавсаном, либо (под пропитку) - киперкой.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Кипером - только внешнюю изоляцию. Межобмоточную-межслойную либо лакотканью, либо, если Ш или П, бумагой.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Лучше всего подходит бумага для выпечки.
    Аватар для Elms
    Ну что, для тора кроме лакоткани по сути ничего нет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    бумага для выпечки.
    Пробовал. Через некоторое время исчисляемое месяцами становится чрезвычайно хрупкой и ломкой.
    С-Петербург/ Вырица
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    город у моря
    Какой ещё выпечки???
    Неужели нормальную электротехническую бумагу взять нельзя?
    http://www.internet-law.ru/gosts/gost/23418/
    Ну, пару раз я использовал фторопластовую ленту, 0.05 мм в качестве межслойной хорошо фиксирует витки, не сжирая при этом окно, потому что плывет, но межобмоточную приходится брать 0.1 мм и в два-три слоя без сильного натяга по той же причине. Проще сразу взять лакоткань 0.2 и одним слоем с хорошим натягом положить.
    Аватар для Elms
    А мы не ищем легких путей... Я сам однажды повёлся, в результате трансформатор сдох, причём на ровном месте спустя пару лет. При вскрытии выяснилось что эта хрень превратилась в труху, рассыпалась от прикосновения.
    потому что плывет
    Ну хорошо, но плывёт она не до разрывов, не до дыр? С теплообменом как?
    город у моря
    До дыр - нет, если натягивать достаточно сильно, то до прозрачного состояния.
    С теплообменом как?
    Нормально, сильно лучше, чем с бумажной изоляцией без пропитки.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Тоже хотел использовать фторопластовую изоляцию - но не стал.
    В общем подвернулось мне где то с километр ленты миллиметров 50 шириной и толщиной 0,04мм из фторопласт-4, он же известен под названием политетрафторэтилен, а еще больше известен под названием тефлон. Сначала был весьма доволен потом решил уточнить его свойства. В общем все радужно, особенно по диэлектрическим параметрам, вот только механические подкачали, а именно текучесть. Провел эксперимент - взял оправку, на нее два слоя фторопласта и намотал слой эмальпровода 0,9мм с высоким натяжением.
    Результаты в общем печальные - фторопласт пошел волнами, практически продавившись проводом. Учтите что провод я смотал буквально через 10 минут, в месте продавливания пленка стала прозрачной. Вопрос в том, что через пару лет вполне может продавиться до дыр, а даже если и не продавится то диэлектрическая прочность будет значительно снижена.
    С теплообменом как?
    Теплопроводность низкая. Подробней в гугле...
    город у моря
    Тем не менее - вдвое выше, чем у бумаги.
    Украина, Мариуполь
    Бумагу можно пропитать - если Вам важна теплопроводность, с фторопластом такой фокус не пройдет.
    город у моря
    Пропитывается транс, а не бумага. Цель - заполнить воздушные пустоты, сильно ухудшающие теплообмен, плюс к этому пропитка значительно увеличивает электрическую прочность, что хорошо, но также сильно увеличивается и межобмоточная емкость, что плохо. Сама бумага лак практически не впитывает.
    Фторопласт пропитывать бессмысленно, но за счет своей пластичности он хорошо заполняет пустоты, так что воздушных полостей остается значительно меньше, чем в случае с бумагой.
    Если что - я вовсе не рекомендую использовать фторопласт.
