Страница 18 из 25 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Цитата Сообщение от Rammar Посмотреть сообщение
    ...я слушаю музыку..джаз, релакс....металл не слушаю вообще)....и для просмотра фильмов..хотелось бы максимально бархатистый и разборчивый басс в рамках габаритов и без сабвуфера...и без выкручивания максимальной громкости..
    Для джаза этот проект совсем не подходит. Slade слушать только. Клон Audio Note AN-E. 2-е полосы. Форумчанин Alm333 сделал. С лампой работать будет оч.хорошо. Самодостаточные АС с басом, середкой и вч. Спецом для джаза (ну и не только).
    Последний раз редактировалось uriy61; 02.06.2019 в 21:00.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А так вообще может быть?
  4. #343
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Бархатистый как раз у 813-х, а более собранный и точный у 82-х.
  5. #344
    Мордовия.
    А чтоб и бархатный и в то же время точный и разборчивый у какого? У меня вот на сисах всегда бас точный и разборчивый .Но уж точно не бархатный. На сканах бас бархатный , но нет такой структуры как на сеас.
  6. #345
    Тамбов
    Не знаю. Я отдал предпочтение собранному и точному.
  7. #346
    Новичок Аватар для kslav
    Если всё же собирать, какие предпочтительнее, лучше в звуке ( чтобы и бас и высокие) 813 или 82 амт. Слушаю всё - инструментальную музыку, электронная и.д. ( кроме металла) Почему то сам склоняюсь к 813 Может потому, что прочитал все посты.
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Скинте пож. ссылку (на 813) на динамики. Кто, где брал? Всё же буду собирать их.
  8. #347
    Частый гость Аватар для BallBess
    Каменск-Шахтинский
  9. #348
    Тамбов
    Вч и нч в 813-х больше.
  10. #349
    frad, Понятно. Остановился на 813. Буду делать
    С динамиками, как тоже долго ждать? Асалабовские жду месяц, по опыту Форумчан, ещё месяца два как минимум.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    BallBess, Понимаю на https://www.parts-express.com цена динамиков, а как узнать сколько пересылка ( другие затраты) К примеру $ 29,65
    Dayton Audio SD215A-88 8 " 1штука
  11. #350
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Dayton Audio SD215A-88 8 " 1штука[/QUOTE]
    C parts-express получается дороже.
    У них доставка $80.93
    Products (3) $126.54
    Shipping $80.93
    Order Total $207.47
  12. #351
    Частый гость Аватар для Вальга
    Комрады, подскажите пож.
    Положил глаз на эту трёхполоску, но работать будет в ближнем поле и в маленькой комнате (8 кв.м)
    Cabasse Antigua MC170
    https://www.pult.ru/product/polochna...ua-mc170-ebony
    Выскажите мнение? Можно заказать, но просто послушать и решить покупать или не покупать нет возможности
    увы
  13. #352
    Частый гость Аватар для dak20
    увы
    Как правило магазинная акустика всегда хуже по соотношению цена качество, есть и исключение конечно. Как по мне лучше собрать Эллюминати чем дайтоны и аса... Цена примерно та же качество на две ноги выше. Не знаю что народ зариться на эти конструкции от этого автора. Хотелось бы ошибаться...
  14. #353
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Ваше желание сбылось полностью. По цене одного нч динамика для Illuminati делается комплект 813.
  15. #354
    Если внимательно посмотреть, то Excel идет в топ версии, можно ставить hivi НЧ, НЧ стоит в раза три дешевле, суммарно динамики вытянуть на баксов 300 с доставкой. И разница с екселем там абсолютно не оправдывает затрат на него... Для неискушенного меломана он там лишний просто... Фильтры делаем на обычных емкостях. Корпуса можно сделать обычные прямоугольные.
  16. #355
    г.Каунас Литва
    ...и брюки превращаются в...Не собираюсь спорить, тут и так всё очевидно.
  17. #356
    Парни полное кидалово почему на интернет магазине в США (.parts-express.com) дешевле, ответ найден
    https://ru.aliexpress.com/item/32879...7fcd2e0eMa2jJK
    https://ru.aliexpress.com/item/32910...7fcd2e0eMa2jJK
    https://ru.aliexpress.com/item/32997...7fcd2e0eMa2jJK
    завод в китае!!!
  18. #357
    завод в китае!!!
    Вы не правы.
    Внешнее сходство ничего не значит
    Посмотрите размеры динамиков.
    Рассмотрим на примере ND25FA-4
  19. #358
    г.Ейск
    завод в китае!!!
    В Китае много чего делается от хлама до вполне приличных изделий. Что касается головок Дайтон, то они вполне конкурентные и обладают отличным соотношением цена-качество.
    С уважением,Алексей.
  20. #359
    завод в китае!!!
    Вы думали что... Практически 80% продукции на американских магазинах да и европейских. Это перекуп с Китая. Не знаю что раздули эти проекты... обычные мультимедиа проекты... Я бы jetBalance прикупил и не парился 3х полоски... тоже самое качество да и дины из этой же оперы. Говорю же HiVi норм дины по соотношению цена качество... если уж и собирать то элюминати без екселя и навороченных емкостей. Я пока не вижу конкурентов по соотношению цена качество здесь... Все лепят на свой ляд на дорогих динах и мол это звучит но пупер супер... САМОВНУШЕНИЕ. реально проектов не хватает тех которые бы хотелось собрать, что бы дешево и сердито.
  21. #360
    Новичок Аватар для Alex74U
    Привет товарищи радиогубители.☺
    Собрал эти колонки. Тут есть два вопроса.
    1. Как забивать отдел СЧ? Я сначала забил синтепоном очень плотно. СЧ пропали конкреоно. Потом развинтил и убрал половину синтепона. Оставил "воздушную" завивку. Расшушил его. Кто как забивает?
    2. Если подать 50 Гц на колонки, то из ВЧ динамика (и после того как уменьшил синепон с СЧ секции) идет конкретный призвук примерно 500 Гц откуда-то из нутри. 50 Гц тоже конечно чувствуется. Но призвук не нравиться. Если убрать ВЧ динамик, то призвук проходит, но из дырки от динамика идет конкретный воздух. Если рукой дырку закрыть - свист появляется. Пробовал подложил между ВЧ динамика и корпусом подложить виброизоляцию в виде двух стороннего скотча. Чуток меньше стало. Но все равно как будто из ВЧ динамика призвук идет при 50 Гц сигнала.
