Показано с 1 по 20 из 157
Тема: разбираем Dual Chamber Aperiodic
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию разбираем Dual Chamber Aperiodic
    А кто пробовал/что-то_знает про двухобьемные закрытые АС, с ПАС внутри корпуса, разделяющим эти обьемы? Несколько раз видел такие в сети, никак не могу нагуглить повторно.
    Нагуглили:
    Dynaudio Aries
ID:	271922 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271923 Нажмите на изображение для увеличения.
    Dynaco A-35, A-40XL, A-50 - "dual chamber aperiodic":
    http://home.indy.net/~gregdunn/dynac...ents/speakers/
    https://www.lautsprecherbau.de/Magaz...en,900995,5693.
ID:	271926 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271928 Нажмите на изображение для увеличения.
    Twins Loudspeakers: http://www.soundright.org.uk/twinspe...perfplots.html
    Поиск свидетелей продолжается!
    Последний раз редактировалось rogozhin; 01.08.2016 в 03:36.
    с уважением Александр
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Двухобьемные АС ЗЯ с ПАС внутри
    А зачем?
    Вопрос не про Симфонию, надеюсь?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 30.07.2016 в 17:24.
    Аватар для rogozhin
    Интересна логика расчета - выбор соотношения обьемов, к каким параметрам стремятся при настройке, плюсы по-сравнению с обычным ЗЯ аналогичного объема.
    Симфония судя по фото - Гельмгольц, это из другой оперы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    В принципе понятно что имеем - "классически настроенный ПАС" + ЗЯ значительно большего объема, закрывающий порт, исключающий таким образом АКЗ на частотах ниже настройки ПАС. Ноо... Чем это лучше обычного большого ЗЯ? Только импедансом? В принципе тоже не плохо на самом деле.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А если расположить несколько пасов таким образом?
    Eburg
    Дофига переменных в задаче.
    А в чем смоделировать можно?
    Краснодарский край
    В Хорнреспе можно такое моделировать http://www.diysubwoofers.org/prt/dual_chamber.htm
    Аватар для rogozhin
    Нет смысла - это будет вырождение в Terminated Transmission Line.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    diman_dda, "dual chamber bass reflex" это не "dual chamber aperiodic".
    PS попробовал использовать моделирование зонального заполнения в loudspeaker wizard при коротких сегментах большой площади, дабы убрать вверх по частотам четвертьволновые резонансы чтобы не мешали, но там видно математика только под ЧВР заточена - не понимает.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 01.08.2016 в 03:38.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Зачем ударяться в ретрократию? Самому, по-моему, понятно, что из этого ничего не выйдет.
    Аватар для rogozhin
    Вопрос не в этом
    Саша, вы потеряли и не можете нагуглить повторно кит для повторения Aries Dynaudio
    Вариовент, нагруженный на ЗЯ.
    Импедансовый выброс давит и отклик улучшает. Супераналоговым способом, хардово, так сказать.
    Рязань
    Короче, как и любая ПАС, уменьшает бобротность через её механическую составляющую.
    Думаю, новых открытий не произойдет. Просто на картинке в топике нарисовано наиболее технологичное решение, как уменьшить Qms динамика в ЗЯ.
    Плюсом, вертикальный стояк задавить.
    Плюсом, на СЧ не появляется "задавленности", потому что "реверберация" части ящика свободно доходит обратно до диффузора.
    Eburg
    Еще Жбанов и Ы-90 (на сч)
    В топовой модели, которая не для наших "жилых метров" и не для любого выставочного зала (может поэтому мало кто смог оценить), тоже стоит вариовент, но на втором звене, а снизу какой-то хитрый ФИ.
    Аватар для rogozhin
    Merstan, да, это оно! Но они не единственные это точно, были и другие. Да не суть важно - принцип именно тот.
    мне понравилось другое, в некоторых моделях отводится литров 10 снизу под песок.
    Гениально и просто.
    Как раз мудрую над полочником, а он рисуется крупным, непольник же получается 15см глубиной.
    А вот и решение, спасибо, что напомнили, сделаем побольше перегородок и щебня с песком на дно))
    Аватар для rogozhin
    И да и нет! Само по-себе давить механическую добротность не сложно и не нужно. Тут по-моему как раз наоборот - точечное избирательное демпфирование. Т.е. динамик и не задавлен поглотителем, и не болтается как г-но в проруби и не собирает низкие и сильные стояки в огромном объеме, не давится ни АКЗ, ни малым объемом, плюс ровненький импеданс без "грубых" мер.
    Как по-мне так довольно вкусно в сумме как для дома и компактных музыкальных напольников.
    Eburg
    оно!.
    или не?
    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...c83e9027f3.jpg
    Аватар для rogozhin
    Гениально и просто.
    У меня в "S" тоже так. Зачем городить отдельные подставки если можно сразу сделать их частью АС.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Flaesh, вот "оно":
    • Тип файла: pdf ELDY04.pdf (1.08 Мб, Просмотров: 293)
    Тут ты немножечко неправ, в полочниках на подставках (правильных) я наблюдаю большую выпуклость картины, большее отстранение акустики от ткани музыкальной.
    Связываю это во-первых, с более правильной настройкой оформления для динамика (в напольниках из них вытягивают лишнее и неумелое), а самое главное - отсутствует дифракция от части корпуса, которая в напольнике ниже НЧ динамика. Я имел в виду правильные подставки - это когда труба или стойка находится глубоко по отношению к передней панели полочника.
    Аватар для rogozhin
    Merstan, имеет место в стандартных полочниках. У лабиринтных часто другая проблема - "неформатность". Уже и не полочник, но еще и не напольник.
