Openreel, спасибо огромное!
В сторону. Не важно, главное они точечную мощность разведут на большую площать - профит. Как клеить не важно, я бы вообще не клеил. Будет пол миллиметра от фольги до релюхи - теплопередача совсем упадет. Тут фишка что с феном спешить не надо, это не паяльник. Будет фен, взять гору материнок и прочих плат на опыты распайки, все вопросы за час уйдут.
WBR, Michael.
Т.е. контакта фольги с каким-бы то ни было теплоотводом не требуется, правильно?
И вариант с предварительной запайкой реле паяльником, их замоткой теплоизолятором, а потом с установкой на пасту мелф-резисторов и запайкой их уже при помощи фена в целом жизнеспособен?
Да, я так и собирался делать, спасибо. У меня опыта работы с феном было совсем мало и весь - несколько лет назад, до того, как соорудил эрзац-печку.
Сейчас ютубы завалены рукоблудными поделиями "инфракрасный паяльник из прикуривателя", подумалось. Вот бы нам инфракрасный нагреватель, но с насадками как у фена. Чтобы светил строго на ноги как фен, но не дул, а именно светил.
Изобрел ремонтную ИК станцию Есть не просто верхний ик прожектор, а с оптикой. Дорого просто.
Конечно. Если на фен "жало" в виде трубы 5мм надеть, то любой большой кусок фольги сам прекрасный теплоотвод.
Главное, чтобы их не сдуло, они же катаются. Мелфы феном никогда не паял, просто необходимости не было.
Что мешает в печке запаять все смд за 1 раз?
WBR, Michael.
По мне там несложно и паяльником
1. Ставим нижний ряд реле K22...K26 - ничего не мешает
2. Ставим резисторы, которые между рядами реле
3. Ставим верхний ряд реле K12...K16, контакты сверху ничего не мешает, контакты снизу есть риск оплавить корпуса реле нижнего ряда, поэтому защищаем их, например алюминиевым уголком или фольгой
См. выше - её недоступность Я вдали от дома очень надолго и не могу её к себе привезти. Иначе вопрос бы и не встал вообще.
Так я о чём и спрашиваю, если она на корпус реле обратно и отведёт, то поможет ли она? Разве что рассеет тепло по детали и исключит локальный перегрев и деформацию от этого. ХЗ, потренируюсь на кошкахЕсли на фен "жало" в виде трубы 5мм надеть, то любой большой кусок фольги сам прекрасный теплоотвод.
Это точно, весьма мерзкий в этом смысле форм-фактор. Может, капну клея между падами и подожду, пока они слегка не зафиксируются.Главное, чтобы их не сдуло, они же катаются.
---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
Контакты снизу будут мешать эти самые мелфы, ну и сами корпуса реле ниже, разумеется. Хотя, можно попробовать вариант с изогнутым жалом паяльника!
Есть еще вариант, нижний подогрев накочегарить до 200...220(желательно температуру платы сверху контролировать), а сверху только чуть добавить феном на совсем маленьком потоке воздуха. И за один заход паять всю плату. Отличный вариант, если монтаж односторонний. Релюхи наверняка под бессвинцовку, температуру хорошо держат. Но вытяжка уже крайне желательна. На открытом воздухе такое лучше не делать, даже небольшие сторонние потоки воздуха будут сильно плату охлаждать. Или вокруг придется ветровой экран ставить.
WBR, Michael.
Это и есть двуслойка. И "удобство монтажа" - понятие относительное, данная плата и была разведена (правда, не мной) из условия удобства монтажа и пайки в печке.
Хотя, если использовать выводные реле и подужать их так, чтобы они между ними не было расстояния, кроме минимально необходимого технологически, то резисторы в любом случае придётся перенести на нижний слой и что-то придумать с защитными диодами параллельно катушкам. Но при этом придётся полностью перекомпоновывать всю плату и менять положение слоёв.
Покупается самый дешевый тостер, разламывается пополам. Полвинка - через ЛАТР в розетку, вольт на 70 (я просто к лабораторному БП цепляю). Сверху слегка феном.
А если дать вольт 120, а сверзу прикрыть какой-то коробкой, то оно как печка получится и фена не надо.
---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
Клонов полно:
https://www.banggood.com/858D-220V-H...l?rmmds=search
Я бы посоветовал вот эту т.к. по приведенной ссылке часть стоимости вынесли в доставку, и в случае спора (брак и т.п.) могут вернуть только стоимость товара.
Спасибо большое, ребята!
Покритикуйте паяльничек! Ну кроме цены конечно... Китайцы ссылко прислали ибо однажды покупал у них.
