Прошу прощения, тема уже не раз была, но так и не смог разобраться.
Есть эквалайзер dbx 2231 (максимальный уровень несиметричного выхода +18 Дб на 600 Ω ), его нужно подключить к оконечной плате УМ Барк 001 HI-Fi(все что до оконечной платы давно отсутствует) через самодельный регулятор громкости (который я запихну в тот-же корпус Барка)
Вопрос в следующем: Кто разбирается, не могли бы указать, как подключить переменный резистор, какого примерно сопротивления, и нужны ли еще какие-нибудь резисторы до и после переменного, или канденсаторы?
У эквалайзера написано в инструкции что он работает на максимальную нагрузку 600 Ω
Про характеристики входа УМ Барк сказать ничего не могу, только привести схему ниже
Если их вообще возможно соединить, спасибо за понимание.
P.S. Сейчас подключено от компа на эквалайзер и на оконечник напрямую а там на JRX125, регулирую громкость из по винды, но шум эквалайзера со всеми отстройками на нуле просто убивает, так-как максимум что я могу позволить это довести уровень громкости на эквалайзере до -10 Дб и рядим стоять уже невозможно а максималка у него +18. Вот и необходимость в регуляторе после эквалайзера, чтобы на компе на 100 % выставить а после экв уже регулировать.
