Страница 16 из 18 Первая ... 61415161718 Последняя
Показано с 301 по 320 из 341
Тема: вместо слюды
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию А можно ли заюзать такую термопрокладку ?
    Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
    ... читаюший буквари ...
  2. #301
    По умолчанию Re: вместо слюды
    А кто знает, что в смысле теплопроводности и электроизоляции представляет жидкое стекло (конторский силикатный клей)?
    Кремний вроде, только не кристаллический. После высыхания наверное кристаллизуется.........
    Раствор силикатов натрия в воде. Совершенно не подходит.
    Ветеран броуновского движения
  3. #302
    Новичок Аватар для alexbe
    http://www.chipdip.ru/product1/35624456.aspx
    Есть еще такая штука, THERMOPOX 85
    эпоксидный клей с добавками (возможно медь)
    теплопроводность 7W/mK
    только он не изолятор.
    для справки обычный эпоксидный клей 0,2W/mK
  4. #303
    Екатеринбург
    Не изолирующие есть графитовые и медные смазки. Первая для смазки, вторая для улучшения электрического контакта между трущимися поверхностями. Теплопроводы наверное неплохие....
  5. #304
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    А каков тогда смысл ставить их между корпусом транзистора и радиатором?
    Андрей
  6. #305
    Екатеринбург
    Но это , например, не помешает если бериливую керамическую прокладку использовать. А то из-за зазоров все преимущества дорогой берилиевой пркладки исчезают.....
  7. #306
    Рязань
    А КПТ-8 не ловчее будет?
    Андрей
  8. #307
    Екатеринбург
    Да у неё коэффициент теплопроводности не шибко большой, меньше единицы......
  9. #308
    Новичок Аватар для Vivat
    Слушайте, а если терморукав использовать в качестве прокладки? Терморукав - это такой прозрачный рукав, в который хозяйки мясные блюда для запекания в духовке запихивают. Держится при температуре 250 град., продается в хозяйственных, стоит копейки. Электричество не проводит (ну в разумных пределах, конечно). Очень важно узнать мнение специалистов, а то большая проблема с термопрокладами, не знаю как победить.
    Добавлено через 14 минут
    Последний раз редактировалось Vivat; 11.01.2010 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
  10. #309
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот прекрасная слюда ТО-220, есть и другие. Я пользую и доволен.
    KEYSTONE
  11. #310
    г.Челябинск
    Ну если вам не жалко деталей и вообще техники где вы будете это применять, то пожалуй можно, и если не задумыватся ещё для каких целей предназначен сей материал Используйте специальные прокладки, сейчас благо выбор большой не дефицит.
  12. #311
    Частый гость Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    а какая минимальная толщина слюды допустима?
    на базаре взял пару кусочков толстых, а на сколько их разделять пока непонятно.
    теоретически чем тоньше, тем лучше,. а на пробой такая теория проканывает?
    итак: у сам простой(прокладочной) 2 кВ. на 0.1 - 0.6 мм у радиотехнической 40 кВ. на 0.01 - 0.02 мм.
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 03.02.2010 в 23:02.
  13. #312
    Не совсем понял что вы имеете ввиду говоря : "если не задумыватся ещё для каких целей предназначен сей материал". С виду это оберточная пленка, только прозрачная и температуру духовки выдерживает. А насчет того что это не дефицит, то я вам крайне завидую. Я с нефтяного края и у нас без проблем можно найти задвижки или трубу 1000-ку, но даже долбаные К73-17 приходится со старой техники выпаивать. Поэтому для меня этот вопрос вовсе не праздный. Я действительно хочу понять чем мне заменить слюду или керамику, исходя из того, что можно раздобыть в наших краях.
  14. #313
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Я с нефтяного края
    Я тоже.
    Покупал здесь, в "барахолке".
    Сергей.
  15. #314
    Ханты
    Я с нефтяного края
    Все мы - соседи
    Пятью постами выше я давал ссылку на то чем сам пользуюсь. И здесь в толкучке есть прекрасная керамика, тоже брал. Простое почтовое отделение расширяет "наши края" до Висконсина (в прямом смысле).
    А по поводу этой плёнки - если она держит температуру, это не означает, что она хорошо проводит тепло, у неё могут быть противоположные задачи, исходя из назначения.
  16. #315
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Я усилитель Брагина спаял с такими прокладками (2 слоя подкладывал). Нормально работает))
  17. #316
    Новичок Аватар для Postovoy
    заинтересовала данная тема, а вот такое http://ru.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    никто не пользовал? По форуму искал, так про бериллий ничего не нашел, как впрочем и про вышеупомянутый BERGQUIST.
  18. #317
    Новичок Аватар для Andres_Vrn
    год спустя, с новым годом
    Википедий сказал, что теплопроводность у этого самого полиэтилентерефталата примерно 0.2 Вт/(м·K) - раза в 3 меньше чем у слюды. Толщина же терморукава примерно 20-25 микрон (мне попался именно такой). Посчитайте, если по тепловому режиму все ок, пожалуйста, ставьте
  19. #318
    к слову, я думаю, что терморукав можно в качестве замены фторопласту использовать (если его нет, конечно же), правда с электрической прочностью раза в 3-4 меньшей.
    по хим составу он примерно похож на полиэфирную пленку, которую используют в трансформаторах комп БП и подобных - желтую; ближайшее, что на нее похожее смог найти - лента 3М 1350-1 с электрической прочностью то ли 4, то ли 5 кВ
  20. #319
    Новичок Аватар для mokmor
    Один товарищ в этой ветке писал, что "Номакон, так называются эластичные серые пластинки - дерьмо.
    Тепловое сопротивление гораздо выше чем у слюды. Самые лучшие прокладки из бериллиевой керамики (сочетание высокой электрической и механической прочности и высокой теплопроводности), но это не для всех доступно"
    Так вот Теплопроводность λ, Вт/(м . К) оксидно-бериллиевой керамики - 60...251, а керамики на основе нитрида алюминия - 70...275!!!
    Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические (КПТД) материалы НОМАКОН изготавливаются из керамики на основе нитрида алюминия... И в отличае от оксида берилия нетоксичны!!! Выбор за вами! ИМХО негативные высказывания в адрес КПТД субъективны!
    Что касается "Тепловое сопротивление гораздо выше чем у слюды": для справки - Теплопроводность КПТД - 1.50 Вт/(м*К), слюда - 0,40—0,65 Вт/(м*К)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Учите матчасть, господин WP!
  21. #320
    Частый гость Аватар для Lessik
    Казахстан.
    Оксид бериллия токсичен только в виде порошка, так как очень летуч, в виде спеченной керамики он безвреден! Так что это вы учите матчасть
