Страница 30 из 58 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1142
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #581
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Стробоскоп на ATtiny сделан, он выложен у меня на сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects...06_strobo.html
    Леонид Иванович, подскажите, сигналы SEL0 и SEL1 откуда приходят? И можно ли шить выложенной прошивкой или нужно указывать скорости и количество рисок? Т.е. для диска А06 скорости 33 и 45 там по умолчанию?
    ЗЫ: Плату Fisher я выкладывал.
  3. #582
    Minsk
    Для А006 можно шить, SEL никуда не подключать. На выходе будет 100 Гц, больше ничего не надо.
  4. #583
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Стробоскоп собирается без проблем и работает Вот здесь фото выкладывал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2437717
  5. #584
    Новичок Аватар для V.S.B
    Екатеринбург
    Приветствую! Красиво получилось, лучше чем у меня! Мой Арктур держит обороты от слова "идеально" никаких плаваний нет. Может быть дело в механике все-таки. Я был сильно удивлен в свое время, когда помазал ось диска каким-то сподручным маслом "а-ля силикон": обороты начали гулять сразу и постепенно картина только ухудшалась. Когда потом сообразил, все вымыл спиртом и смазал подпятник литиевой смазкой, а саму пару ось-втулка трансмиссионным маслом эффект получил сразу! Обороты абсолютно стабильными стали и не уходили ни раз от разу ни во время проигрывания!
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    ЗЫ, для GeorgeM...
  6. #585
    Новичок Аватар для GeorgeM
    Да, очень похоже, попозже видео выложу как именно метки "плавают".
    вот 33об https://yadi.sk/i/LRPf_cKsooFZ1Q
    45 об https://yadi.sk/i/Oo9-XYV-br6U8w
    Мотор выставил на 2мм от диска, переключатель скорости и переменники питча почистил-смазал, положение диска на оси подобрал по минимальному "плаванию" меток. Инструментально детонацию пока не мерял.
    А если кому интересно - вот корректор, в размер родного. Схема простейшая, звучит вроде норм, уши не режет.
    Вот это схема одного канала, добавлен отключаемый резистор 240ом в параллель R2 - получается 50дб усиления, и отключаемый же кондёр 47пик в параллель R1 - для некоторых голов полезно. Резисторы R4 и R5 составные с общим номиналом рекомендованым авторами корректора на их страничке (несколько отличается от нарисованого на схеме). Разъёмы - din5, питание возможно от родного стаба +-15 - микросхема позволяет, с хорошим запасом.
    Последний раз редактировалось GeorgeM; 25.01.2021 в 08:26.
  7. #586
    итого по плаванию меток: снимал шестерню автостопа, помыл-смазал ось диска, подвигал двигатель, поподбирал положение диска, поменял микрик включения двигателя который стоит на коромысле автостопа на омрон (клик стал мягкий и с благородным таким звуком)...
    ...и когда старый шаман заболел мы лечили его как только могли: два раза сбрасывали с дерева, давали понюхать крокодилу, но ничего не помогало(С).
    У меня в общем с тем же успехом. Новые видео снимать не стал, оно ничем не отличается.
    Осталось только несколько подозрений: кривая магнитная полоса на диске, кривые метки стробоскопа на диске, сработалась латунная втулка - подшипник оси диска (сама ось визуально не гнутая). Последнее на днях проверю, поворотом всего узла на 60 градусов. Дальше идеи кончились.
  8. #587
    Minsk
    Метки действительно кривоватые, поэтому они плавают туда-сюда. Это за плавание не считается. Когда говорят, что скорость плывет, это означает, что метки непрерывно начинают двигаться в одном направлении. Лучше всего оценить по конечному результату - взять измерительную пластинку и измерить коэффициент детонации. Если он в норме, то на стробоскоп можно плюнуть. У меня получились вот такие замечательные результаты по детонации, хотя метки качаются (на max можно не смотреть, рано сделал скриншот, скорость еще не установилась):
  9. #588
    Логично, откопаю бук, поставлю прогу и померю, сколько можно уже "фары протирать", бесполезное занятие если действительно качество стробоскопа неизвестно.
  10. #589
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Заметил такое, но на unitra G602C, смазки циатим которой рекомендуется смазывать ось диска не нашёл, смазал литолом и маленько каплей трансмисионного масла, при включённой скорости 33 метки стробоскопа стоят на месте, но сам диск крутит как на скорости 45. Теперь чешу вот свою репу.
  11. #590
    Мда. Вскрытие показало что пациэнт спал. То есть дело было в стробоскопе.
    Ну, хоть не зря потратил время на переборку-смазку, получше паспортных "арктуровских" 0,1% получилось. Хоть и похуже паспортных же "унитровских" 0,05.
    Спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось GeorgeM; 28.01.2021 в 11:36.
  12. #591
    Minsk
    Прекрасные значения! Очень качественно привод работает.
  13. #592
    Люберцы/Красногорск
    Ну, хоть не зря потратил время на переборку-смазку, получше паспортных 0,1% получилось.
    Спасибо за советы.
    Какой пластинкой измеряли?
  14. #593
    вот этой
  15. #594
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Убери литол, не нужно в ось (точнее, вал) диска класть густые смазки. Там наоборот - нужно что-то очень жидкое и чем выше качество подшипика, тем жиже смазка. Это видно приборно по спектру детонации.
    (© ДДТ)
  16. #595
    Очередной вопрос: кто какой вязкости демпферную смазку закладывает в микролифт?
    В инструкции к унитре указана пмс1000. промыл-смазал, потестил - с ней тонарм прыгает. Так же имеется пмс60000 - она очевидно слишком вязкая, при автостопе микролифт не будет успевать отрабатывать.
    Сижу соображаю в какой пропорции их мешать.
    И как задемпфировать рычаг включения микролифта, что б он с такой дурью и грохотом не отскакивал при выключении микролифта.
  17. #596
    Minsk
    60000 нормально подходит.
  18. #597
    Я б даже сказал отлично подходит, ещё раз спасибо!
  19. #598
    Здравствуйте. Есть такая проблема с сабжем: один раз за сторону на некоторе время (от нескольких секунд до минуты) баланс уплывает в правый канал. Антискейтинг выкрутил в 0 - проблема осталась. Грешу на механизм автостопа. Есть ли какие-либо нюансы, знание которых поможет мне его наладить?
  20. #599
    Minsk
    Временно снять с шестерни собачку автостопа и проверить.
  21. #600
    Спасибо, попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 19.02.2021 в 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18.02.2021 в 10:06 ----------
    Снял диск и увидел такую картину:
    Все жирно промазано густой смазкой, судя по запаху - Литол. Снял собачку, прослушал две стороны - дефект пропал. Протер все детали и место под них на программной шестерне спиртом начисто, собрал, прослушал две стороны - баланс никуда не уплывает, автостоп работает.
