Страница 37 из 57 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #721
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Автостоп заменить на электронный очень просто. Надо установить электромагнит и оптодатчик, а между ними хватит одного транзистора.
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Есть же готовый проект управления двигателем "Арктур-006" на микроконтроллере: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80120
    По какой причине (или причинам) этот проект не стал популярным?
    Так там только основное и то не до конца. Автор хотел доделать некоторые функции, но видимо так и бросил. Например - "Переключение скорости вращения 33 и 45 оборотов, а также остановка диска пока не сделано программно, трудностей тут не видно."
    Я начал делать, но понял, что знаний у меня тоже в этом направлении маловато и тоже забросил. Вяло слежу за вашей веткой и сайтом. ))
  4. #723
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, действительно, проект не закончен. И еще один его минус - требуется замена датчиков положения ротора.
    Невозможно всё успеть, начатых интересных проектов на пять жизней припасено. Периодически возвращаюсь к проекту этой платы, и каждый раз что-то хочется сделать по-новому. В аналоговой части много некрасивых мест, подумалось - может ну ее, аналоговой реализации? Сделать как в том проекте, синтезировать синусы процессором. Но в "народной" ATmega88 маловато таймеров, а STM32 нынче на вес золота и нигде их нет.
  5. #724
    Новичок Аватар для GeorgeM
    Как говорили в 90стых
    Если вы не можете написать это на асме - придётся это паять! (С)....
  6. #725
    Новичок Аватар для Alex83
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Ogonek, тут плата Fisher-6225.
    Добрый день! Похоже нашёл в Вашей разводке ошибку. У трансформатора 1 и 3 выводы перепутаны местами, т.е. верхний и нижний. Так понимаю, что там не симметричные плечи, сопротивление разное и количество витков разное, и по схеме вроде так выходит. Может поэтому в Вашей разводке номиналы конденсаторов в обвязке трансформатора другие? Подгоняли по частоте?
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
  7. #726
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    Цитата Сообщение от Autokad Посмотреть сообщение
    К сожалению основной груз упирался в крепление этого грузика и не давал выставить 2гр.
    Почитал про этот грузик, буду думать как его вернуть.
    Я на G-602 и G-1100 из-за применения более легких картриджей уменьшал сами грузики противовеса (отпиливал часть с задней стороны примерно четверть длины). Вообще не понимаю, почему на Веге 122 ставили MF-100 (1,2,3,4). Тонарм примерно раза в два легче чем, у той же 110-й или Арктура 006.
  8. #727
    Добрый вечер всем! Собрал схему Фишера, всё сразу заработало. Собирал по сильно переработанной печатке Slonek, вот надо теперь усиление системы отрегулировать. Кто знает как? Собственно говоря пластинки специальной нет, да и с осциллографом пока проблема. На глазок как то можно, на слух? Делаю, как бы сказать "разумную" доработку Арктура - плату управления родную убрал, хоть и рабочая полностью была (какое-то внутреннее неприятие этих древних польских деталей), автостоп оставлю родной, светодиоды поставлю на подсветку скоростей, стробоскоп тоже хочу светодиодный но без кварца, а просто от сети, шелл новый уже стоит и голова. Корректор заменю на корректор Бокарева из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39111&page=43 печатка готова уже, один в один как родной по размерам, БП - замена электролитов и возможно диодов(?). Печатку фишера вложу, может кому пригодится.
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    А что это такое - "усиление системы"?
  10. #729
    Ну как же? В Арктуре коэффициент усиления системы регулируется R127. В МБР так и написано "Потенциометром R127 можно регулировать коэффициент усиления системы....." В схеме Фишера это потенциометр VR105
  11. #730
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это?
    Для MT-6225 на коллекторе указано 9.8 В.
  12. #731
    Это?
    Да, с одной стороны указано напряжение на коллекторе, но с другой стороны в мануале написано, что нужно бы с помощью осциллографа настроить Gain. Вот и думаю. На детонацию вроде эта штука сильно влияет и на стабильность.
  13. #732
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    В поздних платах такого подстроечника нет.
  14. #733
    Именно такая плата у меня и есть, родная с Арктура. Но сейчас стоит Фишер, а там уже подстроечник есть и вот его как то надо отрегулировать
  15. #734
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По напряжению.
  16. #735
    По напряжению.
    Да. Так и остается
  17. #736
    Новичок Аватар для Ogonek
    Улыбнуло! Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Пока продолжаю работы по второму арктуру, но немного отступления от темы...
    Смысл в чем!? Достался на запчасти проигрыватель Вега-110. Фонокорректор такой же, восстановил по рекомендациям:
    http://www.leoniv.diod.club/projects...-006_riaa.html (Кстати, сопротивление 235 кОм, легко получается если взять два по 470кОм параллельно).
    Аппарат попался одной из первых версий, в фрезерованном фанерном корпусе, и несмотря на внешний вид, оказался на пломбах, с родным пассиком , в общем все родное. После вскрытия был удивлен, что внутри все как с завода и заработало на родных элементах, да еще как заработало. Метки стоят, стабильность вращения на высоте, а детонация меньше чем в арктуре и даже электронике 017! (мерил одной и той же программой на смартфоне) Передумал разбирать и решил сделать следующее...
    Был в запасе тонарм от Арктура) Как смог переточил и совместил (пришлось повозится, скажем так не поделка выходного дня). Подогнал по протрактору длину трубки, немного пришлось её подогнуть. Антискейтинг оставил от 602С, сейчас осталось придумать как совместить микролифт. Да, забыл сказать, диск поставил от G600C на 3 кг (подшипник позволяет), и соответственно переделать на зеркальную систему контроля меток...
    Получается гибрид G600C+602C+G2021...
    Хобби, будь оно не ладное Продолжение следует...
    P.S. Мне давно пора в палату № 6...бэ Кто в курсе, тот поймет, уже две 600B в разработке
    Последний раз редактировалось Ogonek; 17.11.2021 в 22:01.
  18. #737
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Было такое ЭПУ: G-8010 - пассиковый привод, тонарм от G-2021.
ID:	409390 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #738
    Да, знаю. Но, тяжёлый диск, неплохой тонарм и настроенная система с пассиком, пожалуй, получается одно из лучших сочетаний, что поставляли в СССР поляки, только собрано спустя почти пол века)
    А тут ещё, что редкость для Веги, фрезерованный деревянный корпус.
  20. #739
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Ogonek, только метки на диске G-600C могут качаться (обычно так наносили; но, может, всё-таки существовали нормально отпечатанные метки). Фрезерованные были обычно точнее нанесены, хотя было дело, что однажды попался диск от G-600C1, на котором метки были отфрезерованы неровно.
  21. #740
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вроде, диск - литье, вместе с рисками. Потом их красят и затем токарной обработкой снимают краску с торца.
