Страница 36 из 57 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #701
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Что-то типа такого:
  3. #702
    Новичок Аватар для Ogonek
    Цитата Сообщение от AndreY.B Посмотреть сообщение
    Вот ссылка на архив:
    https://disk.yandex.ru/d/g2F9u200d_Q-pg
    Платы все проверенные - рабочие. Стоят в моём "Арткур-006".
    Решил сделать такую плату....
    Автор написал, что все работает и я, решил особо не проверять. Но и в правду, после сборки LM317 не завелась Так как разводку немного переделал, то исправить не составило труда, добавил смд резистор (был в наличии) вместо выводного, а вывод с подстроечника кинул на землю (привел схему к стабилизатору напряжения). Получилось так. Еще, немного увеличил размер платы, что бы подогнать под "родной" крепеж.
    После этого плата "завелась". Пока выставил ноли на выходе обмоток и подстроил обороты, больше никуда не лез, и включил для проверки:
    https://youtu.be/JILpdvX7d44
    И тест с пластинкой:
    https://youtu.be/kUaNpKyd7Ok
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Не подскажите, есть ли способ, подстроить фазы без спец оборудования и измерительной пластинки?
    Последний раз редактировалось Ogonek; 27.08.2021 в 22:05. Причина: Добавил описание
  4. #703
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Фазы двигателя? Они подстраиваются с помощью мультиметра для получения одинаковых постоянных напряжений на выходах без диска. Если есть еще регулировка амплитуд, то можно подстроить по минимуму рокота, который можно контролировать звуковой картой на кольцевой канавке в конце любой пластинки. Но у меня такая подстройка никаких улучшений не дала.
  5. #704
    Фазы двигателя? ...
    Наверное не правильно выразился. В плате, которую сделал, добавлена часть схемы от Fisher 6250:
Название:	Фрагмент схемы.png
    Выдержка из мануала:
Название:	Rumble balanse.png
  6. #705
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Так я про это и написал в конце. Можно контролировать сигнал с помощью звуковой карты и любой программы спектроанализатора, в качестве пластинки можно взять любую, использовать немые канавки (выводную, соединительные).
  7. #706
    Спасибо. Надо пробовать.
  8. #707
    Вот ещё, перекрашивал панельку управления, потом лазером делал новые надписи:
    Или так, звук с Арктура через ламповый корректор, на старых динамиках...огонь:
  9. #708
    Зарегистрировался Аватар для Autokad
    Всем добрый вечер.
    Недавно приобрел проигрыватель Арктур 006. Начал приводить его в порядок и при разборке была обнаружена подозрительная пружинка. На фото показал, где она была найдена прилипшей к смазке. Выглядит как 2 витка и 3-й отогнут вбок. Может кто подскажет, где такая могла быть?
    Последний раз редактировалось Autokad; 06.09.2021 в 02:06.
  10. #709
    Цитата Сообщение от Autokad Посмотреть сообщение
    ...при разборке была обнаружена подозрительная пружинка...
    Просто виток одной из немногих пружин. Если всё работает, то меняли пружину до вас либо укоротили одну... По толщине вроде не антискейтинк (хотя по фото особо не понять), а остальные (две) сильно не влияют на работоспособность.Работает вообще?
  11. #710
    Работает все отлично, неисправен был только выключатель питания, заменил на новый. Визуально вроде не вскрывали до меня. Какаято залетная пружинка
  12. #711
    Товарищи, Арктур жив! ) В моем первом, 1986 года, пока всё в оригинале!
    Над вторым работа пока продолжается, немного затянулось. Времени на все не хватает.
  13. #712
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Воистину! Красиво. Шелл лучше сменить, сейчас на Ali китайцы недорого предлагают нормальные шеллы.
    Интересный факт: у нас в стране Арктур-006 сейчас стоит близко к номиналу, около 240 рублей.
  14. #713
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Они легче штатных. Приобретайте сразу к ним грузики.
  15. #714
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тонарм нормально балансируется с новым шеллом без грузика и головкой AT-95E. Частоту основного резонанса не измерял, но играет нормально. Хочу попробовать померить частоту с помощью пьезокристалла, на который поставить иглу.
  16. #715
    Я себе купил головку с шеллом Audio-Technica AT-VM95C/H. Еще пока не слушал, но смотрится очень красиво.
    Грузиков дополнительных не понадобилось, достаточно убрать лишний груз/цилиндр под осью тонарма со стороны подвижного груза.
    Надеюсь к выходным собрать своего Арктура и послушать. Как раз должен заказ прийти - Frank Sinatra. The Platinum Collection на 3-х пластинках белых
    Хотел заменить конденсаторы на схемах. но вроде и так все работает хорошо.
    Пока ограничился шумкой в корпусе (для солидности ), почистил/смазал механику и установил разъемы RCA, минуя встроенный фонокорректор.
    Надо что-то еще придумать с кнопкой СТОП, а то она как то неприятно проваливается.
    Фонокорректор планирую использовать в усилителе Yamaha A-760II 83-84 года, который удалось оживить недавно.
    Кстати, если кто то будет сверлить корпус, то будьте аккуратней (пластик хрупкий). Если приложить лишнее усилие, то с обратной стороны выламывает пластик
    Немного не по теме:
    У Арктура схема питания более менее понятная, а вот в усилителе Yamaha как глянул, так сразу и пожалел, что в институте прогуливал электротехнику )))
    Про грустное:
    Леонид Иванович, сегодня почему то не открывается ваш сайт, а я его с огромным удовольствием периодически изучаю.
  17. #716
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Этот грузик служит для поперечной балансировки тонарма, убирть его нежелательно.
    В этих ЭПУ главным проблемным местом (не считая рокота) является механический автостоп. В конце пластинки он сильн онагружает тонарм. ПОэтому я ег овыкинул и поставил электромагнит. Кнопка СТОП при этом заменяется на микрик. В новой плате управления предусмотрена поддержка этого дела.
    Это проблема у хостера, надо подождать.
  18. #717
    Люберцы/Красногорск
    С шеллом Audio-technica и головкой Ortofon 510 Mk II основной груз тонарма практически впритык пришлось сдвинуть.
    т.е. скоро будет плата?
  19. #718
    К сожалению основной груз упирался в крепление этого грузика и не давал выставить 2гр.
    Почитал про этот грузик, буду думать как его вернуть.
    Последний раз редактировалось Autokad; 15.10.2021 в 22:48. Причина: Почитал
  20. #719
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Есть же готовый проект управления двигателем "Арктур-006" на микроконтроллере: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80120
    По какой причине (или причинам) этот проект не стал популярным?
  21. #720
    Люберцы/Красногорск
    В той плате этого нет.
