Показано с 21 по 40 из 113
Тема: Помогите выбрать stm32 Discovery или иную хорошую демо плату
  1. #21
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Помогите выбрать stm32 Discovery или иную хорошую демо плату
    Так оно ведь как получается, с линуксом. Виноват конечно не он, но под ним не работает! Так получается, что если можно делать как обычно, а не как следует, то оно и будет сделано по пути наименьшего сопротивления.
    С другой стороны, редко какое нормальное устройство сейчас имеет драйвер если в винде есть стандартный. Нормальное это реверанс в сторону продуктов фирмы криватив, которые не только не работают без своих дров но и не выпускают дрова под новые винды, а те дрова что есть и под старыми виндами работают как обычно.
    Надежда такая - если ЦАП заявлен как работающий в макоси, где UAC2 жив, то и в линуксе должен заработать.
  2. #22
    Сложность видится практическая. Вся масса USB цапов делается под винду.
    С чего вдруг?
    Стандарные UAC-1 и UAC-2 АЦП и ЦАПы прекрасно работают и под пынгвынуксом, и под Макосью и под Андроидом, да еще и драйверов под них не требуют.
    Не окажется ли так что оно просто не будет работать
    Теоретически конечно возможно - даже под Макосью не будет работать если она слишком старая.
    Это линукс что ли виноват, что под виндой все как обычно?!
    Под виндой и так все в порядке, это под линухами все "как всегда", если сам не Гуру и нет другого Гуру под рукой:
  3. #23
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Всё приехало. Както поразительно быстро.
    В NUCLEO USB разъем нужно колхозить самостоятельно. Неясно почему ST так сделало, сэкономили 3 пина? Ну ладно, не проблема.
    Ещё одна плата на stm32f103 это STM32F103 Minimum System Development Board, от китайской компании vcc-gnd даташит прикрепил к посту. Плата отличается встроенным подтягивающим резистором для D+, номинал 10к заведен прямо на 3.3В. Почему 10 а не 1.5? я не понял, думал может он параллельно со встроенными даст 1.5, но нет, встроенные 30-50кОм. Загадка.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Годы идут а ничего не меняется. Бесплатные IDE всё такоеже лютого говно. Мало того что CooCox во время установки поприветствовал меня оравой кракозябр, так и даже в окне "о программе" дата версии неверная. Версия верная, а дата на год промазана. Чот дальше пробовать желание пропало.
    Каким доступным инструментом пользоваться? Вижу бесплатный Keil, окгрничение по коду 30кБ, думаю влезу. Смущает что там якобы нет midleware в котором USB, который нужен. Туда можно другое своё подложить?
    Последний раз редактировалось l3VGV; 02.08.2016 в 08:49.
  4. #24
    Можно "вылечить"
    Что хочешь. Мидлваре можно вместе с остальным сгенерировать Кубом.
  5. #25
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Можно "вылечить"
    Посмотрел ценники на Keil, приуныл. $3k-10k, это просто вообще за что?
    Вот буду пользовать куба, он бесплатный. И похоже невероятно годный.
    Всего что и хотелось это синтаксис помощника, заливку в девайс из IDE и удобную визуальную отладку. А оно всё вона как, как обычно. Пишут что ещё есть VisualGDB, плагин к Visul Studio, но также пишут что оно кривое и студиовские фичи работают далеко не все. Печаль везде.
  6. #26
    За компилятор
    А что обязательно платить?
    Скажи еще что винда у тебя купленная....
    Можешь взять GCC, он бесплатный. Код правда говеный генерит, как и все бесплатное пингвинячье, но пользовать можно.
    Так он же не компилятор.
    Кубик нужен в первюу очередь, для устаканивания распиновки, распределения периферии по пинам. Затем - для оптимизации системы тактирования.
    И потом уже - для генерации исходника для инициализации проца и периферии, плюс можно добавить USB-стек с нужными протоколами, FatFs, RTOS и т.п.
    Но для компиляции и отладки - ему все равно Кеил, ИАР или что-то другое нужно.
    P.S. К тому-же, HAL, который исоплзуется в Кубике, штука весьма оригинальная, глюкавая и не очень оптимальная. ТеоретическиЮ, можно на нем всю программу построить, но по нормальному - использовать только для инициализации и мидлваре,а дальше ручками.
  7. #27
    Аватар для l3VGV
    Псков
    За компилятор
    Винда таки купленная. И на ноуте, и на десктопе. И весь софт что стоит купленный или бесплатный. За прошедшие годы даже отвык от того что чото надо ломать, гдето чото искать... Да и если USB даст куб, а 30кБ мне хватит, то и зачем.
    Про кубик я понял что он генератор кода. Просто одобряю бесплатность. А чрезмерную платность кейла - не одобряю. Надо быть ближе к людям!
    GCC конечно надо будет попробовать. Но както с ним двоякие отношения. Вот под PSP я на нём компилял код, а вот с компиляцией под сам линупс постоянно какието сложности были.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 02.08.2016 в 15:28.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А из симулинка (матлаб) кто-нибудь пытался код генерить для stm32?
  9. #29
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Нашел сравнение gcc iar keil для arm
    http://raisonance.com/tzr/scripts/do...-Benchmark.pdf
    Получился кейл оутсайдер. Теперь точно придется его пробовать.
    Ещё оказывается есть некий MikroC, $299. Но под такую музыку на ютубе его показывают... Душой чуствую настоящая Вещь для аудиофилов! Только ему можно доверить цифровую часть Звука.
    Доверие к ARM GCC восстановлено:
    https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
    ARM employees are maintaining this project.
    Пишуть что и clang тоже теперь огого и ARM. Прямо поле выборов.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 02.08.2016 в 21:57.
  10. #30
    Да ладно, нормально он генерит. За три года каждоневной работы не встретил ни одного бага в компайлере, а в части генерации врорнингов всякие иары и рядом не. Для домашнх поделок пожалуй даже слишком хорош.
    А чем хорош Кейл? Проработал под мювижном почти 10 лет, после древней вижал студии оно воспринималось как хлам, а после эклипса так ваще помойка. Баги в компайлере(с166) встречал, причем довольно противные.
    Разве что лапами шевелит быстро на древних компах, только это преимущество уж лет 5 не актуально, ведро где эклипс сильно тормозит только в музее искать.
    WBR, Michael.
  11. #31
    Ну на ноуте у меня тоже - н с ней покупался.
    Кошмар
    По моим прикидкам, то что у меня стоит на десктопе и ноуте - вместе если не на Феррари, то уж на 750-ю бемку потянет, по европейским ценам.
    Просто чуть-чуть поиграться - хватит, для чего-то серьезного - не хватит.
    В смысле? Причем тут "люди"? Это же в первую очередь не на любителей расчитано, а для профессионального применения.
    А "платность" Оркада, Пикада, Алтиума, Ментора, Солида и т.п. ты одобряешь? А ведь Кейл - сущая дешевка по сравнению с ними
    У меня на работе алгоритмисты постоянно генерят.
    Так там чистый АРМ а не Кортекс, да и вообще глупости какие-то.
    А чем хорош Кейл?
    Генерируемым кодом и оптимизацией.
    Эклипс это вообще тупое и неудобное дерьмо, пропахшее пынгвынами.
    К сожалению, приходится его юзать для XMOS, на десктопе (AMD Athlon Dual Core) если ребилд алл, то ухожу покурить.
    Впрочем, на ноуте с i7 оно не намного быстрее
  12. #32
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Смотрел, натурально плакал. Пришлось использовать игла. Который вроде и норм и хватало. Пока не решил плату напечатать под фоторезист. А оно не умеет в негатив. Наколхозил хак, который перехватывал команды на принтер и добавлял негатив. А софтина то, тоже типа про. Нелегко быть домашним.
    Ну видимо те кто платят, то знают за что. Или платят не своё и не жалко. Да и смысла нет в альтиумах дома для хобби. Размеры плат не те, сложность не та. Требования по EMI тоже не те.
    А чонить типа precompiled headers там нету? На виндах это жутко всё ускоряет. По идее все вменяемые компиляторы это поддерживают именно какраз чтобы при ребилде не билдить заново то что системное и всё такое прочее, перечисленное в спец файлике.
  13. #33
    если ребилд алл,
    так это к эклипсу то как? если проект на несколько сотен едениц компиляции, то скорость большей части от компайлера зависит.
    Вот только насколько часто на практике ребилдол? У меня бывает и за целый день ни разу. У эклипса при ребилде тормоза, только если в хэдерах явная лажа и горы(сотни) ошибок вываливает от каждой единицы компиляции.
    На домашнем десктопе (целерон интеловский дешевый) безошибочный ребилд фирмвари на 250кб флеша - секунд 20 примерно. И обычно два экземпляра эклипса(два разных проекта) в памяти висят.
    Обычный билд гораздо быстрей.
    Очень имхо - размер и скорость фирмвари по большей части от пряморукости программера зависит. А в домашних поделках, при цене и ресурсах нынешних камней, заниматься выдрачиванием 5-10% оптимизации (а смена компилятора не шибко больше даст) совершенно не оправдано.
    Единственная реальная проблема - платные дорогие библиотеки, доступные бесплатно(без исходников конечно) для камней ST. Для Кейла и ИАР найти не проблема, а для GCC - головняк.
    WBR, Michael.
  14. #34
    Игл конечно, детская игрушка (покрмере был, когда я на него смотрел последний раз), но разве он уже стал бесплатным?!
    КАк у кого
    Дык, есть куча бесплатных, многие производители РСВ дают свои бесплатные программы для плат.
    Конечно зависит, только и без этого эклипс - ждутко неудобная и неповоротливая IDE. Как все пингвинячье - сделано так, чтобы пользоваться было максимално неудобно.
    Самыми удобными IDE вообще были досовские ТР и ВС, а их хелпы могли отчасти заменить учебник!
    Ну, если ккой-то зидер затронешб, который на весь проект влияет. Или глобальную оптимизацию включишь/выключишь (например - в отладочных целях).
    А у меня там всего 64К фирмавери
    Вот это - огромная ошибка, считать себя умнее компилятора!
    Если не писать уж совсем глупый код, то всякие потуги "помочь компилятору" как правило, мало помогают - результат нулевой или мизерный.
    Когда программа на 200К а флеша в проце 1М - то оптимизация это разве что скорость. А когда в проце 64К а у тебя программа 50К и еще бутлоадер 10-12К, то тут встает вопрос "влезло/не влезло".
    Это какие?
  15. #35
    С несколько лет назад из ностальгии запустил турбоси досовскую. Бр, и чем оно мне нравилось?
    Хелпы там да, неплохи. Но про замену учебника - разве что светодиодом помигать. Для реальных задач там ничего нет.
    Это да, но 20 сек дома или минуту на древнем ThinkPad T61 - переживу.
    Ты просто кошек готовить не умеешь Ctrl+Shift+L для начала изучить. И что умеют конкуренты прямо с клавы без мыши? Да вообще ничего не умеют
    Э, я не по пикоманство. Генерить хороший код - задача компилятора. А программер должен создавать правильные архитектуры, на которых можно получать оптимизацию не жалких 10%, а в разы.
    Да, проходил такое. После диких оптимизаций на архитетурном уровне удаволсь еще лося в 64к впихнуть а до того не лезло. Но для дома это все не надо, поставить жирный проц много проще. Да и сомнительно, что кто-то дома будет поделку на 100000+ строк исходников лепить и при этом еще консультации на формухах искать.
    Это какие?
    Например графика и оконная система от Сегера.
    WBR, Michael.
  16. #36
    А, эти да.
    Правда, ниразу не пользовался, у меня своя небольшая граф.библиотечка есть.
    Это я в курсе
  17. #37
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Пост боли.
    Eclipse 4.6 прекрасен. Как и все еклипсы до него(а уж в комплекте с Java, работает на 3 миллиардах устройств, ваши обновления готовы для установки).
    Видимо это органически невозможно чтобы опенсорс софт просто работал из коробки. Он просто обязательно должен быть хоть в чемто сломан. Просто - потомучто. Т.е. оно будет запускаться красиво всё делать ровно до одного момента когда встанет раком, с загадочным сообщением о то что "чёта пошло не так!".
    Скачал бинарник без установки, так подумал что распаковать я его и сам смогу. Смог. Хочет джаву, точно помню лет 6 назад оно у меня без установленного JRE бегало с флешки. Скачал установщик JRE, распаковал, распаковал паки, кинул в папку jre прямо под нос эклипсу - запускается и работает, ура!
    Ставлю пакеты для С и крос компиляции. CDT в списке нет. Ладно добавил вручную, выгуглив адрес. Поставил пакеты. Перезапустился - CDT опять пропал из списка репозиториев.
    Ладно, чо уж там. Зато ставится всё удобно, галочки потыкал, далее нажал - всё само, супер.
    Поставил arm gcc extension. А что, удобно. Сразу генерит blinker проект для STM32, правда вместо названий камней там perfomance line и т.п., но ладно. Сгенерил проект.
    Еклипсовский indexer сразу показывает 5 ошибок, подумав оставляет 2. Ругается на timer.sleep. Проект при этом собирается нормально. Что делать и как бороть - неясно. Фактически оно видит метод, видит его аргументы, и предлагает в подстановке. Но как только всё написал и закрыл скобки - рисует ошибку. нужно сделать
    1. Right click the project -> Properties
    2. Go to C/C++ General -> Preprocessor Include Paths, Macros etc.
    3. Click the providers tab
    4. Check the CDT GCC Build-in Compiler Settings option
    5. Apply
    6. Rebuild index
    Просто так начать сборку мы не можем. Ибо не видим тулзов. Не видя тулзов в PATH мы начинаем искать KEIL, которого и на компе никогда небыло и вообще какого черта он его ищет если в настройках проекта явно стоит "GNU Tools for ARM Embedded Processors (arm-none-eabi-gcc)".
    Я совершил огромный грех, особенно страшный в 2016м году. Я распаковал GCC в папку содержащую пробел. В PATH оно тоже прописалось с пробелом. А вот мега супер JAVA Eclipse на пробеле умер. Ладно, чо. Убираю пробел из PATH. Но всёравно не компиляет. Оказывается оно содержимое PATH дернуло 1 раз и запомнило, а что, правильная оптимизация, столько времени экономит!
    Блинкер из С++ примера просто шикарен. Таймер - класс. Пин с ледом - тоже класс! Timing definitions - неймспейс!!! Странно что нет ни одного темплейта, но думаю я просто не нашел. Наверняка должен быть. Но если создать блинкер как С пример, то всё становится на свои места. Но на размер собранного файла не влияет никак.
    В настройках стоят thumb инструкции, но тем не менее скомпиленый дебаг пример дает 16Кб НЕХ. Релизный 4Кб.
    Так весь флеш кончится до того как я начну свой код добавлять. Нужно разбираться чтоже оно туда натащило лишнего...
    Микрософт оказывается тоже пытается в GDB, есть для студии расширение VS GDB Debugger extension
    https://visualstudiogallery.msdn.mic...7-bac16cad9c01
    Надо разбираться, пишут что оно хоть и позволяет привычно работать с кодом, но не заливает прошивку в камень, типа не дописано маленько(нет передает команду на загрузку), хотя такая фича заявлена как рабочая. Отзывы у них на странице тоже противоречивые.
    Только начал и уже столько впечатлений!
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.08.2016 в 15:06.
  18. #38
    На заре цивилизации Кейл еще не успел сделать свой компилятор под арм, юзал GCC официально, возможно с тех пор осталось.
    Надо разбираться где подвох, для микроконтроллеров нет никакой принципиальной разницы между релизом и дебагом. Отладочная инфа во флеш не идет(в hex файле ее нет).
    Другое дело что отладка с включенной оптимизацией - тот еще прикол.
    А Кейл(компилятор) в исходниках жрет букву "э" и что дальше?
    А отладчик у Кейла не понимает что код может быть в инклюдном файле.
    У меня пачка разных версий GCC на одном компе нормально живет.
    Можно вообще из голой командной строки собирать и шить.
    WBR, Michael.
  19. #39
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Предполагаю отключенную оптимизацию + всякие защитные отладочные обертки вокруг всего живого. Надеюсь за выходные разобраться.
    2016й год, подобные "особенности" выглядят совсем некрасиво, как с моей точки зрения. А уж как они деморализуют когда с ними сталкиваюсь, можно понять из предыдущего поста.
    Вот на тему букв обидно что GCC не дает мне передефайнить ключевые слова на русские. Не нравятся ему русские символы
    ../src/main.c:78:3: error: stray *\357* in program
    А на родном языке у меня всё гораздо бодрее получается... Эх. Наверное можно както прикрутить ещё один препроцессор, который может в русский язык. Потом буду разбираться.
    На PSP так и делал по началу. И отлаживал тоже. Потом надоело и прикрутил всё тотже Eclipse там было особенно забавно то что тулчейна небыло готового, нужно было наложить патчи на стандартный и собрать его. Т.е. сначала дёрнуть mingw или cygwin, там скачать gcc, скачать его исходники под mips, пропатчить, и скомпилить ещё один. И у многих не работало - одно дело старый кривой комп для ворда и интернета, совсем другое когда собираешь кучу бинарников каждый из которых критически важен и косяки там недопустимы.
    Так хорошо что здесь тулчейн готовый
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Запустил отладку без подключенной платы. Увидел текст:
    С платой нормально отлаживается через OpenOCD, даже trace_printf обратно в консоль еклипса падают. Удобство такое что даже и не сразу ясно что это всё мелкая плата на проводах, а не десктопный код.
    В принципе всё удобно и красиво и даже не тормозит (на коре и7). Беда только что приходится одновременно осваивать Еклипс, осваивать тулчейн, осваивать АРМ. А в целом всё неплохо! И если тулчейн и арм ещё ладно, то ум Еклипса ставит в тупики неплохо. Понимаю что тем кто привык всё просто, но он уже немного утомил переключением перспектив. Отладка - переключися. Закончил отладку - сам обратно не переключает. Придётся IDE осваивать вперед всего.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 06.08.2016 в 16:49.
  20. #40
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Тем временем ST купило Atolic и теперь ихняя IDE бесплатна https://www.terraelectronica.ru/news/5552
