Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 208
Тема: усилитель+акустика
    Аватар для Globus_vrn
    Воронеж, Россия
    По умолчанию усилитель+акустика
    Приветствую!
    Нахожусь в творчесом процессе создания усилителя и акустики к нему. ПЕрвый выбор по этой схеме
    Там всего 15Вт в канал. Но читал в сети мнение, что для ламповика нужна АС бОльшей мощности (в моем варианте это 30-50Вт) и обязательно не закрытого типа.
    Учитывая свой опыт малого судостроения, работы с фанерками и деревяшками, не вижу для себя проблем собрать АС, что бы иметь удовольствие слушать чистый ламповый звук собственного усилителя на собранных своими руками колоночках. Но вот беда: не силен я в расчетах АС. Не знаю с чего начать. Но знаю, что это должна быть трехполоска. В связи с чем прошу помощи! Ткните пальцем в подходящую моим параметрам конструкцию или методику расчета АС. Что бы посчитать не только корпус, но и фильтры.
    Спасибо!
    ЗЫ Может, лучше начать с подбора динамиков? Какими должны быть характеристики динамиков трехполосной системы? Ведь с них надо начинать постройку АС (мои финансы имеют предел )...
    Последний раз редактировалось Globus_vrn; 19.07.2016 в 23:42.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: АС к ламповику 15Вт
    Цитата Сообщение от Globus_vrn Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    читал в сети мнение
    неправильное мнение, нормальный усилитель с любой акустикой работать будет. .....а схема кривая, особенно с этими выходными трансами, начните лучше с классики, типа se на 6ф3п и тв3-1-9 + акустика на широкополоснике
    Глупости.
    Воронеж, Россия
    выходные будут не такие, а пересчитаны по известной методике и собраны как положено. Но надо и нагрузку уже знать.
    детали уже заказаны и едут...
    Глупости.
    спорить не буду, бо не имею знаний по этому вопросу.
    Что скажете по динамикам и корпусу?
    Краснодар
    тогда никаких ограничений, двухтакт и с такой мощностью прокачает всё, выбирайте из готовых конструкций, хоть тут-же на форуме
    Выбирай: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=7
    Дело не в финансах, а в знаниях, опыте и наличии измерительной техники.
    Ничего этого. как я понял нет. Поэтому путь только один - подбирать готовую конструкцию (или кит), и повторять ее один к одному. Тут на форуме есть много разных конструкция АС - можно выбрать.
    И вообще, начинать надо не с усилителя а с АС, ибо они больше всего влияют на звук.
    15-ваттный двухтатник - это довольно мощный усилитель, но ве-же АС лучше чтобы имели чувствительность не менее 87-90дБ, для обычной жилой комнаты при 15 ватах этого хватит.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Расчитывать ничего не надо. Просто повторить. Сразу признаюсь, сам не собирал, но под лампу должен подойти. Визатон Пентанон. Правда совсем ЗЯ, но по мне это плюс.
    С уважением, Robertas
    Воронеж, Россия
    тут есть проблема: я могу попросту не купить точно таких излучателей как в статье. И что делать?...
    Выбирай:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75167
    правда динамики мне неподъемны. Понимаю, что возможна потеря в качестве, но...
    Поэтому попробую найти аналогичные по характеристикам.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Дома пятиватный однотакт может вынести моск при чутье 93-95 дБ,Ватт на метр....
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Также необходимо учитывать то, что собираемый двухтактный ультралинейный усилитель не имеет общей ООС, поэтому желательны АС с ровным импедансом.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Визатон Пентанон.
    Этот проект "для начинающего" ещё и по цене нужно потянуть. Даже если корпуса самому делать и то примерно в 1500$ потянет. Вот простой и бюджетный проектик под лампу для начинающих. Дёшево и сердито. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avto...s1149/7-1-0-24
    Тогда, забыть на время о 3-х полоске, сделать на ширике - там хоть кроссовера не надо, но мжоно научиться расчитывать корпус.
    Затем попробовать сделать 2-х полоску, для нее обзавестить микрофоном и начиться с ним работать.
    Потому еще одну.
    Дальше можно будет за 3-х полоску браться. Первая конечно не получться, сделать вторую, потом третью.
    Лет через 5, может получиться что-то пристойное.
    Вильнюс, Литва
    Это конешно Да. Непоспоришь .
    Воронеж, Россия
    Дёшево и сердито.
    Че-то не увидел там чертежей... Надо регистрироваться?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ты собрался ТН в качестве выходного использовать? У какого идиота ты этот усь нашёл? Соберёшь такое, послушаешь, ужаснёшься, разобьёшь это чудо об пол и забудешь о "ламповом" звуке. А 15 Вт- это более чем. От чуйки АС зависит. У меня 1 Вт- громкость нормальная, 2 Вт- громко. Если включу на 4- соседи придут меня убивать.
    Россия
    Как правило надо. Или ширик за негуманную цену.
    Двухполоска на ширике лучше всего - ширик и твиттер.
    Это по самым скромным оценкам...
    Никто не помешает к ширику снизу сабик какой нить прикрутить. Вот и будет 3 полосы. 3 АС за 5 лет это достаточно накладно ))).
    Добрый Аватар для Gudronov
    Может быть, эта тема окажется полезной: https://forum.vegalab.ru/showthread....EB%E0%F0%F6%E0
    Может быть, эта тема окажется полезной: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...EB%E0%F0%F6%E0
    Там , мне кажется , бюджет будет не очень. А так конечно очень полезная.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Приветствую!
    Нахожусь в процессе создания усилителя по этой схеме
    Мое мнение любителя..прежде чем находится в процессе создания усилителя по данной схеме надо было хоть попробовать пару..тройку различных вариантов различных схем на макетах..(*вдруг это вообще не Ваше..многие на этом и заканчивают раз и навсегда)..Вполне возможно найти в Вашем городе любителей--профессионалов со стажем Посмотрите например темы Андрея Никитина по Любительской Акустике..как он их изготавливает..и не только.
