Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Совет по расположению динамиков
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Совет по расположению динамиков
    Здравствуйте!
    Строю сейчас колонки как на картинке (слева вид спереди, справа вид сбоку где видна наклонная передняя панель)
    Низ буду использовать 75 гдн 3, его размер излучающей поверхности 210 мм.
    Серединка у меня будет вот такая:
    диаметр диффузора ее составляет 102 мм (замер делаю от центра до центра резинового подвеса)
    Ну и ВЧ будет шелковый с диаметром 25 мм.
    Посоветуйте, какое расстояние выбрать от нч, сч и вч динамика, оставить ее как в колонке Амфитон 35ас018 (она показана на чертеже), размер динамиков у этой колонки такой же как и у меня?
    Заранее спасибо!
    Липецк
    По умолчанию Re: Совет по расположению динамиков
    Ka4aN, откуда возьмутся 15 градусов наклона? Это очень много. А АЧХ некоторых динамиков на оси кривее чем при небольшом отклонении. Нужно рассматривать внеосевые конкретных динамиков.
    Добрый Аватар для Gudronov
    В рамках темы мысль иннтересная и новая, потому как
    Цитата Сообщение от Focke-Wulf Посмотреть сообщение
    Измеряю Лаб 3 с микрофоном откалиброванным, потом это все буду сводить в ЛСПКад.
    Затрудняюсь представить, что Бать свои системы с трапециедальной наклоненной мордой срубил сразу и во сне. Разговоры о своеобразии бафлстепа, фазовых сдвигах и непредвиденной ДН, в данном случае, для автора песполезны. Потому как рвать рубаху на груди будет один, а перепиливать, мерять и опять перепиливать - другой. Поскольку точного ответа нет, нужно просто не мешать человеку делать свое дело .
    Украина, Одесса
    Не думал что наклонная передняя панель вызовет такое возмущение...
    alexcryke, мой угол далеко не такой большой как вы его изображаете в своих набросках. он всего лишь составляет 5,778 градуса, что в моей комнате при моем месте прослушивания дает мне прямую направленность динамиков прямо в лицо, и мне не надо наклонять колонки, поднимать на стойки или еще что-то.
    Идея далеко не моя, некоторые производители мирового масштаба неоднократно делали и делают подобного рода дизайн, да и саоделкины по интернету тоже.
    Повторяю еще раз, корпуса уже готовы, ничего переделывать не буду и не хочу, вопрос четко сформулирован в первом посту.
    Смещатаь середину с высокими или нет, а то в первой половине этой темы я был готов смещать, в середине этой темы я передумал, а под конец я не знаю как правильно поступить, потому что меня тут запутали окончательно.
    Лучшие колонки которые я слышал в своей жизни, у всех динамики на одной оси, и сегодня на рынке я заметил тенденцию одно осевого расположения динамиков, а вот если зайти в магазин винтажной акустики, то там 90% акустики со смещенными динамики, это еще один аргумент для сомнения.
    Я бы конечно сделал 2 панели для двух вариантов, но блин, ДСП 38 мм еще и со шлифовкой торцов совсем не дешево стоит, вот я тут Вам мозг и компостирую...
    пс Кстати, колечки уже переделал, обрезал ВЧ что бы сблизить с СЧ динамиком
Название:	viber image.jpg
    Россия
    В том корпусе, что у тебя, большой разницы быть не должно. Делай на оси, если нравится
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну как сказать.... несколькими постами выше я ответил - что всё это зависит от конкретных динамиков и конкретной полосы раздела и того как именно сведены полосы раздела.... как неоднкратно писал Клячин на своем форуме - "нет царских дорожек в аудио....".
    я например в своей последней АС не делал ни наклона и ни углубления динамиков - а все фазовые согласования скорректировал исключительно фильтрами.
    так это зависит от диаграммы направленности конкретных АС - чем она шире - тем лучше... я при настройке АС специально добиваюсь того - что бы из разных позиций прослушивания - тональный баланс не менялся на слух.
    при фиговой неверной настройке - часто можно получить - кривую ДН - что когда хорошо слышно лишь из какой-то точки - это свойственно часто большим ШП.... за что на них ругаются - якобы надо уши прибивать к креслу.... а еще это свойственно тем конструкциям АС при настройке которых сводили АЧХ исключительно по замеру всех динамиков на оси ВЧ....
    нормально настроенные трех-двух-полоски в основном могут не нуждаться в точечном подрасположении по отношению к слушателю...
    дело в :
    у современных АС - есть тенденция применять рупорный фланец для ВЧ динамика - что резко снижает влияние дифракции от бафла. а симметричное расположение (по центру) - в значительной степени усредняет внеосевые ачхи.
    Украина, Одесса
    Вот как дураки Американцы в компании JBL свои колонки делают.
  8. #47
    Почему сразу дураки? Ну никто не говорит что так делать нельзя, но и не панацея от всех проблем.
    По фото кажется что наклонены еще и боковые стенки - то есть в форме пирамиды они еще. это хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    а кстати ВЧ-динамик не наклонен
  9. #48
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    их не делают давно.
  10. #49
    Украина, Одесса
    Наконец то на прошлой неделе я забрал корпуса с мастерской, где мне корпуса покрывали шпоном, вышло вот так (на фото правая колонка):
    Закончил считать фильтр, получилась вот такая кривая:
    Под углом 20 градусов (именно такой угол у меня получается если поставить колонки там где задумано):
    В итоге схема фильтра получилась:
    Так ровнее всего получается и разбег фаз минимальный.
    Если будут замечания и предложения, с радостью выслушаю.
    Спасибо!
    П.С. Сопротивления катушек стоят те, которые получились при намотке тестовых катушек, как буду делать постоянные катушки, буду ставить толстый провод и сопротивление будет значительно меньше.
  11. #50
    я так понимаю АЧХ эта от балды ??? В смысле динамики вы не измеряли ?
  12. #51
    Рязань
    Focke-Wulf, откуда эти кривые? Я могу и ровнее, иногда, мышой в пейнте горизонталь провести, но она (горизонталь) не будет иметь смысла даже для нарколога, без начальных условий предварительно выпитого и опоследованно похмеленного на момент проведения
    Почитал тему выше, освежил память. Вроде ТС обещался все микрофоном мерить. Неравномерность АЧХ микрофона и прочие дела могут повлиять на общий вид измерений. Короче, как обычно непонятно от чего ооталкиваться. Если на фото кладут рядом линейку, или хотя бы крикет - масштаб понятен. Если измерения микрофоном, то темный лес. Кривые короче кривые слишком, но не факт есть шанс что все норм.
    На измерениях явно слишком короткое окно, но в нем все-равно какое-то отражение присутствует, очень раннее. Типа от крепления микрофона, выступа на его корпусе, или переотражения мик-дин-мик.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 06.11.2016 в 00:00.
  13. #52
    Украина, Одесса
    Измерял конечно, как же фильтр тогда строить???
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Окно около 5-5.5 мс, больше комната не позволяет!
    А как Вы видите что есть ранние отражения? Мой микрофон выглядит вот так, тут внутри WM61, файла коррекции я не делал, так как отправлял его Максиму (с этого форума, ник не помню), он мой ставил рядом со своим RFT MV102 и говорит что отклонения очень не значительны.
Название:	viber image3.jpg
  14. #53
    Рязань
    Волнистость графиков с одинаковым интервалом в Герцах. Гребенчатый фильтр https://ru.wikipedia.org/wiki/Гребенчатый_фильтр
    Впрочем, на общий ход АЧХ оно не сильно влияет. Звук уже слушали? Пищалку сверху на 7дБ бы прибрать.
  15. #54
    Украина, Одесса
    Собрал фильтр на одну колонку лишь, тестовый, звук нравится, но я боюсь за пищалку, ведь она с таким порядком фильтра боюсь много не выдержит, даже если ее прибрать на 7 дБ, что Вы думаете по этому поводу?
    И на целых 7 будет много, так как колонки под углом дают меньше высоких, (см. график выше, угол измерения 20 градусов) если и прибрать, то 3-4 максимум.
    Считая фильтра я пришел к тому, что только 4й порядок и 1й порядок на ВЧ дает совпадение по фазам, ни на 2 ни на 3 я не могу добиться хороших фазовых характеристик.
    Вот что у меня выходит:
Название:	4й порядок.JPG
  16. #55
    Рязань
    Выложите файлы импеданса и афчх динамиков, я попробую покрутить.
    И настройки dX-dY-dZ.
  17. #56
    Украина, Одесса
    Вот, в архиве все файлы.
    Спасибо!
    • Тип файла: rar JBL Ti.rar (498.6 Кб, Просмотров: 88)
  18. #57
    Рязань
    За пять минут на глазок прикрутил 2-й порядок на ВЧ к Вашим НЧ-СЧ.
    Тренируйтесь
  19. #58
    Украина, Одесса
    Я это прошел, но у меня фаза с Вашими номиналами выглядит вот так:
  20. #59
    Рязань
    Относительно нормально выглядит фаза для раздела 6,5кГц.
    Сам раздел на 6,5 не очень хорош. В любом случае надо все подходящие варианты послушать, если они компромиссны.
    Думаю, мой вариант будет лучше чем 1-й порядок.
  21. #60
    Украина, Одесса
    А что Вы думаете на счет 4го порядка?
    Мне вообще звук нравится с первым порядков в ВЧ, но меня терзают сомнения по поводу надежности пищалки при таком включении?
    4й пока не слушал, надо сделать фильтр. И в 4м порядке есть одна лажа, там сопротивление выше 10000 герц 2.3 ома.
ID:	278317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 06.11.2016 в 18:56.
