Показано с 1 по 20 из 121
Тема: Стабилизаторы типа ИФО
    Аватар для Вергилий
    По умолчанию Стабилизаторы типа ИФО
    Добрый день.
    Дмитрий Адронников в своих работах практически всегда применяет стабилизаторы типа ИФО (источник опорного - фильтр шума - оу), обосновывая это их апериодической выходной характерисктикой и низким шумом.
    Однако, кроме него такие стабилизаторы практически никто не ставит.
    Я планирую поставить такой стабилизатор в усилитель для наушников.
    Как вы считаете, насколько это оправдано?
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Стабилизаторы типа ИФО
    Вот правильный стабилизатор.
    Специально разрабатывался для HI-END, HI-FI .
    ---------- Сообщение добавлено 09.05 ---------- Предыдущее сообщение было 08.51 ----------
    Вот еще один высококачественный стабилизатор.
ID:	269616   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для грамотно спроектированных схем стабилизатор вообще не требуется
    Moscow
    Это Вы о чем ?
    Евродупло
    Это Вы о чем ?
    Это он о PSRR.
    Вы нарисовали пару схем стабилизаторов, как сами считаете, они достаточно широкополосны? Скажем так, каково их выходное сопротивление на частоте 10 килогерц, 100 килогерц? График симуляции можете показать?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Простите великодушно, но разве стабилизатору нужно высокое быстродействие? Разве не конденсаторами у потребителей мы это компенсируем?
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Типичная ошибка.Из за нее многие считают ,что стабилизатор ухудшает звучание.
    Евродупло
    Мы - нет. Вы, похоже, "компенсируете" конденсаторами.
    Евродупло
    Относительно схемок стабилизаторов вверху. Отбросив даже момент с быстродействием, видим, что задача поставлена получить максимально возможный КУ УПТ, но при этом делитель R1-R2,R4 сделан корявым. Можно и нужно сделать изящней. Импедансы по входам ОУ должны быть выравнены, то есть ОУ должен "видеть" по входам совершенно одинаковые цепи.
    Последний раз редактировалось belka; 26.06.2016 в 15:55.
    Ижевск
    я спросил, причем вопрос был не риторический. Надеялся получить понимание по вопросу. Но раз объяснять желания нет, буду помолчать.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Надо рассматривать 3 области работы регулятора:
    1. Низкие частоты, где характеристики определяются только ООС, там обычно все хорошо.
    2. Область частот, где петлевое усиление ~ 1, выходное сопротивление индуктивно и образует колебательный контур с выходной емкостью.
    3. Область высоких частот, где все определяется выходными конденсаторами.
    В зависимости от назначения регулятора, нужно правильно выбрать частоту единичного усиления ОС и хорошо задемпфировать кол. контур. на выходе.
    Вот и вся наука. Остальное постигается путем измерений на практике.
    Для звука, IMHO, хорошо бы иметь ровный и достаточно низкий выходной импеданс без "взбрыков" и сохранить линейность там, где усиление петли мало.
    Ижевск
    tomtit, спасибо за объяснение!
    Последний раз редактировалось Оллема; 27.06.2016 в 18:39.
    Ну ты то же самое и написал, про "компенсацию конденсаторами", просто в более простой форме, не наукообразно, но верно по сути.
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Полностью согласен коллега, из радиолюбительских схем подобное я видел только на соседнем форуме http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=292 а также другие идеи в этом разделе http://www.audio-perfection.com/foru...play.php?fid=9
    С уважением, Полиграф Полиграфович
    Moscow
    Это он о PSRR.
    Первая схема в моем сообщении описана вот здесь.
    Консультации по данной схеме проводились c уважаемым пользователем - begemot .
    http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=78
    Там есть все характеристики.
    Отличие - защита по току.
    На базе 1-й схемы, родилась схема для 7812 , 7912 .
    LM317 , LM337 принципиально не используем в аудио, они были специально сделаны для питания цифры с посредственными характеристиками.
    Уж точно не для HI-FI , HI-END .
    Для обычного (не высококачественного) аудио LM317 , LM337 как вариант.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.06.2016 в 18:09.
    Евродупло
    Вопросов больше нет, мы знакомы с Женей.
    Стабилизатор для аудио собирается проще и эффективней на 4-6 транзисторах. С линейным выходным сопротивлением чуть более 100 микроом в полосе 100-200 килогерц. Женина схема в Радио была (Построение высоковольтных стабилизаторов), с линейным импедансом не встречал.
    Обратите внимание на шунтовый стабилизатор Назара Ш.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Да ладно. Всего 4 транзистора? и операционника нет? Это несерьезно.
    Евродупло
    ОУ нет.
    Последний раз редактировалось belka; 29.06.2016 в 00:04.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ОУ нет.
    а схему можешь выложить?
    Moscow
    Вот интересная идея.
    2-а ОУ в стабилизаторе.
