Показано с 1 по 20 из 130
Тема: Вопрос Владимиру Перепелкину по трансформатору ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Вопрос Владимиру Перепелкину по трансформатору ...
    можно кратко объяснение того что происходит с трансом происходит если его перематывать по Вашей методике.
    А то везде пищут типа 3-4кратный запас надо иметь транса по отношению к усю.
    а Ноэма ставит тс270 на два по 400Вт
    как так?
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Вопрос Владимиру Перепелкину по трансформатору ...
    Пикфактор музыкального сигнала примерно 3. Соответственно при работе усилителя с номинальной выходной мощностью средняя мощность примерно в три раза меньше номинальной. КПД усилителя 80%. Увеличение габаритной мощности трансформатора достигнуто более плотным заполнением окна магнитопровода обмоткой и за счет применения обмоточного провода с термостойкой изоляцией и термостойкой пропитки (предельная температура 250 градусов), температура внутренних слоев доходит до 180 градусов, что позволяет на магнитопроводе от ТС270 реализовать трансформатор с габаритной мощностью 800 Вт.
    А насчет того что мощность трансформатора дожна быть в три четыре раза больше мощности усилителя - это от безграмотности.
    И еще добавлю, слишком низкое внутреннее сопротивление трансформатора (избыточная габаритная мощность) сильно осложняют режим выпрямительных диодов и конденсаторов фильтра и очень сильно увеличивает помехи генерируемые в сеть питания из-за резко несинусоидального потребления тока.
    У усилителя НОЭМА PA400 напряжение питания в режиме покоя составляет +90 В -90 В, при работе сполной мощностью на музыкальном сигнале + 75 В - 75 В. Аналогичная картина на импортных усилителях.
    Последний раз редактировалось WP; 23.11.2004 в 07:29.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Значит, не все так просто, как казалось, намотать, как обычно- не достаточно.
    Вчера купил ТС-270.
    г. Бердск
    А как хотели?
    Увеличение мощности без увеличения габаритов путь только один - увеличение температуры перегрева.
    Донецк
    WP, а каков пик-фактор в "кинотеатральных" сигналах? Наверняка меньше, ведь в кино большую часть времени звуковое сопровождение не отличается большой громкостью. Может, исходя из этих соображений можно считать, что 5-канальный усилитель для кино можно запитать от такого же трансформатора, но расчитаного для качественного усиления стерео-звука (с пик-фактором 3), а энергетический запас блока питания обеспечить за счет дополнительных емкостей фильтра?
    г. Бердск
    Правильно, так и надо делать, а то к усилителю надо будет еще тумбочку с трансформаторами пристраивать.
    г.Орёл, РФ
    А как хотели?
    Но ведь сердечник, скорее всего, тоже будет сильно наргеваться? У Вас, наверно, это принудительным охлаждением лечится?
    А с другой стороны мне дома такая мощность и не нужна.
    Я еще железо вчера купил от двухамперного ЛАТРа, от жадности, за 25 руб. Вот теперь думаю, с чего начать...
    Донецк
    Т.е. для 5-канального усилка для маленького ДК берем 25 Ватт номинальной, КПД 60%, значит 5*25/0,6= примерно 210 Ватт - это на максимум, мы же берем треть от этой мощности, т.е. 70 Ватт. Ну не будем жмотиться, и возьмем хороший 100-Ваттный транс, и будет нам счастье.
    Тем более, что можно ведь разные каналы или группы каналов запитать каждый от своей обмотки. И спасем диоды от пробоя, и не надо будет софт-старт городить.
    Как лучше сгруппировать каналы в таком случае? ИМХО, стОит фронты объединить в одну пару, а центр и два тыла - в другую?
    [ADDED=Скиф]1101196688[/ADDED]
    Т.е. можно на 25 Ваттный 5-канальник поставить 100 Ватт транс и будет счастье (по расчетам выходит всего-то 70)?
    И как лучше раскидать нагрузку по трансу? Питать все от одной обмотки не разумно. Каждому каналу свою обмотку тоже жирновато будет. Может, есть смысл фронты объединить в одну пару, тылы и центр в другую, и каждому по 10 тыс. мкФ в плечо?
    [ADDED=Скиф]1101197115[/ADDED]
    Сорри, что-то глюкнуло и пришлось пост сдублировать
    Последний раз редактировалось Скиф; 23.11.2004 в 11:05.
    г. Бердск
    Субвуферный канал для снижения тепловыделения и получения высокой мощности имеет смысл выполнить с двухуровневым питанием, к примеру + - 30 В + - 60 В. А все остальные запитать от + - 30 В. Источник питания общий.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Владимир, есть мнение, что превышать индукцию в сердечнике транса не есть хорошо, появляются те же проблеммы с несинусоидальными токами.
    Как я понял, Вы исскуственно снижаете индукцию уменьшением числа витков (при этом увеличивая потери в меди)?
    Прокоментируйте пожалуйста.
    г. Бердск
    Амплитуда индукции берется 1,5 - 1,65 Тл. Проверяется кажда партия магнитопроводов на допустимую индукцию и соответственно результатам корректируются намоточные данные.
    г.Орёл, РФ
    Т.е. если макс. индукцию узнать не удается, лучше взять небольшой запас по количеству витков?
    Краснообск
    Улыбнуло! Re: Вопрос Владимиру Перепелкину по трансформатору ...
    А я даже марку прибора знаю ....... привет ему кстати.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Астрахань
    Тимурыч, привет кому, транформатору, Тесле (земля ему пухом), или еще кому...
    Краснообск
    Amator, Привет и тебе и тому специально обученному человеку, который без устали горбатится на WP тестируя и изготавливая те самые трансформаторы коий процесс я имел счастие наблюдать.
    Инженер Аватар для Lynx
    Силные и широкополосные помехи в первичной сети вызывает как раз применение трансов в режиме с большой индукцией в магнитопроводе (более 0.8...1Тл). Чтобы в этом убедится достаточно посмотреть форму напряжения на резисторе в 1...2Ом, включенном в цепь первичной обмотки на холостом ходу. В этом режиме наиболее очевидно (поскольку ток намагничивания не маскируется током нагрузки) проявляется полная непригодность режимов магнитопровода с индукцией более 1Тл для звуковой аппаратуры высокого качества. При использовании маннитопровода ПЛ20х50х100 и сетевой обмотке, расчитанной под 1.5Тл, импульсы тока намагничивания имеют амплитуду до 1...2А даже при использовании отожженного в водороде железа, и имеют форму коротких пиков со спектром до нескольких МГц. Снижение индукции до 0.7..0.8Тл переводит магнитопровод в ненасыщенный режим, ток намагничивания становится близок к синусоидальному, уровень помех падает в сотни раз.
    Более того, при уменьшении индукции очень быстро падает внешнее поле рассеяния транса, и приборы с индукцией 0.5...0.8Тл даже при большой мощности практически не создают заметных наводок, в отличие от их собратьев с 1.5Тл.
    Помехи от импульсов тока заряда емкостей фильтров выпрямителей имеют меньший уровень
    , с ними проще бороться, например устанавливая балластные резисторы 0.05...0.1Ом или небольшие индуктивности в цепи диодов, но это актуально только при ОЧЕНЬ малом активном сопротивлении обмоток и высоком КПД транса.
    Более существенны помехи от обратного восстановления диодов, но это легко решается путем применения ДШ, но это непосредственно к трансу отношения не имеет.
    Обычно запас по мощности по железу транса используется не как резерв мощности, а как средство снижения индукции, поэтому обмотки таких трансов содержат большее число витков и их активные сопротивления не ниже, чем у трансов меньшей мощности, но намотанных "на пределе".
    Возможно, применение "предельных" трансов оправданов коммерческой аппаратуре низкой и средней ценовой категории, что и наблюдается в оной, исключительно по экономическим соображениям.
    г. Бердск
    0.8 - 1 Тл магнитопровод из кровельного железа?
    Современные стали 3415 3406 допускают рабочую амплитуду индукции не меннее 1,6 Тл без появления выбросов тока от насыщения магнитопровода и без заметного поля рассеивания вокруг трансформатора. С балластных резисторов это как мертвому припарка, активное сопротивление вторичных обмоток 0,7 Ом первичной порядка 5 Ом, для трансформатора мощностью примерно 250 Вт, приведенное к вторичной можно посчитать, балластный резистор на 0,1 Ом на фоне внутреннего сопротивления трансформатора - ничто. Индуктивности для частоты 100 Гц, чтобы они работали на коррекцию формы тока должны быть не менее 500 мГн, да еще и с постоянным подмагничиванием, т.е. габариты как у сетевого трансформатора. А поле рассеивания от зазоров в магнитопроводах будет гораздо больше чем от трансформатора работающего с высокой амплитудой индукции.
    Полностью согласен. Поэтому по возможности я стараюсь применять тороидальные трансы на витых магнитопроводах, хотя у них есть свои проблемы по сравнению с разрезными.
    частота 100Гц - это основная гармоника, а корректируем форму изменением амплитуд высших гармоник, и стараемся уменьшить их амплитуду. И эффект начинает сказываться уже с 100...200мкГн.
    по отношению к 0.7Ома - согласен - ничто, но при активном сопротивлении вторички 0.04ома (выполненной медной лентой) - 0.1Ома весьма существенно.
    К сожалению, не особо они допускают. То есть, конечно допускают по условиям нагрева и КПД, но не по пикфактору тока намагничивания.
    Магнитопровод 20х40-80 из стали 3415 с сетевой обмоткой под индукцию в 1.5 Тл (разумеется магнитопровод отожжен и собран без механических повреждений и "перетяга" ) дает отношение импульсного тока за счет насыщения к среднеквадратическому достигающее 5...8 раз.
    г.Орёл, РФ
    А вот я еще вопрос давно не задавал!!!
    Железо от ЛАТР 400 Вт, примерно ОЛ64/110-68. Что за сталь- не знаю. Хочу 4 обмотки по 33В*3А, т.е. два канала отдельно питать. Нашел рекомендацию: 3,15 витка на вольт. Программа Transformer порекомендовала диаметр первички 1 мм, вторички 1,4 мм.
    Думаю взять 3,5 витка на вольт, т.е. первичка 770 витков, вторичка 4*116 витков.
    Уважаемые специалисты, прошу Ваших рекомендаций.
    г. Бердск
    Намотай сетевую обмотку и посмотри форму тока в ней, если треугольная с тупыми верхушками значит терпимо, если состоит из острых иголок значит мало витков, доматывай.
    Или сердечник не отожжен.
    Последний раз редактировалось WP; 24.11.2004 в 15:03.
