Пикфактор музыкального сигнала примерно 3. Соответственно при работе усилителя с номинальной выходной мощностью средняя мощность примерно в три раза меньше номинальной. КПД усилителя 80%. Увеличение габаритной мощности трансформатора достигнуто более плотным заполнением окна магнитопровода обмоткой и за счет применения обмоточного провода с термостойкой изоляцией и термостойкой пропитки (предельная температура 250 градусов), температура внутренних слоев доходит до 180 градусов, что позволяет на магнитопроводе от ТС270 реализовать трансформатор с габаритной мощностью 800 Вт.
А насчет того что мощность трансформатора дожна быть в три четыре раза больше мощности усилителя - это от безграмотности.
И еще добавлю, слишком низкое внутреннее сопротивление трансформатора (избыточная габаритная мощность) сильно осложняют режим выпрямительных диодов и конденсаторов фильтра и очень сильно увеличивает помехи генерируемые в сеть питания из-за резко несинусоидального потребления тока.
У усилителя НОЭМА PA400 напряжение питания в режиме покоя составляет +90 В -90 В, при работе сполной мощностью на музыкальном сигнале + 75 В - 75 В. Аналогичная картина на импортных усилителях.
