Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Снова о 1875
    Аватар для Vadim333
    По умолчанию Снова о 1875
    хочу собрать усиль на LM 1875 (стерео)
    но мне недостаточно мощности, надо ватт 50-70 на канал
    пробовал на 3886 и разных STK - не понравилось
    даже собирал усил сухова - тоже не понравилось (
    а вот на 1875 для меня - самое оно, он силёнок маловато...
    посему решил использовать 1875 как драйвер
    отсюда:
    1 мне было бы удобней использовать кт8101 и 8102 на выходе
    ваше мнение - возможно ли? или лучше 825,827?
    2 резисторы в цепи питания не пойму одни говорят 2,2 ом
    другие 4,7ом - где правда?
    3 какая емкость кондеров на фильтрах выпрямителя?
    10000 на плечо хватит? (для стерео)
    4 транс от старого телика ТС-250
    вторичка перемотана на 2х25в провод
    диаметром 1мм - хватит ли?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Снова о 1875
    8101/02 лучше. Включение транзисторов я так понял предполагается с ОЭ, но лучше ОК (или паралелльный повторитель - лучше всего на мой взгляд в данной схеме) в этом случае резисторы в цепях питания не понадобятся, но надо будет их открыть или делать в классе В (тогда базы нужно соединить с эмиттерами резистором ом на 8).
    Транс-то пойдет провод только тонкий, не сгорит, конечно, но лучше потолще.
    А вообще надо было сухова с 3886 до ума доводить 1875, я думаю, всё таки хуже
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Vadim333
    Выкинь эту идею...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Кемерово
    пущай пробует глядишь осознает пагубность данной рукоблудной идеи
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Да нет, 1875 лучше играет.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    2 All -
    Было это так : NSC родил LM675, LM675 родил LM1875 причем дитя оказалось очень милое
    но со слабыми ручками-ножками. LM1875 родил LM3875 от которого на западе до сих пор прутся.
    Но NSC решили пойти дальше и родили LM3876 и всем извесную LM3886. После LM3875 пошла лажа - они начали
    совать в основу LM3875 всякие Спайки и Мути и запаганили звучок. Нам с нашим рынком вааще
    достались только обьедки в виде LM3886.
    Из всех названых самые достойные LM1875 и LM3875 . Раз 3875 не светит найти, то 1875 надо
    использовать либо как драйвер либо в чистам виде.
    Из драйверных вариантов только разработка yooree толковая, проверено многократно.
    По транзюкам так - кт8101 и 8102 не пойдут вообще, 818 и 819 недорабатывают,
    полевые поганят звук, дарлингтоны лучше всего. Причем не MJ or PMD а родненькие 825,827.
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Lincor
    1875 лучше играет
    если Сухова делать по-уму, то он явно лучше
    а что так?
    да...кесарю кесарево
    С уважением,
    Михаил.
    г. Рига
    Тут три варианта : Попробовать, не попробовать, обсудить.
    Кемерово
    Обычно заканчивается последним
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    На самом деле можно и импорт, но сопротивление надо пимерно на 25% увеличить
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    г. Рига
    Можно и импорт. Только не любой. Определенные типы.
    Аватар для Vadim333
    спасибо за советы
    теперь вопросы:
    1 резисторы между эммитерамии базами нашел информацию, что транзисторы
    вкючаются если падение на резюках примерно 0,5 вольта - так ли?
    2 переубедить меня незаниматься этим усилком не возможно -
    пока не послушаю сам, буду делать...
    3 что есть "дарлингтоны" ?
    4 а чего окрысились на 8101 и8102? чем плохи ?
    Кемерово
    1да
    3 составные транзисторы одной структуры
    4 в данном контексте тем, что не составные
    С уважением,
    Михаил.
