Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для solovetski
    Вопрос Вопрос: Даунмикс 5.1 SACD-дорожек в стерео
    Доброго времени суток, дорогие форумчане.
    Имеются в наличии ISO-образы 13-дискового SACD-комплекта Depeche Mode. На дисках есть шестиканальные дорожки и стерео-дорожки. Часто бывает, что стерео дорожка на SACD сильно компрессирована в отличие от 5.1, при мастеринге которой не используется компрессия, что естественно даёт более качественное звучание.
    Возник вопрос - как можно программно сграбить 5.1 дорожки с даунмиксом в стерео формат DSD или FLAC (именно сграбить в файл, а не послушать на стерео системе)? Спасибо за помощь!
  2. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: Вопрос: Даунмикс 5.1 SACD-дорожек в стерео
    foobar-ом можно, только во флак и подобное, плагин соответствующий есть ( и компрессии там нет, (правда у меня 12-дисковый вариант с рутрекера)
  3. Новичок
    А как плагин этот называется?
  4. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    channel mixer
    ---------- Сообщение добавлено 23.35 ---------- Предыдущее сообщение было 23.25 ----------
    а вообще в при конвертировании есть DSP плагин downmix channels to stereo
  5. Новичок
    Спасибо, попробую!
    ---------- Сообщение добавлено 15.31 ---------- Предыдущее сообщение было 03.33 ----------
    channel mixer
    Поставил оба плагина channel mixer и downmix channels to stereo. При выполнении команды convert хоть в WAVE. хоть в FLAC, файлы всё равно конвертируются в формат 5.1.
  6. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    при конвертировании processing - avaiable DSP - downmix to stereo - стрелкой влево в active DSP и всё равно в 5.1?, счас проверим...
    всё ок, стерео flac получился, счас ещё и DR померим...
    на Violator-е DR-11 в стерео версии, DR-10 в многоканальной, (это у одного трека, первого, будет время и другие альбомы померю, дело не быстрое )))
    Последний раз редактировалось ua9jmp; 22.05.2016 в 13:48.
  7. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Плагины нужно вставлять в Convert->Processing
  8. Новичок
    О, теперь разобрался! Спасибо огромное вам E.Sokol и ua9jmp!
    Звучание шикарное - нет жуткой компрессии, создающей эффект сорванного голоса на вокале Дэйва, слэповый бас кристалльный, гитара звучит мягче!
    Единственный спорный момент. Сконвертировал для примера песню Useless с альбома Ultra. Начиная с момента 4:36 гитара Мартина в повторе припева практически не слышна, слышны её, как бы, отзвуки. На ориганале в стерео там гитара звучит на перегрузе очень громко. То ли это такой мягкий микс в многоканальной записи. Такоё чувство, что в этом моменте пропал основной канал гитары, остался лишь канал с её эхом. Было бы интересно если бы кто-нибудь с системой 5.1 послушал и сказал, так и должно быть или нет. Или может есть какой софт, позволяющий послушать отдельно каждый канал в многоканальной записи (может это в foobar можно реализовать)?
    Последний раз редактировалось solovetski; 23.05.2016 в 12:48.
  9. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Можно в Chanell Mixer -> Configure Selected -> вкладка Downmix, выставить в 1 нужный канал/пару каналов, остальные - в 0.
  10. Новичок
    Поигрался с бегунками в процессе воспроизведения, разницы не услышал.
    ---------- Сообщение добавлено 20.04 ---------- Предыдущее сообщение было 19.06 ----------
    Если кто-то захочет поиграться с каналами, выложил альбом Ultra на Яндекс.Диск (ISO-образ). Ссылка: https://yadi.sk/d/aj_gca8Bru73x
  11. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
  12. Новичок
    Покорнейше благодарю вас, Ollema!
    Послушал, разница присутствует, но в описанном мною моменте (примероно с 4:36 и до конца композиции) гитара задавлена в обоих вариантах. Что ж, видимо это такой микс.
    Ещё раз всех благодарю за помощь!
  13. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Сколько я не пытался свести 5.1 в стерео, используя исходник SACD, почти всегда звук получался беднее. Даже не смотря на применяемую компрессию. Беда в том, что 5.1 нам достается фактически уже сведенным и с наложенными эффектами, предназначенными именно для 5.1 звука.
  14. Старый знакомый Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я бы предположил, что это происходит в том числе и по причине снижения уровня противофазной составляющей, которая отвечает за эхо/реверберацию.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 23.05.2016 в 15:14.
  15. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    https://yadi.sk/d/1zYGzj-CrwFCg
    а вот такой вариант как вам?
  16. Новичок
    А это что за вариант? Здесь гитара нормальная, как в стерео дорожке с SACD, и компрессия слышна.
    ---------- Сообщение добавлено 20.46 ---------- Предыдущее сообщение было 20.04 ----------
    Это очень похоже на эффект, который делает кнопка SUPER SURROUND/3D SOUND на всяких бюджетных бумбоксах и музыкальных центрах.
    Кстати, недавно в тренажёрном зале, в который часто хожу, обратил внимание на гадкое звучание местного музцентра. Подойдя к нему обнаружил, что кто-то выкрутил крутилку karaoke на максимум, из за чего звучание музыки стало перенасыщенным реверберацией, а вокал оказался как-бы задавлен частотным фильтром (почти как гитара на этом SACD Depeche Mode).
  17. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    А это что за вариант? .
    винилрип, и динамический диапазон (по которому судят о компресии) здесь самый высокий, DR12, и не ремастер к тому-же в отличии от sacd
  18. Новичок
    Ещё раз попарно сравнил ваш вариант и стерео с SACD, ваш на слух звучит почище, особенно заметно, когда одновременно звучат ударные, бас, гитара и вокал - эффекта "каши" гораздо меньше.
    А динамический диапазон можно померить в Audition?
  19. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    не знаю, можно наверное, я в foobar-e меряю, плагин Dynamic Range Meter
  20. Аудиоэкзарцист Аватар для Vinni
    ua9jmp, Слушайте 5.1 - такой кайф... Разделение инструментов на 5.1, имеет тот же смыл, что и увеличение количества полос в АС.
    Пинк флойд 5.1 - аписать коленки кипятком.
