Всем здравствуйте. Достался мне недавно сей аппарат. Стол G-602, но не совсем простой(сравнивал с вегой 119), диск тяжелый, монолитный, на оси в самом низу шарик стоит, на тонарме железный шелл и антискат стоит не слева, а справа. Видимо переходная какая-то была. теперь к сути проблемы.
Аппарат слегка копаный- выключены из цепи кнопки управления корректором и от бп на земельную оплетку проводов из корректора привешены самопально какие-то диоды или стабы( как приеду фото обязательно выложу). Очень интересно что это такое и зачем оно там.
Второе- микролифт срабатывает очень странно. На веге 119 он плавно опускал и поднимал тонарм, причем высоко, достаточно чтобы исключить касание пластинки. Здесь микролифт буквально выбрасывает тонарм с пластинки (резко поднимает), ход у него какой-то тоже слегка странный, поднимает тонарм совсем невысоко над пластинкой, иногда на опускание подклинивает. Стакан с пружиной извлекается. Можете ли сказать, на какой глубине он должен располагаться и как его привести к норме?
Третье. Какой смазкой лучше смазать ось диска? Пока нанес немного Циатим. Но я новичок в теме проигрывателей, не знаю корректно ли поступил.
Четвертое. Стоит ли менять провода в тонарме? Есть такой момент, что утягивает к началу пластинки. Возможно антискат чудит, а возможно и провода. Видел инфу, что люди потрошили наушники-затычки сони и оттуда провода брали. Стоит ли также поступать? не хочу испортить аппарат.
Пятое. Еще чудит автостоп. Лампа горит, если тонарм вручную повернуть чтобы флажок пошел между лампой и фоторезистором, автостоп срабатывает. Но! когда играет пластинка, то автостоп не срабатывает, то есть игла уже у яблока пластинки стоит. И если вручную снять с пластинки и в обратном направлении увести- сработает. Что такое может быть?
Заранее спасибо за ответы. Аппарат достойный внимания, используется с ГЗМ-105 и усилком амфитон а1-01-2у.
