Страница 47 из 52 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #921
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от Tegnik Посмотреть сообщение
    или не парится
    вроде не имеет смысла такой выкрутас. Вернее, только если тактировать транспорт от ЦАП или от внешнего гена все вместе. Alex не раз это объяснял.
    Вот тема где это все проделано автором.
  2. #922
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Вот только именно эта модификация XMOS транспорта внешнее тактирование не поддерживает. На ней если присмотреться нет мультиплексора переключающего кварцы а коммутация идет внутри чипа.
  3. #923
    Tegnik
    Есть еще такаяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	368729 или не стоит и пытаться, spdif и смериться?
  4. #924
    Энгельс
    spdif и смериться?
    Здесь не вопрос смирения, а бесполезности идеи. Переход с спдиф на квадратную шину даст увеличение битрейта в два раза и всё. Качества в звуке это не прибавит, по крайней мере я не видел отзывов, свидетельствующих обратное. Джиттер в линии спдиф определяется приемником - АК4118 - 50пс. При переходе на i2s будет определяться транспортом, поскольку МС ЦАП находится в slave режиме. А вы уверены, что у транспорта джиттер меньше? Скорее получите лишние шумы и ничего более. Гальвано-развязка тоже не способствует уменьшению фазовых искажений. Поэтому без перевода ЦАПы в мастер режим, а еще лучше - внешний генератор со своим питанием, и соответственно XMOSa в slave в обоих случаях, переход на i2s в лучшем случае ничего не даст.
    Вот это лучшее решение, уже с трансом.
    P.S.: Лично я взял эту плату понимая, что с i2s один геморрой с изоляцией от приемника а эффект более чем сомнителен. А спдифу достаточно одного трансика, да еще повезло наткнуться на конвертер уже с ним - колхозить ничего не надо.
  5. #925
    Частый гость Аватар для Serg67
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580
    В этой теме автор применял китайскую аманеру,и ничего "сверхкосячного" в ней не увидел,и параметры цапа получились хорошие с ней. spdif - прошлый век.
  6. #926
    Иркутск
    Ссылочку?
  7. #927
    С-Петербург
    Вторая XMOS с ПЛИС - вообще непонятно зачем эта ПЛИС там нужна.
    Если хотите XMOS из Китая по I2S:
    1. Смотрите чтобы был мультиплексор на кварцы, типа 74xx1G157/2G157. Например такие https://aliexpress.ru/item/32961250786.html
    Коммутация внутри процессора есть зло. И кварцы за развязку уже не вынести что есть зло в квадрате.
    2. Купите нормальные малошумные кварцы. Желательно с полным гашением. Из недорогих например Epson SG210STF/SG5032CAN/SG7050CAN. Изначально китайцы ХЗ что поставят.
    А для этих типичный шум -95@10Hz/-124@100/-145@1K/-155@10K, и гашение присутствует.
    3. Позаботьтесь о чистом питании кварцев.
    4. Если будете ставить гальваноразвязку, кварцы перенесите на сторону ЦАПа.
    И будет вам счастье.
  8. #928
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
    В этой теме
    видел эту тему. Думаю, уровня любителя для такой поделки недостаточно, лучше денюшку с пользой потратить на авторский ЦАП (видел за 200 бакинских).
    spdif - прошлый век
    а будет ли лучше от XMOS тактировать ЦАП? Вы не знаете его характеристик ? Я нет. Поэтому лучше сначала этот вопрос выяснить, потом решение принимать.
    Viktor S,
    XMOS
    Облом, закончились, надо шерстить алик, моет еще у кого есть.
  9. #929
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    https://aliexpress.ru/item/328264628...archweb201603_
  10. #930
    Энгельс
    nemoli, ну да. Только советовали (не помню кто) золотые не брать. Типа пользы от них в данном исполнении ноль.
  11. #931
    Самара
    в купе с переделками питания и мелкими доработками это уже будет совсем другой ЦАП, не имеющий отношения к обсуждаемому.
    т.к. здесь есть активность, а главное в нужном русле, спрошу. Стоит ли делать транспорт с генераторами, установленными со стороны ЦАПа, после изоляторов, но на плате транспорта? в качестве платформы могу сделать эту, цена к сожалению будет очень высокой по сравнению с китайцами, т.к. мне негде покупать комплектующие по их ценам.
    _________________
    Евгений
  12. #932
    С-Петербург
    Ну только если его с китайскими ЦАПами сращивать - тогда почему бы и нет. А если самому делать ЦАП то кварцы конечно лучше на нем.
    И если не хочется заморачиваться с самописной прошивкой или покупать готовую плату для экспериментов - у меня слита прошивка с нормального китайца, и распиновка срисована. С чистым процессором работает нормально, в смысле что не зашифрована. Поддерживает PCM 384/32 и DSD 64-128.
    Проц U30870C10 https://aliexpress.ru/item/4000271558101.html, память M25P40, кварцы хорошие и недорогие я привел раньше. Сам планирую делать одноплатную систему "все-в одном", поэтому и рассматривал варианты, и этот для себя выбрал.
    Файл прошивки у меня на работе, смогу если надо переслать после каникул. А вот распиновку могу и сейчас.
  13. #933
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Жень, только так и стоит делать, но опционально. Предусмотреть на плате перемычки под капельку припоя и получаешь универсальный вариант. DC-DC, изолятор (3/1 или 4/0) и генераторы ставишь под конкретный заказ в любой комбинации
    С уважением. Дмитрий.
  14. #934
    Иркутск
    Автор ветки, кажется.
  15. #935
    Самара
    благодарю, но прошивки я сам пишу.
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    в любой комбинации
    адекватных вариантов на самом деле только 2:512 и 1024fs
    как вариант можно сделать дешевский транспорт на STM32F446, немного модернизированная прошивка Чип и Дип платы usb super prime выполняет все нужные функции, за исключением dsd. себестоимость здесь получается низкой(относительно конечно же)
    _________________
    Евгений
  16. #936
    Нефтекумск
    Нее! Виктор не присваивай мне копирайт аксиомы, что 2*2=4. Я, может, об этом и упоминал, оно и так всем понятно, но на авторство не претендую
  17. #937
    Иркутск
    Сорри) Не осознал, был неправ, учту навсегда)
  18. #938
    Нефтекумск
    maxssau, Я имел ввиду комбинации:
    1)генератор на транспорте, нет гальваноразвязки
    2)генератор на ЦАПе - гальваноразвязка на транспорте
    то ли 2^3, то ли 3^2) всё на транспорте
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
  19. #939
    Энгельс
    Помню, что человек разбирающийся в теме, потому и процитировал. Спасибо автору, и Вам.
  20. #940
    А разве такое бывает, чтобы "внутри проца"? Обычное с проца идут сигнал(ы) enable на осцилляторы, включающие тот, что нужен в данный момент.
    Ставить на это еще и мультиплексор?!
    Так вроде на болгарской плате так и сделано?
    Если хочется РСМ768 и DSD512 - то лучше 1024. Правда, нафига оно надо, не очень понятно, я потому в своих XMOS использую на 512.
