Показано с 41 по 60 из 71
Тема: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    Аватар для дмитрий псков
    псков
    По умолчанию есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    здравствуйте!!!
    имею пежо 607,правда больше он меня,но не в этом суть.
    менял в передних дверях динамики,стояли бумажные JBL,заменил их на JBL GTO6508C.
    цель-убрать мутность звука
    - с минимальными затратами уменьшить искажения которые появлялись при громкости примерно на середине ручки
    - повысить басовитость системы
    итог -басовитость поднялась,но каша так и осталась.
    в общем отложил вопрос до лучших времен.
    коротко о системе в авто--с завода установлен усилитель(о нем позже),питает он среднечастотники в торпеде(к ним сверху прикреплены высокочастотники),динамики в передних и задних дверях,динамики в задней полке(являющиеся как бы сабвуфером,свук с них не идет но диффузор перемещается прилично(когда слушаешь громко
    усилитель,фото скинуть не удалось,сгорел после того как я вместо динамика jbl,стоящим в передней двери подсоединил овальный динамик морель темпоультраинтегра692.я его разобрал и выяснил что сгорела tda8563q,там их четыре.
    в общем выяснил что эта tda расчитана на нагрузку 2 Ома,а я воткнул 4Ома еще и на всю громкость.
    ВОПРОС есть ли смысл восстанавливать усилитель если динамики будут не на 2 Ома,или есть подходящая по параметрам tda которую можно поставить вместо родной.
    ЕЩЁ ВОПРОС при установке обшивки двери без решетки выяснил что она перекрывает динамик примерно на треть(фото не выложить) что с этим делать?резать обшивку или окошка в 70% нч/сч достаточно для уха?
    ---------- Сообщение добавлено 20.47 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    20160315_212841.rar20160315_212832.rarэто усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.47 ----------
    примерно так сидит динамик,в реальности закрыт обшивкой больше.
    Последний раз редактировалось дмитрий псков; 16.03.2016 в 21:19.
    псков
    По умолчанию Re: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    Ок.
    Пойду по пути наименьшего сопротивления.
    Тут хвалят этот усилок https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59564
    Можно его попробовать засунуть, хотя мне там так и не ответили как он с сабом, так что могут быть проблемы с бассом
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Как бэ, не больно ли жирно в машину на саб Линкс ставить?.....
    Хорошего Д-класса будет за глаза для саба в любой системе, в том числе и на топовых компонентах. Но именно хорошего, а не серийного автофуфла.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Ленобласть
    псков
    Приторнул сегодня накамичи послушать,манит она как то и манит.настроек минимум а звук очень качественный.
    Думаю даже от алпайна отказаться.
    Она хоть и старенькая но все таки,если не ошибаюсь,топовая.
    Народ если имели дело с накамичи MB X + комплектный проц прошу мнение в студию.
    Раздобыл еще старенький MAGNAT RX44))
    УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБА KICX QS.2.160.
    Завтра поеду межблочники искать,надеюсь попадется daxx
    ---------- Сообщение добавлено 00.42 ---------- Предыдущее сообщение было 00.39 ----------
    Совсем забыл спросить как сделать правильное безпомеховоевсегдавтонусе питание головы?))
    Ленобласть
    Напрямую от аккума через предохранитель около аккума.
  8. #47
    Ивано-Франковск
    Юзал его брата 175R. продал. где-то есть тема на веге.
    Вообще заметил, что самый приятный звук при нулевых настройках эквалайзера, иногда НЧ только можно чуть добавить. Эквалайзеры/улучшайзеры нарушают сцену и как-то портят восприятие.
    Кстати, подключение встроенного УМ в моем альпе было какое-то удивительное. Возможно, конечно, там есть какое-то разумное объяснение, но создается впечатление что керамика ???, по виду последовательно с электролитами, ???
  9. #48
    Так в МВ Х нет задержек. В стоке звук- грязноват.
    ---------- Сообщение добавлено 10.35 ---------- Предыдущее сообщение было 10.28 ----------
    Где-то схема от него валяется. Ковырял несколько таких аппаратов. Делал нормальный БП с линейными стабами, менял стаб на AD1855, операционники на LT1469 и танталовый кондеры на полимерники Мюрата. Очень достойно заиграл аппарат, но его основное ограничение- AD1855, если бы там был 1853, было бы очень круто.
    ---------- Сообщение добавлено 10.37 ---------- Предыдущее сообщение было 10.35 ----------
    Так и есть- керамика и не только в твоём Альпе так делают, к сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 10.41 ---------- Предыдущее сообщение было 10.37 ----------
    Ради прикола подкидывал вместо МВХ в машине клиента свой домашний ЦАП на 2ух AD1853, с ASRC, выхлоп и питание по схеме Линкс д29. Хозяин авто был в шоке несколько минут
    ---------- Сообщение добавлено 10.46 ---------- Предыдущее сообщение было 10.41 ----------
    После долгого виртуального общения с Юрой Sousmanster*ом, у меня предвзятое отношение к серийным усилителям Д класса в разы усилилось, ибо там в основном- трэш
    Тани Куссо
  10. #49
    Ленобласть
    Дык для саба-то сойдёт.
  11. #50
    Да тоже, фиг знает...
    У меня есть Алпайн 600 ваттный, старый из серии V12, в своё время- не дешевый аппарат. Более менее перестал бубнить, когда серьезно переработал все питание и предусилитель в нем. Даже и сейчас до Юриного уся не дотягивает. Это я все про саб. Сравнивал дома, в авто пока особо ни чего нет. У меня для саба лежит кастомная фришка 15" с чуйкой 94 дБ.
    Тани Куссо
  12. #51
    псков
    За накамичи хотят 150 зеленых,стоит она этих денег?
  13. #52
    Ивано-Франковск
    310 стоит 80prs
  14. #53
    Лучше уж 80 Пионер. В стоке- так себе... Но из него можно сделать очень не дурной аппарат. Из больших плюсов- задержки и кроссовер, ну и если пользуешься Apple, то 80 коннектится с айфоном и принимает с него сразу цифру, т.е. работает как внешняя аудиокарта, вообще весь звук с айфона идет через 80 Пионер. Последнее было моим основным аргументом в пользу выбора этого аппарата, очень удобно.
    ---------- Сообщение добавлено 15.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.12 ----------
    http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ml#post2581220
    Тани Куссо
  15. #54
    псков
    Сбил цену до 80)))
    Поможете твикнуть?)
    Только со мной возможно будет тяжело,но на работе есть мужик который ремонтирует рэа думаю поможет с пайкой)
    Что скажете?брать?
    Потом буду копить на 99й пионер.
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03 ----------
    В накамичи есть косяк-она постоянно фонит.
    На радио,cd,aux одинаково.стоит с 0 перевести на 1 громкости сразу идет тихое шипение.даже не на заведенном двигателе.
    В общем послушал её пару часов,разную музыку.
    Электронную колбасню категорически не переваривает,зато эстрада и классика на ура.
    В принципе все переваривает но на малой громкости.
    Потом слушал алпайн,при сброшенных настройках каша начинается уже на трети громкости.
    В общем сложно выбрать какую оставить(((
    Вроде в одной крос есть и задержки,а в другой не того не этого,а звук приятнее.
    А может вообще поставить родной кларион и купить bit one?
  16. #55
    Может я скажу банальность, но не то не другое. Нак понятно по звуку лучше, но у него нет ЮСБ (а надо бы идти в ногу со временем). А у альпа присутствуют интермодуляционные искажения на верхах, от чего звук кажется резким и быстро утомляет. По этому, если не гонятся за временными задержками, то можно присмотреть что нибудь из новой линейки JVC; в плюсах достаточно натуральное неокрашенное звучание, приличная неискаженная громкость с линейных выходов и чтение с ЮСБ не только ВАВок, но уже и Флак тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 23.10 ---------- Предыдущее сообщение было 23.07 ----------
    Я это тоже заметил применительно ко всей аудисистеме; и чем короче тракт (в разумных пределах конечно) тем звук лучше; почему и отказался в свое время от поканального усиления фронта и перешёл в пассив.
  17. #56
    Москва - Саратов
    дмитрий псков, я не понял - двери сделаны или нет? фотки есть? Микрофон есть? есть фотка АЧХ?
    без обработки дверей и измерений вся болтовня о выборе компонентов просто фетишизм. Ничего играть не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 10.13 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
    Сбил цену до 80)))
    вы слушали мафоны в качестве усилителя или в качестве предусилителя с внешним усилком?
    если огорчает как играет встроенный усилок мафона, то надо приделать к нему внешний.
    Хотя если опять же динамики слушались в дверях без обработки - это всё бестолковое занятие
    в машине наличие проца важнее прочей аудиофильской чепухи типа перебора ГУ, усилков, проводов и динамиков.
    ---------- Сообщение добавлено 10.23 ---------- Предыдущее сообщение было 10.13 ----------
    мне кажется вы опережаете события и сбиваете с толку автора темы.
    судя по его вопросам - навыков нет и измерительного оборудования тоже.
    с таким подходом пассив не сваять, будет только кашеобразное дерьмо состряпанное наугад и разочарование.
    Пассив в машине это мазохизм 80го уровня... Дома то актив лучше звучит, а в машине то обязательно
  18. #57
    Это сообщение предназначалось не автору темы; ему я советовал совсем другое.
    Забыли добавить "ИМХО".
    Это утверждение неверно. Проц не есть панацея, а лишь один из способов настройки системы в авто.
  19. #58
    псков
    Фотки сделаю
    Двери обработаны и не кисло
    Усилитель внешний
    Накамичи идет в комплекте с внешним процессором
    Микрофона нет(
    ---------- Сообщение добавлено 12.50 ---------- Предыдущее сообщение было 12.36 ----------
    Есть предположения почему мафон фонит?
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2016 в 12.09 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2016 в 12.50 ----------
    Аууууу
    Народ что с фоном делать?
    Может найдутся желающие помочь в твике?))
    Альпа продал.
    Купил цифровой кабель audio quest.
  20. #59
    Москва - Саратов
    Мафон кошерно чтоб было надо запитать напрямик от аккума
    ---------- Сообщение добавлено 13.53 ---------- Предыдущее сообщение было 13.51 ----------
    вв правы во всём кроме одного. Объяснять любой предмет нужно от общего к частному, от простого к сложному
    а вы мокаете сразу человека в пассив у которого даже микрофона нет
    ---------- Сообщение добавлено 13.55 ---------- Предыдущее сообщение было 13.53 ----------
    В машине придется такой пассив х...евертить, вводя задержки, что вред от проца просто несопоставим с проблемами пассива и мизерным приростом качества
    ---------- Сообщение добавлено 14.57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.55 ----------
    PS. Хотя у меня в машине фильтр - 1 кондёр
  21. #60
    псков
    Попробовал запитать от аккума.фон не пропал.
    ---------- Сообщение добавлено 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01 ----------
    Причем фонит из мафона.
    Подключал к усилителю телефон через aux фона нет.
    Фон на фсех режимах магнитолы одинаковый.
    Но при громкости ..0..фон пропадает.
