Показано с 1 по 16 из 16
Тема: посоветуйте широкополосник в авто
    Аватар для fotocreative
    По умолчанию посоветуйте широкополосник в авто
    Хочу попробовать твитер заменить на маленький широкополосник - не нравится разделение голоса между дверью и твитером, хотел порезать на 300-500гц с басовитом мидбасом чтобы без саба систему использовать. нужен совет по выбору ширика - присмотрел 2. по ачх очень похоже, но разница в цене серьёзная. в чём будет лучше второй
    1 - https://shopotam.ru/catalog/Musical_...6298-item.html
    2 - http://audio-hi.fi/ru/tang_band_w3-1878-p-533.html
    3 - http://www.spectrumaudio.de/breit/ta...andW32141.html
    с удовольствием приму иные предложения и советы.
    система сейчас - тойота королла седан, процессор бит тен д, мид focal 6v1 (аналог focal k2 power), есть саб, но хотелось бы его выложить из багажника.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: посоветуйте широкополосник в авто
    3" и 300Гц это взаимоисключающие условия, поверьте на слово. 500-600 уже реальней, тогда ставится Пионер ОДР или аналогичное - но мне звук не нравится.
    Делить надо действительно порядка 300Гц, а это 5", если негромко то 4". Но 5-ка дает правильный размер образов в машине, откатывали все это на Паджеро.
    не соглашусь с несовместимостью 3" и 300 - https://www.drive2.ru/b/2734748/ вот аргумент на 200 гц )
    но можно и 500 - мидбас у меня без провалов до 500 играет, а дальше упс впадина до 630 ) дальше жквализация и ничего совсем хорошего и со сценой в том числе )
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Faital 3FE
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Faital 3FE
    и 2" есть
    http://www.samodelka.ru/pictures/dat...ton_frs_58.pdf
    спасибо за наводку на Faital 3FE. так и заказал с неодимовым магнитом - то что надо ! и ачх ровная и вч не сильно завалены, посмотрим что получится в итоге.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    У меня cdt audio es-02, ширики, от 400гц играют по заявлению производителя. Нравится. Но все еще настратваю, не могу определиться как лучше их плрезать
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    В авто, Alphard ставь и не думай, прилично играют для машины то!
    не разделяю любовь к альфардам ) да и штатные дины были подобные сч. еслиб хватало, даже бы не трогал, хотя по ачх всё норм с шп из ног )
    Краснодарский край
    setakava, тему_не_читай@сразу_отвечай.
    Восьмерки не нужны, он мелкие ШП ищет, чтобы вместо твиттера вставить.
    Мне вот такие очень понравились, серединка приятная, не звенят. И высоких достаточно.
    http://www.audiomania.ru/pro_midbass...8sl_8_ohm.html
    Они меньше, чем 3FE. Проигрывают разве что только в чувствительности.
ID:	267268 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://manuals.audiomania.ru/fostex/data/fe87erev2.pdf стояли одно время....очень подробные
    или в качестве эксперимента https://www.drive2.ru/l/9490090/ там примечателен сам конструктив .....
    всем большое спасибо, остановился на файтал 3ф22 и чему очень доволен, сделал для них объём коробочки на 3д принтере и через пассивный кросс с твитером EOS AL267. чтож, получилось круто, только кросс надо дошлифовать.
    кембриджи мин11 попробуй при случае будите сильно удивлены)
    Что за чудо ? Можно ссылку ?
    Да Cambridge Audio Min 11
    Новичок Аватар для Zanzberr
    Запорожье
    По поводу Faital 3FE, ставил на olimpavto.zp.ua/catalog/161-daewoo_lanos_15 в чем люто плюсую, так как для Дэу очень хороший обьем давали.
    Последний раз редактировалось Zanzberr; 25.03.2017 в 19:49.
