Показано с 1 по 20 из 29
Тема: интересует мнение
    Аватар для vl.
    Мордор
    По умолчанию интересует мнение
    Доброго времени суток
    Интересует мнение по поводу этого усилителя
    Подключен он к SB Live!
    Слушаю этот усилок уже 2 года
    Сравнивать его пока толком не с чем
    Поэтому вот такие вопросы
    1. Как звучит этот усилитель (Я думаю Специалист сразу скажет глядя на схему )
    2. Есть ли смысл его дорабатывать (менять транзисторы, м/с и т.д.)
    3. Усилитель на лм3886 звучит лучше?
    4. Какой усилитель собрать
    АС S-90
    Прошла ряд доработок: установлены распорки,
    обработана вибропоглощающей мастикой,
    оклеена войлоком,
    Настроены фазонверторы
    Фильтр первого порядка ( вариант №2 от Sherifa)
    Катушка на фильтре нч намотана толстым проводом (2мм)
    Динамики:
    НЧ – 75 гдн-1-4
    СЧ – SC 13/8
    ВЧ – SC 10N/8
    Заранее благодарен за ответ
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: интересует мнение
    vl.,
    А сколько дури выдаёт этот усилок?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для vl.
    Мордор
    питалово 35в
    я думаю около 90 Вт
    Классика жанра. Хороший вариант для начинающего радиолюбителя. Схема достаточно известная. ЛМ-ка думаю переиграет его. Дорабатывать врят ли стоит. Что собирать - решать тебе, что бы на других вину не валить. Мы можем только отговорить от фигни.
    Russia
    Ссылка Re: интересует мнение
    Костя Мусатов,
    Ну почему не стоит дорабатывать?
    Операционники на импотрт ну транзисторы заменить на импорт по вкусу.
    А так с неё при желании и 150 ват снять можно, покрайней мере я так думаю. Но это уже в другую тему (усь для дискотеки)
    И вобще я думаю заменить свою Орбиту на что-то более чуствительное и качественное, главное что бы дубасило на домашних вечеринках не хуже. Сейчас вот думаю на что.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Для дискотеки он не снабжен многочисленными видами защиты.
    Если так, то конечно покатит...покатит...покатит
    Russia
    Костя Мусатов,
    Что покатит?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Будем плясать от задачи.
    А чем Орбита не устраивает?
    Мощность, качество, ...
    Russia
    Костя Мусатов,
    Не устраивает качество, чуствительность да и мощности можно поболе.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    1. очень плохо.
    2. нет.
    3. да
    4. Вначале собери из-за простоты на LM3886, а потом лучше гибридгый усилитель, акустика полнее всего раскроется.
    АС S-90
    оклеена войлоком,
    Динамики:
    НЧ – 75 гдн-1-4
    СЧ – SC 13/8
    ВЧ – SC 10N/8
    Поздравляю.
    Аватар для vl.
    Мордор
    Sherif
    Нашел гибридник на сайте ussrhi-fi.ru
    (автор KiloOhm )
    еще нашел схемку http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    наверно после моей поделки этот усилок будет выше крыши
    Томск
    Sherif
    (автор KiloOhm )
    Лучше собери Килоомовский. Его Мегавольт собирал и Одиссей сейчас собирают, каждый на своих печатных платах и элементах. Он лучше для начинающих.
    Sherif
    То что параметры впечатляет еще не гарантирует хорошего звучания.
    Аватар для vl.
    Мордор
    Мегавольт и Одиссей
    собирают усилитель
    не на килоомовской разводке
    т.е. плате?
    я правильно понял?
    Синтез. Мощности из этого ты получишь больше, а вот с остальным врят ли. Лучше собери на LM-ке. Не забудь, что потребуется новый БП, с БП от Орбиты мощность окажется та же.
    Томск
    Мегавольт и Одиссей
    собирают усилитель
    т.е. плате?
    я правильно понял?
    Да
    Russia
    Костя Мусатов,
    Ты не правильно понял У меня не усилок орбита.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для vl.
    Мордор
    sherif
    забыл поблагодарить за фильтры
    БЛАГОДАРЮ!
    Понял, что колонки Орбита. Но общая идея все равно остается.
    Ветеран броуновского движения Аватар для Odissey
    Приветствую!
    Таки да, я действительно взялся попробовать килоомовский усилок сваять...
    Из отличий у меня пока только то, что плата токового повторителя распилена папалам и с нее вынесены диоды и большие банки выпрямителей. Кстати, SinteZ, это именно та железяка которую я вам с Боцманом в машине показывал... Тогда еще правда опробывание УН не успело состоятсья...
    Усилитель напряжения у меня на данный момент в точности такой как там нарисовано... Вот пытаюсь добиться от него удобоворимых характеристик на выходе... Если не получется - буду перелопачивать ради поднятия анодного напряжения...
    Всем кто имеет что по этому предмету посоветовать, буду благодарен
    Вот только пока не запущу хотябы на веревочках, сказать как это звучит не смогу Хотя надежда таится что будет хорошо
    Бороться и искать, найти и перепрятать!!!
    Томск
    sherif
    БЛАГОДАРЮ!
    Спасибо.
