Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Двухслойная плата
    Аватар для Sigarovod
    По умолчанию Двухслойная плата
    Добрый день (вечер).
    Наверное, я сильно отстал от жизни ... есть вопрос:
    Хочу повторить конструкцию. При этом, требуется установка деталей (например, электролитических конденсаторов) на двухслойную плату. Отверстия не металлизированные. Дорожки со стороны детали. Каким образом происходит пайка ??? Не понимаю ...
    Подскажите, пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Двухслойная плата
    есть такой технологический процесс - металлизация отверстий
    делается по-разному
    проще всего в домашних условиях использовать пустотелые медные заклёпки
    такие тоненькие трубочки, которые развальцовываются с обеих сторон платы после установки по месту
    или например так: http://www.cqham.ru/pcb6.htm
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Злой Аватар для _Ру_
    А еще можно сделать дырку (лучше пару дырок) рядом и запаять туда перемычку меж слоев.
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Спасибо, изучаю ...
    ---------- Сообщение добавлено 22.41 ---------- Предыдущее сообщение было 22.39 ----------
    Да, это - первое, что пришло на ум, но ... сначала нужно разобраться.
    А еще лучше - заказать готовую заводскую плату с металлизацией. Не так оно и дорого.
    К тому-же маска и силк - очень сильно облегчат процесс паяния.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Паяльником. Не прижимай электролит к плате, оставь миллиметров несколько и паяй на здоровье.
    ---------- Сообщение добавлено 20.16 ---------- Предыдущее сообщение было 20.15 ----------
    А время? На плату не охрененно сложного устройства с начала разработки до конца травления уходит час. Ну полтора.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    А время?
    Спешка нужна в двух случаях - при ловле блох и при поносе
    Когда горит - бывает проще проводками на перфорированной макетке собрать. Но лучше все же как-тораспределять свое время, чтобы оно оставалось на заказ плат.
    Сами платы делают довольно быстро (есть места где вообще за стуки, но это не дорого а "очень дорого"), основное врем уходит на пересылку с завода.
    Тогда надо заранее так разрабатывать 2сл. плату, чтобы ее можно было спаять без метализированных отверстий.
    деревня Гадюкино
    Да, а лучше обходиться односторонней с минимумом перемычек. С опытом это начинает получаться. Я уже забыл, когда делал двусторонние печатки. Разве только верхняя фольга вся для земли.
    ---------- Сообщение добавлено 20.34 ---------- Предыдущее сообщение было 20.33 ----------
    Тоже согласен. Так и делаю.
    Ульяновская область
    Если плата делается как тестовый образец перед заказом на завод, то кондёры можно просто слегка поднять. Подумаешь некрасиво но плату вы проверите.
    Если всё капитально и на завод отправлять не собираетесь, то как вариант при разводке класть кондёры на бок, такое и в пром.часто встречается и даже с металлизированными отверстиями. Ну или как уже сказали клёпки, переходы...
    Кстати существуют электролиты с выводами в бок, как у батарейки...
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Лучше делать так, как лучше с точки зрения работы схемы, а не технологии изготовления домашних устройств, тут и на двуслойке может оказаться 15 перемычек, ну или четырёхслойка понадобится.
    Понятно, что для поющего дверного звонка пойдёт и однослойка, а вот ЦАП какой, или АВ-шник с низкими искажениями нормально на однослойке не сделаешь.
    Нафига? Достаточно использовать нормальную САПР, чтобы не накосячить в ходе разводки платы по схеме. Саму схему можно и нужно проверять вживую на макетке.
